Probleem met verlichting Märklin NS 6400 loc
Gestart door KNed donderdag 29 juli 2010, 21:52:05
Ik heb een probleem met de verlichting van een Märklin NS 6400 loc.
Het probeem is dat de frontseinen het aan één zijde niet doen.
De sluitseinen doen het correct aan beide zijden.
Nu heb ik de loc opengemaakt en het printje met de seinen bekeken.
Dat is een printje met daarop 5 leds en het zit met vier aansluitingen vast aan de hoofdprint.
Voorzover ik heb kunnen herleiden zijn dit de volgende 4 aansluitingen:
-Gemeenschappelijke plus (voor alle 5 leds)
-Min voor beide sluitseinen
-Min voor beide onderste frontseinen
-Min voor bovenste frontsein
Als ik nu met een multimeter over de sluitseinen meet (als die branden) dan zie ik ongeveer 5 volt.
Als ik over de frontseinen meet (als die zouden moeten branden) dan zie ik echter 23 volt!
Weet iemand wat dit kan zijn?
Op het printje zit ook een wat rare zwarte vlek bij de soldeeraansluiting maar dat maakt zo te zien nergens sluiting oid.
Ik vraag me nu af of de leds kapot zijn oid of dat de decoder/print kapot is. De hoofdprint ziet er nogal ingewikkeld uit.
Voor de duidelijkheid: het gaat om een loc met een decoder met dipswitches. Zoals in de 37641.
Koen
Re:Probleem met verlichting Märklin NS 6400 loc
Koen,
De 23 volt lijkt me een beetje erg hoog.
Je kunt het printje testen alsvolgt:
Hang 1 weerstand van 1,5 k in de plus leiding en houdt de andere contacten 1 voor 1 aan min. Dit is de spanning digitaal op de rails.
Je zult dan een keer twee sluitlichten , 1x twee frontseinen en 1 keer het topsein zien branden.
Als iets het dan niet doet dan zijn leds kapot, zijn via de hoofdprint dan waarschijnlijk opgeblazen.
Ik heb ooit drie delta locs omgebouwd en eventueel wel zo'n print met delta decoder voor een redelijk bod in de aanbieding. Is heel weinig gebruikt want na een tussenstap rijden met delta ben ik over op digitaal en heb er ESU decoders ingebouwd.
Als jouw print 4 dipswitches heeft dan heb je een deltaprint in je handen.
Gr. Fred.
Ha Fred, bedankt voor de tip.
Ik ben er inmiddels (met hulp op het BNLS forum) achter dat hoogstwaarschijnlijk de weerstanden kapot zijn waardoor de leds opgeblazen zijn.
Ik moet dus een nieuwe hoofdprint en een nieuw verlichtingprintje.
Voor de hoofdprint heb ik al een andere oplossing, ik gebruik liever ook geen Delta variant van deze print.
Heb je toevallig ook nog zo'n verlichting printje liggen?  :D
Koen
Citaat van: KNed op donderdag 29 juli 2010, 21:52:05
Koen, waarom geef je niet gewoon het juiste catalogusnummer van de lok?
Die voorschakelweerstand kun je ook doormeten met je multimeter, wel meten zonder spanning op de lok.
Er staan meestal 3 cijfers (abc) op de smd weerstanden en die lees je als ab x 10c.
Dus bijv. 182 is 18 x 102 is 18 x 100 = 1k8.
103 = 10 x 103 = 10 x 1000 = 10k.
Zie ook http://www.talkingelectronics.com/ChipDataEbook-1d/html/SM-Resistors.html
Ook kun je de LED's in de diodestand doormeten.
Als ze dan licht geven, zijn ze nog heel.
Het catalogusnummer is niet geheim, het gaat om loc 33644. Hier zit standaard een Delta decoder in maar mijn versie bevat de print zoals die in de 37641 zit.
Dus met alleen catalogusnummer ben je er niet  :D
Ik heb inmiddels een decoder uit een Strukton Carin gekocht, deze wil ik erin zetten. Dan moet ik alleen nog een verlichtingprintje hebben.
Mocht iemand dat toevallig nog hebben liggen dan hou ik me aanbevolen!
Koen
Citaat van: KNed op vrijdag 06 augustus 2010, 23:01:51
Deze had ik ook nog in de aanbieding.
Even zoeken op de duitse marklin site en je vind onder de volgende link:
http://www.maerklin.de/de/service/suche/ersatzteile.html# de onderdelen site.
Daar kun je het marklinartikelnummer invullen en dan krijg je de onderdelen display waar je jouw gezochte ledverlichting kan vinden.
Gaat in dit geval om item 42, met artikelnummer 207973
Even zoeken en je bent er, is nog voorradig en kost bij de handelaar ongeveer 10 euries.
Gewoon bestellen dus!
Gr. Fred.
Citaat van: Marklindak op vrijdag 06 augustus 2010, 23:18:57
Een collega forummer ook  :D
Koen
Re: Probleem met verlichting Märklin NS 6400 loc
Beste,
Marklindak had je nog een verlichtingprintje voor een 6400 liggen?
Marc
Marc,
Hierover kan ik alleen maar zeggen dat dat niet meer het geval is.
Er komt voor deze locs een andere print beschikbaar, Kijk even hier: KLIK.
Dit is de eerste post en daarna gewoon doorlezen.
Beste Fred,
Bedankt om mij hier op te attenderen. Ik heb hier zeker interesse in.
Iemand anders die mij kan helpen aan 1 verlichtingsprintje?
Marc
