Een tijdje geleden alweer heb ik me als forumlid voorgesteld. Ik wilde graag digitaal rijden en heb daar mijn voorbereidingen voor gedaan (spullen gekocht en dit forum grijs gelezen). Omdat ik te weinig ruimte heb op dit moment, komt een baanplan later. Een goede keuze want ik heb een probleem. De K83 krijg ik niet aan de praat.
Ik ga rijden met DDW/Koploper met een 4f booster. De baan is nu een ovaal met 2 stationssporen. Ik heb geen baanplan bijgevoegd, dit kun je je wel voorstellen.
Wat heb ik tot nu gedaan:
- de schakeling gemaakt om de 4f aan te sluiten op de PC
- DDW en Koploper geinstalleerd op een snelle PC
- GivemeOI geinstalleerd (was ook ff zoeken, maar werkt)
Op basis van de diverse beschrijvingen o.a. bij Tilly en de beginnershandleiding van Chris Burger heb ik DDW en Koploper ingesteld.
Het was een mooi moment dat drie lokken reden over het kleine baantje aangestuurd door DDW/Koploper/4 f. (sorry, geen plaatjes
Het volgende wat op het lijstje staat:
- de K83 van AJ laten werken met de twee wissels
- de S88 terugmelding te laten doen (via de HSI)
Mijn probleem is dat de K83 niet reageert op het zetten van de wissels. Niet als ik binnen koploper op het baanplan klik en niet in het testprogramma.
Ik heb de volgende stappen ondernomen:
- Albert Jan gevraagd of ik de decoders op het goede adres heb ingesteld. Dit lijk ik goed te doen naar antwoord van Albert Jan. Hierbij heb ik ook gebruik gemaakt van
http://www.nederlof.net/marklin/- De decoder op adres 1, 2-3-5-7 op on (dipswitches on is richting on!)
- Als decodertype de motorola variant gekozen (dcc ook geprobeerd, maar werkt ook niet)
- Met een volt-meter de spanning gemeten op de decoder, is hetzelfde als op de baan, er zit dus 'prik' op.
- Op alle 4 uitgangen een wisselaandrijving aangesloten, om uit te sluiten dat ik het schema niet goed gelezen heb.
Iemand tips wat ik zou kunnen doen?
Groeten René
