Hoi
Ik heb de mijne al professioneel gesloopt
Hier een miniverslagje.
Kap van de lok halen, en dan de cabine eraf halen. Deze zit er gewoon opgeklikt.
De hekjes aan de zijkant zitten steeds op twee plaatsen vast. Lipjes terugbuigen en je haalt ze vrij gemakkelijk van het onderstel.
Het voorste en achterste hek met een kleine schroevendraaier liswrikken. Net boven de buffers zie je de lipjes door het onderstel heenkomen, hier druk je de hekjes naar boven.
Schuur de opschriften met 1200 schuurpapier eraf, ook de vitte vlakken voorop.
Dan de lok in de primer zetten, ik gebruik motip autoprimer en lak.
Vervolgens de voor en achterzijde witgrijs spuiten. Dit is namelijk het gemakkelijkste af te plakken.
Terwijl dit droogt de hekjes en cabine zwart plempen
Het grijs is ondertussen wel droog. Hier plak ik 8mm brede tape op en ik spuit de rest zwart.
Het onderstel heeft voor de ERS helaas de verkeerde kleur, dus dit pak ik ook maar gelijk aan.
Je soldeert voor op de printplaat beide draaistelaansluitingen los, achter maak je ze bij het draaistel los.
Dan 2 schroefjes eruit en je tilt zo de hele "techniek"van het onderstel.
Klemmetjes van de draaistellen en ook deze zijn er al uit
Dan alles in Ral7022 spuiten. De tankaopschriften ook weer vantevoren erafschuren.
De draaistelkappen wip je ook zo los en ontvet je even met wasbenzine voor het spuiten.
Dan..da stikkers erop.
Blanke lak eroverheen en alles weer monteren. De cabineraampjes aan de zijkant lijm je er met een beetje thinner in de sponning weer in.
Eindresultaat..
Bart
