Weer eens een nieuw bericht met foto's 24-3-2023
Gestart door M.user dinsdag 01 juni 2010, 21:27:15
Cementfabriek in aanbouw deel 4, 05 mei 2014 de foto's
Hierbij de beloofde foto's
Begin bouw centrale dakconstructie
Dak wordt deze keer voor de verandering eens niet van Auhagen dakplaten gemaakt maar van hetzelfde architectenkarton. Er worden stroken met zwaar tekenpapier geplakt met dezelfde oppervlaktestructuur als het karton.
Het karton met de airbrush in de basiskleur gespoten.
Ook de lage aanbouw krijgt een dak van hetzelfde materiaal.
De houten wanden hebben ook hun eerste behandeling gehad.
Eerste weathering heeft ook plaats gevonden.
De volgende fase is de silo's bouwen die boven op de daken komen. De dakopbouw blijft afneembaar.
Tot de volgende update.
Re: Cementfabriek in aanbouw deel 4, 04 mei 2014
Strak gebouwtje Ronald! Wat voor materiaal bouw je na voor het dak op deze wijze? zinkplaten? Zo ja, moet je dan niet wat meer details aanbrengen om meerdere platen na te bootsen?
Dag Ronald.
Mooie vorderingen!  :thumbup: Ik ben eigenlijk benieuwd wat je met de top
van het dak gedaan hebt, want dat blijkt niet uit de foto's.
Bij een volgende bouw van een dak zou ik de dakbedekking
iets verder door laten steken; je kijkt nu zo lelijk op de dakrand.
Misschien een boei of een regengoot kan dit camoufleren?
Het toevoegen van vensterbanken zou de kozijnen verfraaien,
en aan de onderzijde accentueren zoals de latei aan de bovenzijde.
Zomaar wat gedachten ... :wink:
Klopt Kees, zinkplaten. Moet nog verdere afwerking plaatsvinden. Is eigenlijk een probeersel om eens niet de standaard dakplaten te gebruiken.
Ja Erik dat klopt. Dakgoten moeten nog gemaakt worden. Voorlopig is het nog niet gereed. De bovenzijde van het dak is nog een puzzel. Eerst de juiste materialen vinden voo de aansluiting tussren de silo's en het dak.
Voor de silo's te maken heb ik inmiddels verschillende maten kartonnen kokers gevonden.
Vensterbanken heb ik nog niet aan gedacht, moet ik dus ook nog iets aan gaan doen.
Bedankt voor je reacties.
Groet, Ronald
Hoi Ronald.
Het ziet er weer top uit  :thumbup:Een zinken dak is eigenlijk een rij balkjes die van boven naar beneden lopen en dan wordt het zink aan de langszijden haaks omgebogen dat het bij de balken omhoog staat.Bovenop de balk zit dan een afwerklijst van zink.Bevestigd met een klang .Je ziet dan eigenlijk een brede strook zink een balkje bedekt met zink en dan weer een bredere strook.
Harald & Alex
Cementfabriek in aanbouw deel 5, 11 mei 2014
Regenachtige dag dus perfect weer voor de modelspoorbaan. Niet op zolder gezeten, maar gewoon in de woonkamer verder met het project bouw Cementfabriek.
De dakgoot is gemaakt en aangebracht. Dit maal maar eens van karton gemaakt.
Deurscharnieren aangebracht
Start van de bouw van de grote silo die boven op het dak van het hoofdgebouw komt.
Aanbrengen van de randen om de kartonnen koker.
Het dak komt op de silo met daarop de ruimte met het inspectieluik voor de silo.
Na behandeling met de Airbrush in de kleur German Grey.
Eerste weathering van de silo
Meer en meer komt het gebouw op kleur.
Naast zijn broertje die inmiddels gereed is.
Detailfoto van de silo. De volgende fase is het aanbrengen van 4 stuks steunen die de silo ondersteunen op het dak.
Dit was het weer tot de volgende regenachtige dag ;)
Re: Cementfabriek in aanbouw deel 5, 11 mei 2014
Dat ziet er top uit Ronald !
Ben benieuwd hoe het op je baan staat 8)
Ik doe het je niet naar , Ronald
Vergelijken met mijn misbouwprojecten :|
Je mag je vast tot een van de senercy grootheden benoemen
Gaat lekker Ronald. De silo is "goed aan de maat" vergeleken met het gebouw, ik denk dat de steunconstructie wel aandacht verdient om het realistisch te maken, er staat nogal wat gewicht op het dak. Nmm moet die constructie ook in het gebouw zichtbaar zijn om het gewicht af te voeren naar de vloer van het gebouw, kan niet alleen op de wanden, de spatkrachten zijn dan veel te groot. Ik heb wat fotootjes bekeken van oude fabrieken, meestal hebben de silo's erg opvallende kleuren tov het gebouw. Ga je dat nog een beetje accentueren?
De uitvoering en detaillering zijn weer toppie.... :thumbup:
Kees bedankt voor je reactie. Er komen nog twee dunnere silo's boven de aanbouw te staan. Ik ben de steunbalken al aan het maken en maak ze zwaarder dan het voorbeeld.
Wellicht heb je het voorbeeld al eens gezien, het is namelijk een bestaand bouwpakket die ik grotendeels probeer na te maken. Ik heb alleen een foto ervan en moet het daarmee doen. Maak niet alles precies hetzelfde na. Ik denk dat wanneer alles geplaatst is het nog wat beter in verhouding komt.
Voor je idee het dak s 12x12 cm en de silo heeft een diameter van 8 cm.
Het zal nog wel even duren voordat het af is, het is namelijk nogal een flinke klus.
Citaat van: M.user op zondag 11 mei 2014, 21:06:56
Ik kan niet wachten totdat het weer eens hoost. :) Mooi man.
Gebruik je gewoon architectenkarton? Zal vast ergens staan, maar ik heb er waarschijnlijk over heen gelezen.
Cementfabriek in aanbouw deel 5, 15 juni 2014
Er gebeurt nog steeds van alles ook al is het wat stil op het forum. Wat nieuwe foto's van het project cementfabriek en ook zijn er in de tussentijd 2 stootblokken gemaakt.
De volledige werkbeschrijving met foto's is op mijn site te vinden http://rosenbahn.wordpress.com/2014/05/25/bouw-cementfabriek-deel-4/ en de stootblokken op http://rosenbahn.wordpress.com/2014/06/02/zelfbouw-stootblok/
Cementfabriek in aanbouw deel 6, 19 Oktober 2014
De cementfabriek is inmiddels bijna gereed en heeft zijn plaats op de baan gevonden.
Ook aan het interieur wordt gewerkt.
Het volgende project is inmiddels ook van start gegaan. Dit betreft 2 goederenloodsen.
Goederenloodsen in aanbouw 19 oktober 2014
We gaan dus meteen maar door met project goederenloodsen.
Aan beide zijden van de doodlopende sporen komen goederenloodsen.
De loodsen hebben dezelfde afmeting en kleur, zodat het één geheel wordt.
Eerst de basis uitgemeten en uitgesneden in karton en op de baan gelegd om te bekijken hoe het staat.
Basis platen gebruikt om de verhoogde platformen te maken.
De loodsen in karton gemaakt en op de verhoogde platformen geplaatst.
Begonnen met de basiskleuren van de muren. Aangebracht met de airbrush.
Begonnen met het maken van de houten loodsdeuren.
Na de verflaag wordt het meeste er weer afgeschuurd om een verouderde aanblik te verkrijgen.
Re: Goederenloodsen in aanbouw 19 oktober 2014
Dag Ronald.
Prachtig scratch built werk! :thumbup: :thumbup:
De cementfabriek past qua uiterlijk prima bij zijn grote broer.
Ik ben bijzonder benieuw welk uiterlijk de goederenloodsen krijgen.
Hoi Ronald !
De cementfabiek ziet er palleti uit, ook erg mooi van kleur  :thumbup:
Ook ik ben benieuwd hoe de loodsen er uiteindelijk uit komen te zien.
Hoi Ronald,
Goed te zien dat jij de draad ook weer opgepakt hebt :thumbup:
Ziet er weer TOP uit. Wordt weer tijd voor een wederzijds bakkie koffie, zodat we elkaars vorderingen weer eens kunnen bewonderen.... Ben benieuwd naar het vervolg :D
Hoi Leo, we moeten inderdaad weer eens afspreken. In ieder geval zien we elkaar op de gastendag.
Zeker, zullen we weer samen rijden, samen met Ton? Wel zo gezellig....
Ziet er prima uit hoor. Vakwerk! Roy
Wauw! Ademloos je bouwverslagen gelezen. Ziet er echt onwijs mooi uit.
Ik zal je zeker blijven volgen.
Groeten Ad
Ziet er heel mooi uit!
Goederenloodsen in aanbouw 17 november 2014
Momenteel vordert de bouw van de twee loodsen. Met een nogal tijdrovend werkje bezig en dat is de dakbedekking.
Binnenkort weer nieuwe foto's en dan begrijpen jullie wel wat ermee bedoeld wordt :help:
Re: Goederenloodsen in aanbouw 17 november 2014
Hallo Ronald.
We zijn benieuwd hoe het er uit gaat zien.De dakbedekking is voor ons ook nog een te zetten stap aan de locloods.
Harald & Alex
Goederenloodsen in aanbouw 24 november 2014 veel foto's
Inmiddels al weer een aardig eind op weg met de bouw van de goederenloodsen. Het dak is nog al een klus. Al die kleine stukjes karton knippen (ca. 1000 per dak) en dan stuk voor stuk aanbrengen :(, maar ja na ongeveer 3 uur zit het eerste dak erop.
De ramen zijn met Kristal Klear inmiddels van glas voorzien. Het dak van de dakkapellen is inmiddels op kleur gespoten met de airbrush en verder afgewerkt met dust verf en pigment poeders.
Nu alles goed laten drogen voordat het grote dak gespoten kan worden. Krom trekken is namelijk wel een groot risico bij karton.
Nu nog de nok afwerken en dan met de airbrush aan de gang.
Re: Goederenloodsen in aanbouw 24 november 2014 veel foto's
Hoi Ronald,
Complimenten voor je originaliteit, jij maakt echt unieke scenery op je baan waar je veel voldoening uit haalt  :thumbup:
 B) Dat ziet er weer geweldig uit, daar kan een bouwpakketje niet tegen op.
En de voldoening zal vele malen groter zijn, het geheel lijkt veel echter. :thumbup: :thumbup:
Wie is hier spoorloos ??
Ziet er goed uit, in mijn ogen de mooiste manier van huisjes bouwen.
Het valt me wel op dat ik ze een beetje kleiner sneed ( klikje doen ) en ja dan is het ietsjes meer werk.
Leuk om te zien dat het je nog steeds bezig houdt om huisjes van karton te maken.
Grt Rieske
Ziet er weer top uit Ronald.
Tegen tijd dat ik zover ben kom ik wel op les.....
Binnenkort toch weer eens real life komen aanschouwen.... (Als dat mag natuurlijk) :D
Yep, dat weet je :thumbup:
Ja die van jou zijn top Rieske. Volgens mijn heb je ook iets dunner materiaal gebruikt. Klopt dat?
Hoi Ronald,
ik gebruik inderdaad dunner en gekleurd papier.
Grt Rieske
Citaat van: M.user op maandag 24 november 2014, 23:03:02
Prachtig gemaakt!
Mooi monnikenwerk Ronald  :thumbup:
De beloning wordt iets heel speciaals !
Ronald,
Dat is een fantastisch resultaat, wel veel monniken werk maar dan heb je ook een prachtig zelf gebouwd model. :thumbup: :thumbup:
Piwie
Dag Ronald.
Zeker bijzonder mooi en origineel gemaakte goederenloodsen! :thumbup:
De dakbedekking van Rieske ziet er ook super uit, waarbij je je kunt afvragen hoe hoog leg je de lat voor jouw bouwwerken?
Zelf ben ik van mening dat hoe dichterbij voor het zicht, des te hoger het detailniveau vereist is.
Eigen ervaring leert ook dat scratch built steeds een hoger niveau bereikt naar gelang de hoeveelheid
ervaring en toegepaste materialen en technieken toenemen.
Klopt Erik. Probleem is je begint eens ergens aan omdat je enthousiast geworden bent door een andere modelspoorder. Vervolgens ga je voor je zelf die lat steeds hoger leggen, omdat je er steeds meer handigheid in krijgt en je jezelf er steeds meer in gaat verdiepen. Wat ik toen ik begon niet wist, maar inmiddels wel is dat Scratch Building wereldwijd door zeer veer modelspoorders tot een kunst verheven is. Er zijn prachtige websites over te vinden met resultaten waar mijn werk volledig in de schaduw staat.
Wat ook belangrijk is, is dat je niet te snel resultaat moet willen zien. Soms doe je uren over een klein item om het de uitstraling te geven dat het moet hebben. Gisteren en vandaag heb ik toch weer een uur of zes gewerkt aan één van de twee loodsen, met als resultaat alleen maar het plaatsen van de schuifdeuren en het maken van de kozijnen en het schuifsysteem van deze deuren. Het makkelijkste is natuurlijk om ze gewoon vast te lijmen, maar nu kunnen ze allemaal schuiven.
Ik zal proberen om vandaag nog wat foto's te plaatsen.
Groet en allemaal weer bedankt voor de leuke reacties.
ronald, jij heb zeker te weten engelgeduld.
Goederenloodsen in aanbouw 30 november 2014 veel foto's
Hierbij de besproken foto's
Volgende werkje is het op kleur maken van het  dak.
Re: Goederenloodsen in aanbouw 30 november 2014 veel foto's
Dag Ronald.
Het schiet mooi op met de bouw en het wordt steeds mooier! :thumbup:
Heb je het licht al uitgetest m.b.t. de lichtopbrengst van de LED's?
Vaak geven de LED's intens en direct licht, er zijn diverse middelen
om het licht diffuus te maken, bijvoorbeeld met hot glue :idea:
Hoi Erik,
Ik heb dit nog niet uitgeprobeerd, helaas nog niet de juiste trafo. Het zijn 12 volt ledjes en wel een keer met een 9 volt batterij laten branden. Het valt dan mee met de hoeveelheid licht.
Ik zal dus eens een trafo moeten aanschaffen, omdat er inmiddels al aardig wat ledjes zijn ingebouwd.
Goederenloodsen in aanbouw 4 januari 2015 veel foto's
Loods 2 is ook gereed. Aardig klus maar leuk om te doen.
Re: Goederenloodsen in aanbouw 4 januari 2015 veel foto's
Hoi Ronald.
Het ziet er top uit  B) B) B)
Harald & Alex
Dat ziet er weer gelikt uit!! Binnekort bij jou maar een bakkie komen doen 8)
Kort, NICE !!
Grt Rieske
Hoi Ronald,
Wat een monnikenwerk, maar het resultaat is super. :thumbup:
Hallo Ronald,
Ziet er weer top uit :thumbup: :thumbup: :thumbup:.
Knap staaltje werk Ronald! :thumbup:
Duidelijk te zien er flink aandacht aan besteed is ...
Hoi Ronald !
Daar mag je trots op zijn  :thumbup:
Mooie set loodsen geworden......
