Maleuen : Kapel naar model met werkende kaars
Gestart door treinbeginner zaterdag 31 juli 2010, 19:07:35
Re:Maleupen - Baan van treinbeginner: Rangeerstation: Bekabeling
Hoi Marc,
Dat ziet er allemaal mooi en netjes uit zo hoor :)
De details zijn leuk om te zien.
Je bent ook goed opgeschoten.
Wat een hoop kabels daar onder zeg :O
Maar het resultaat mag er zijn, een mooie emplacement met verlichting.
Ik moest even bij lezen om alles goed te hebben.
Veel succes nog!
Falco
Hallo Marc,
Leuk werk he al die kabeltjes  >:-D >:-D waarom heb je lijm over de soldeeraansluitingen gemaakt ( ik neem teminste aan dat het gesoldeerd is of moet de lijm de verbinding maken  :? :? )
Citaat van: degeluidsman op maandag 18 juli 2011, 17:38:14
waarom heb je lijm over de soldeeraansluitingen gemaakt ( ik teminste aan dat het gesoldeerd is of moet de lijm de verbinding maken  :? :? )
Vroeg ik me ook al af, misschien als isolatie :help:
Rob
Bedankt voor al jullie leuke reacties
@Peter & Rob
Hallo Marc,
Citaat van: bord op maandag 18 juli 2011, 17:50:25
Rob
De hotglue dient om de open verbinding af te sluiten (mocht er toch nog een ander draadje willen tegen komen) dus als isolatie en als er toch nog een draadje mocht loskomen dat dit door de hotglue blijft vast zitten
Hopelijk is het duidelijk, mochten er vragen zijn shoot
Marc
Citaat van: treinbeginner op maandag 18 juli 2011, 18:59:48
@Peter & Rob
Hallo Marc,
Rob
Marc
Als het goed vast soldeerd hoef je er niet bang voor te zijn dat het loskomt.
Onder mijn baan zit een meer polige ringleiding van alleen koper, alle isolatie is er vanaf  :roll: :roll: :roll:
Citaat van: degeluidsman op maandag 18 juli 2011, 20:07:16
@Peter & Rob
Hallo Marc,
Rob
Marc
Hallo Peter
Veiligheid voor alles hé  ;)  :D
Marc
Ik ga toch ook voor de hotglue oplossing hoor ...
solderingen komen meestal niet los, maar door omstandigheden zouden die draden mekaar wel kunnen raken.
(je stoot je bevoorbeeld aan zo'n draad, zodat die mekaar raken)
Ik wil het in elk geval niet meemaken :-)
groeten,
Kris
Citeer
Teveel gitaren gezien denk ik. :D :D
Ik plak altijd een stuk van een strokenprint vast op het hout.
Soldeert wat makkelijker ,door dat stroken alleen aan de kant van de ringleiding vastzitten komen de omliggende draden niet zo snel los als je te lang doorsoldeerd.
Re: Maleupen - Baan van treinbeginner: Rangeerstation: Buffers met licht
Hallo iedereen,
De rolbrug is nu volledig operationeel, waar me ik bedoel dat een loc op de eerste rail tegen het rolbrug niet kan rijden als de brug er niet voor staat. Dit om te vermijden dat loc's op het plateau zouden rijden als de rolbrug er niet voor staat.
Ook was ik bijna iets vergeten te doen, de buffers met lichtjes installeren
Nog een totaal overzichtje:
Marc
Re:Maleupen - Baan van treinbeginner: Rangeerstation: Buffers met licht
Dat is geen totaal overzichtje Marc, WAT EEN BAAN.
Al die kleine lampjes geven een leuke sfeer op je baan  :thumbup: :thumbup: :thumbup:
Hoi Marc,
en wat een sporen 8o 8o 8o
Ik hoop voor je dat het straks ook allemaal goed werkt.
Succes met het verder aansluiten en testen.
Hoi Marc,
Mooie update. Hoe heb je het zo gemaakt dat de trein altijd stopt als de rolbrug niet voor de rails staat?
Groet, Ronald
Hallo iedereen,
bedankt voor de reacties
@Ronald
Citaat van: M.user op donderdag 21 juli 2011, 21:29:17
Hoi Marc,
Groet, Ronald
Eigenlijk is het vrij eenvoudig.
Aan de kant van de balk, is er niets aan de rails gebeurd, er is enkel een bruine draad aan gesoldeerd (0) die naar de ringleiding gaat.
Dus er geen draad aan de (B.) gesoldeerd, deze krijgt dit rechtstreeks van de rolbrug als deze in de juiste stand staat (via lamellen onder de rolbrug)
Aan de andere kant:
De overgangsrail zit aan de rolbrug, daar is ook enkel de bruine (0) bevestigd, de (B.) krijgt deze via de rolbrug.
Tussen de overgangsrail en de andere rails zitten er van die rode topjes van marklïn zodat de overgangsrail geen (B.) krijgt van de andere sporen.
De rolbrug is zo uitgerust als je er de (B.) aanlegt de (B.) pas door geeft als deze op de juiste positie staat.
Hopelijk ben ik duidelijk genoeg, indien niet hoor ik het graag
Marc
Hoi Marc,
Dank je het is duidelijk. Ik zal eens kijken of dit bij de draaischijf hetzelfde is.
Groet, Ronald
Bij draaischijf 7286 is het iig zo dat de sporen achter de draaischijf bvb in de loods stroomloos worden.
Re:Maleupen - Baan van treinbeginner: Rangeerstation: Testen
Hallo iedereen,
Update zonder foto's
De soldeerwerken zijn afgerond.
Zo nog even snel de CS 1 aangesloten, en geen kortsluiting  :D da's toch al positief
Morgen verder testen en alles servo's afregelen.
Zal daar morgen misschien nog een filmpje of wat foto's van plaatsen.
Marc
Re:Maleupen - Baan van treinbeginner: Rangeerstation: Filmpje
Hallo iedereen,
Het is mij eindelijk gelukt om het filmpje op YouTube upgeload te krijgen
Het is niet de beste kwaliteit, maar het geeft jullie toch een idee
Filmpje:
Ook heb ik nog een nieuwe aanwinst om op kop van het rangeerstation te zetten, een dienstgebouw
Dus op de onderstaande foto net achter de bufferbalken
Hier het gebouwtje:
Graag jullie mening
Marc
Mooi weer hoor Marc
Tussentijds vraagje omdat ik ziet dat je ook wat belgischmateriaal hebt als dit in 1/87 is heb je dan ook soms problemen dat het over de wisselverlichting blokeert ?
Groeten Tim
Citaat van: TimT op woensdag 27 juli 2011, 11:57:14
Groeten Tim
Tot nu toe nog geen problemen mee gehad
Marc
Mooie baan eerst en vooral!
Heb 1 vraagje: die lantaarns die je bij je ontkoppelrails hebt, welk merk en Nr. is dat?
Mathias
Hallo Mathias
Citaat van: mathn op woensdag 27 juli 2011, 12:25:06
Bedankt
Mathias
ontkoppelrail: Märklin 24997
lantaarn: Märklin 74997
Marc
Hoi Marc,
Leuk bouwpakket ga je het ook nog weatheren?
Die lantaarns bij de ontkoppelrails is een fraai gezicht. Helaas is dit alleen voor C-rail en M-rail verkrijgbaar en hebben ze dit niet voor K-rail.
Groet Ronald
Hallo Ronald,
Citaat van: M.user op woensdag 27 juli 2011, 20:18:53
Ja, inderdaad het wordt nog geweatherd, in de stijl van het kopstation (heeft ook een beetje dezelde bouwstructuur)
Hier het kopstation, om de stijl te laten zien;
Marc
Ziet er goet uit Marc. Dat heb je weer snel in elkaar zitten.
@Roland
Citaat van: M.user op vrijdag 29 juli 2011, 18:35:32
Ziet er goet uit Marc. Dat heb je weer snel in elkaar zetten.
Het gebouw steekt nog niet in elkaar, het is gewoon het kopstation om de stijl te laten zien.
Marc
O ja nu zie ik het Marc. Het lijkt best veel op het kopstation. Mooie stijl.
Groet, Ronald
Re:Maleupen - Baan van treinbeginner: Nieuwe aanwinst: Reflexcamera
Hallo iedereen,
Mijn nieuwe aanwinst:
Marc
Daar ga je veel plezier aan beleven. Al 8 jaar heb ik een D100 en hoewel die technisch verouderd is (vroeger kon dat niet) gaat het nog erg lekker.
Gefeliciteerd!
Zeker een heel mooi apparaat, ik heb zelf de D90
Groeten Wim
Leuke aanwinst sta al een tijd rond te kijken om een te kopen :D
maar euh Marc
:Dwij willen fotos van je baan ermee  :D
Groeten TIm
Hi Marc,
Mooie aanwinst. Nikon my favorite.
Veel plezier er mee en verwen ons met mooie foto's.
Groet, Ronald
Re: Maleupen - Baan van treinbeginner: Ballast test
Hallo iedereen,
bedankt voor de leuke reacties
Hier de eerste foto's met het nieuwe toestel
Een testje om M* C-rails te ballasten
Graag jullie mening
Marc
Re:Maleupen - Baan van treinbeginner: Ballast test
Uitstekend fototoestel  :D
... en prachtige balast, mooie kleur
Die roest kleur knalt er wel uit zeg.Was de verf nog nat?
Ik wil zelf zo een soort kleurtje voor niet vaak bereden sporen gaan gebruiken.
De hoofdlijnen worden dan iets donkerder bruin voor het onderscheid.
Ik vind je ballast erg hoog liggen. Je ziet bijna geen bielsen meer.
Dus iets minder neer strooien :D En met een kwastje de bielsen schoon vegen voor je lijm gaat druppelen. Is echt een leuk karweitje  >:-D
Voor de rest ziet het er al goed uit.
Ik vind je kleur mengsel wel mooi.Wat voor ballast heb je gebruikt ?
En onkruid ? of komt de sproeitrein regelmatig langs.
Succes met de rest.Zal nog wel wat uurtjes gaan kosten.
Groeten Robin
Hoi Marc,
Het ziet er al goed uit alleen zou ik iets minder hoog ballasten.
Waar je ook goed op moet letten is dat je wisseltongen nog goed kunnen bewegen.
Ga je de ballast ook nog weatheren met de airbrush?
PS mooie foto's trouwens met je nieuwe toestel.
Vindt het wel mooi zo maar ben ook bang dat de wissel niet goed zal functioneren als je ook maar iets fout doet.Lijm en wissels gaan niet samen ben ik al wel achter gekomen  :?
Harald & Alex
Mooi hoor in het begin dacht wat is dat fel dat roest  :D maar met die balast erbij komt het goed tot zijn recht
twee vraagjes trouwens  :D
Welk ballast is het ?
En zorgt dat niet voor slecht(er) contact(die verf)  op je rails ?
en de fotos lukken al goed met je toestel  :D
Groeten Tim
Bedankt voor de reacties
Citaat van: Hero op zaterdag 06 augustus 2011, 19:50:32
Op de eerste foto's wel
Inderdaad nog iets meer met de kwast werken.
Citaat van: TimT op zaterdag 06 augustus 2011, 21:24:06
Ik heb ballast gebruik van de firma "Jeweha"
Dit waren slechte rails waar ik gewoon eens heb op proberen te ballasten.
Citaat van: M.user op zaterdag 06 augustus 2011, 20:07:24
Mss nog eens een andere proefstukje maken met de airbrush
Citaat van: harald en alex op zaterdag 06 augustus 2011, 20:23:32
Harald & Alex
De wissel heb ik getest en werkt
Ik verf de rails eerst volledig, als de verf droog is, ga ik er met mijn nagel of met een rail gom over.
Marc
Hoi Marc, mooi, ik ben al maanden bezig met deze manier van ballasten, om de rails en wissels bruikbaar te houden, doe ik eerst het deel tussen de bielzen in bezemen en lijmen met verdunde houtlijm. Als dit droog is breng ik met een malletje de buitenste randen aan, dit verlijm ik met vloeibaar rubber. Deze rubberrand laat zich makkelijk verwijderen. Dit is de enige manier om je rails nog los te kunnen maken, voor een evenuele reparatie. Maar dit zal je vast al eens gelezen hebben in mijn topic, succes, vr gr Arie
Re:Maleupen - Baan van treinbeginner: ziekenhuis
Hallo
even een mededeling
de zoon die meestal de update verzorgt en ook aan de baan mee bouwt  is op genomen in het ziekenhuis. Voor hoelang is nog even een vraagteken.Ook wat er juiste kwaal is, zijn ze nog aan het opzoeken.
Gevolg  voorlopig geen updates .
in naam van zoon
Dat is een verontrustend bericht...
Heel veel sterkte aan de zoon en dat hij maar spoedige moge herstellen!
Dat ze maar snel ontdekken wat hem mankeert, veel sterkte.
sterkte met je zoon.
Maar doe zelf wel wat aan je treinbaan het kan ontspannend werken.
Even je zinnen verzetten en misschien vind je zoon het leuk als je over je voorderingen praat.
vr.gr. Günther.
Sterkte met de ziekte van je zoon. Laten we maar hopen dat ze snel de juiste diagnose stellen en een goed behandelplan kunnen maken.
Michiel
hallo
Mooi die balast zou ik zeggen. :thumbup:
Denk er over dit ook te doen.
We wensen je zoon alvast beterschap toe.
groeten
Veel beterschap gewenst!
groeten Dylan
Veel beterschap hoor
Groeten Tim
Ik hoop dat je zoon weer snel thuis is. Veel sterkte voor jullie en beterschap voor je zoon.
Groet, Andre
Vervelend om dit te lezen.Van harte beterschap gewenst van deze kant.Is er al iets meer bekend wat je zoon heeft?
Harald & Alex
Hallo iedereen,
Bedankt voor jullie oprechte medeleven
Sinds vrijdag uit het ziekenhuis ontslagen, na een week van zware antibiotica ben ik er terug boven op.
De oorzaak nog steeds onbekend, dokters zeggen een samenloop van omstandigheden. Week voordien een conchae laten uitvoeren, wat zoveel wilt zeggen als de neusslijmvliezen laten open schroeien. Waarschijnlijk is toen de weerstand verzwakt geweest en zijn er bacteriën binnen geraakt.
Marc
