| | |-+  rail zeppelin nr.3077 digitaal maken
Auteur Topic: rail zeppelin nr.3077 digitaal maken  (gelezen 3038 keer)
gerardje
« Gepost op: maandag 12 juli 2010, 18:09:40 »
hallo
heb sinds zaterdag een nieuwe railzeppelin kunnen kopen nr.3077
nu wil ik deze digitaal maken maar er zitten 2 motors in
1motor voor het rijden en 1 motor voor de propeller
de motor voor het rijden is geen punt maar hoe verander ik de andere motor
dat deze geschikt is voor een digitale decoder moet ik daar dan 2 diodes tussen zetten
wie o wie heeft hier ervaring mee en kan mij helpen de zeppelin digitaal te maken
bij voorbaad mijn dank
m.v.g..gerardje
Spoorman
Re:rail zeppelin nr.3077 digitaal maken
« Reactie #1 Gepost op: maandag 12 juli 2010, 20:04:18 »
Wasmi
« Reactie #2 Gepost op: dinsdag 13 juli 2010, 00:02:25 »
Moet die prop dan echt sneller gaan draaien???? Waarom niet gewoon op een functie uitgang aansluiten????? Het ding draait ongeveer in vrijloop dus de stroomopname zal minimaal zijn.
gerardje
« Reactie #3 Gepost op: dinsdag 13 juli 2010, 18:04:17 »
hallo
mijn bedoeling was ook om het te maken met 1 decoder moet toch wel lukken
maar de 2de motor moeten daar dan diodes tussen of kan ik hem zo aansluiten
m.v.g.gerardje
Wasmi
« Reactie #4 Gepost op: dinsdag 13 juli 2010, 18:21:50 »
functieuitgang van een decoder is gelijkstroom. Als ik naar het schema van de 3077 kijk (in de spareparts list) dan zit er een bruggelijkrichter in opgenomen, de motor is dus een gelijkstroom motor, en zou gewoon moeten draaien op een functieuitgang.
gerardje
« Reactie #5 Gepost op: dinsdag 13 juli 2010, 18:58:59 »
hallo walter
dus als ik het goed begrijp moet ik de gelijkrichter eruit halen
en dan het motortje op  een functie uitgang aansluiten
m.v.g.gerardje
wilbertb
« Reactie #6 Gepost op: dinsdag 13 juli 2010, 21:58:57 »
Ik weet het niet helemaal zeker, maar ik denk:
Als het inderdaad een gelijkstroom motor is, moet je er wel op letten dat de - van de motor NIET op de massa van de loc wordt gezet maar de - die uit de decoder komt.
Wasmi
« Reactie #7 Gepost op: woensdag 14 juli 2010, 00:22:37 »
De polen van de motor mogen idd geen contact maken met het chassis. je kunt direct aansluiten op de motor, zonder de bruggelijkrichter, maar die kan je ook laten zitten, de motor zal iets langzamer draaien omdat je een beetje spanning verliest over de gelijkrichter
huub
« Reactie #8 Gepost op: woensdag 14 juli 2010, 19:23:44 »
Gerard,
Ik heb hele slechte ervaringen met het motortje.
Aansluiten op een funtieuitgang: NIET DOEN; dat ding blaast zo je dure decoder op.
Aangesloten op die baanspanning (via een diode) draait ie veeeeel te hard.
Ik heb daarom in Houten een speelgoedmotortje gekocht voor 3 Euro of zo iets en die er in gemonteerd. Blijft het zelfde feit: draait veel te hard, alleen is het motortje redelijk geruisloos.
Dus heb ik een simpele aansturing (pulsbreedte-regeling) gemaakt welke door de functieuitgang aan en uit geschakeld wordt.
Bij interesse is er een schema beschikbaar, speciaal voor jou  :D
grv Huub
gerardje
« Reactie #9 Gepost op: woensdag 14 juli 2010, 19:58:00 »
hallo huub
heb je een PBtje gestuurd
m.v.g.gerardje
BR 66
  • Try not. Do or do not. There is no try.
« Reactie #10 Gepost op: maandag 26 juli 2010, 16:34:01 »
Hallo Gerard,
Bij mijn Zeppelin is maar één decoder (ESU Lokpilot 3.1)  ingebouwd en begint eerst de propellor langzaam steeds sneller te  draaien alvorens de Zeppelin gaat rijden. Dit was (volgens diegene die bij mij de decoder ingebouwd heeft) oorspronkelijk analoog ook zo.
Ik moet zeggen ik vind dit wel een mooi gezicht en ik hoop dat dat met de nieuwe zeppelin ook zo is.
Marco
Marco
Kevin BigBoy
Re: rail zeppelin nr.3077 digitaal maken
« Reactie #11 Gepost op: dinsdag 16 april 2019, 09:36:10 »
Even stof afblazen.
Wbt bovenstaande reactie.
De prop eerst laten draaien alvorens dat de trein gaat rijden, is dat met een functie uitgang op de decoder in te stellen?
BR 66
« Reactie #12 Gepost op: woensdag 17 april 2019, 12:04:09 »
Beste Kevin,
Bij mij is dat volgens mij niet gebeurd. Analoog was het namelijk al zo dat eerst de prop gaat draaien voordat de zeppelin ging rijden.
Volgens mij heeft diegene die hem voor mij omgebouwd heeft daaraan niet veel veranderd.
Hij heeft een 6090 decoder ingebouwd, waarmee alleen het licht en de ingebouwde binnenverlichting schakelbaar zijn.
Ik vind het wel mooier dat eerst de prop langzaam steeds sneller gaat draaien (i.t.t. de 37777, Waarbij de Prop gelijk volle snelheid draait)
Marco
rscosworth
« Reactie #13 Gepost op: woensdag 17 april 2019, 15:25:56 »
Of je haalt de tandwielen er uit zodat de wielen vrij lopen. Dan een goeie prop er op zetten en laten rijden op de kracht van de prop :)
Kappa
« Reactie #14 Gepost op: woensdag 17 april 2019, 19:58:38 »
Als je de propellormotor op een AUX aansluit, kan je de modulatie instellen van de AUX.
Ik weet het niet zo uit mijn hoofd of er ook een modulatie beschikbaar is die toeneemt met de rijsnelheid.
Groeten Ad
Looney Tunes
« Reactie #15 Gepost op: woensdag 17 april 2019, 20:25:50 »
 @citaat Rookgenerator, die truc heb ik ook gebruikt voor de fan's in een kondenstender.  ;)
Groetjes John,
Kalender-items:
Hans 2.0 TDI
  • C-railer
« Reactie #16 Gepost op: vrijdag 19 april 2019, 08:55:45 »
Dan nog 2 vleugels er aan en vliegt de Zeppelin zo t raam uit :D :D
Kappa
« Reactie #17 Gepost op: vrijdag 19 april 2019, 09:37:27 »
Ik lees wel in een eerdere bijdrage van Huub, dat aansluiten van het motortje op een AUX poort problemen geeft en je de decoder kan beschadigen.
In dit topic op Stummis worden de diverse uitvoeringen van de Rail Zeppelin vergeleken.
Op de print van de 37777 is duidelijk een grote transistor te zien, die hoogst waarschijnlijk voor de aansturing van de propellermotor dient.
Groeten Ad
Pagina opgebouwd in 0.709 seconden met 24 queries.
