| | |-+  Märklin 33803 V200 Delta met geluidsdecoderprobleem...?
Auteur Topic: Märklin 33803 V200 Delta met geluidsdecoderprobleem...?  (gelezen 5050 keer)
Rutger
  • Sr Trdl
    • RJFotografie
« Gepost op: vrijdag 07 mei 2010, 15:22:13 »
Hallo iedereen,
Via Ebay heb ik een V200 gekocht. Het is de 33803 met Delta-decoder. Mooi ding, maar het licht bij het vooruitrijden werkt niet en ook komt er geen geluid uit de loc. Voordat ik het hele circus in ga van garantie/terugsturen/etc. zou ik graag willen weten wat de oorzaak kan zijn. Als het makkelijk te fixen is, los ik het liever zelf op.
Ik heb de binnenkant eens goed bekeken en ik zie dat de kabels van de verlichting (geel en grijs) rechtstreeks naar de geluidsprintplaat gaan en via die plaat naar de lampjes. Waarschijnlijk is er dus iets mis met de verlichting (gele draad), waardoor ook het geluid niet werkt. De verlichting voor achteruit rijden (grijze draad) werkt wel. Nou vraag ik me dus af of de Delta-decoder stuk is (dit is gewoon een standaarddecorder) of dat er iets mis is met de "geluidskaart", als dat mogelijk is. Kan iemand hier iets zinnigs over zeggen?
Alvast bedankt voor het meedenken!
Rutger
« Laatst bewerkt op: maandag 10 mei 2010, 16:59:14 door Rutger »
Spoorman
Re:Märklin 33803 V200 Delta met decoderprobleem...?
« Reactie #1 Gepost op: vrijdag 07 mei 2010, 15:52:12 »
Zie de plaatjes, misschien kun je er iets mee:
HGH's Homepage
Ik zou dit soort loks nooit kopen, terug ermee. Je zit met een verouderde decoder (Delta) en een soundmodule die wellicht niet te koppelen is aan een digitale decoder. Maar dat is mijn wijsheid die je niet hoeft te delen. :wink:
Wijbe
« Reactie #2 Gepost op: vrijdag 07 mei 2010, 18:01:03 »
een delta decoder met sound functie's ? sinds wanneer heeft een delta decoder functie's?
Spoorman
« Reactie #3 Gepost op: vrijdag 07 mei 2010, 18:08:55 »
Wijbe: kan jij plaatjes kijken? :mrgreen:
Freak
« Reactie #4 Gepost op: vrijdag 07 mei 2010, 18:13:42 »
Dan zie je het nu voor het eerst.
Kappa
« Reactie #5 Gepost op: vrijdag 07 mei 2010, 18:22:09 »
Kijk eens op http://decoder.x-train.de/index.php?seite=sounddec/diesel/601612.php=
Bij deze speciale delta soundmodule wordt het geluid geregeld door de uitgangspanning van de deltadecoder.
Groeten Ad
Rutger
  • Sr Trdl
    • RJFotografie
« Reactie #6 Gepost op: vrijdag 07 mei 2010, 21:00:05 »
Ja, zo'n ding is het inderdaad :D. Het zou dus kunnen dat een van de lichtuitgangen van de decoder stuk is, waardoor de geluidsprintplaat niks doet. Ik zal 'm eens doormeten.
Als dat het enige is, dan wissel ik de decoder gewoon om. Maar ik vraag me af of er een manier is om het zeker te weten.
Freak
« Reactie #7 Gepost op: vrijdag 07 mei 2010, 21:07:05 »
De decoder krijgt zijn signaal of van de gele of van de grijze aansluiting. In één (grijze) van beide gevallen zou deze toch moeten werken.
Maak geel eens los (wel even isoleren) en probeer het dan nog eens.
Rutger
  • Sr Trdl
    • RJFotografie
« Reactie #8 Gepost op: zaterdag 08 mei 2010, 10:40:13 »
Ga ik proberen. Zou het nog kunnen uitmaken hoe geel en grijs zitten? M.a.w. kan het kwaad om ze als test om te wisselen?
Kappa
« Reactie #9 Gepost op: zaterdag 08 mei 2010, 15:36:08 »
Je kan geel en grijs gewoon omwisselen, maar dan moet je wel de twee grijze met de twee gele verwisselen, anders klopt je verlichting niet meer.
Groeten Ad
Rutger
  • Sr Trdl
    • RJFotografie
« Reactie #10 Gepost op: zaterdag 08 mei 2010, 17:28:03 »
Dat snap ik, maar het gaat me er nu vooral om dat ik erachter kan komen of het geluid überhaupt werkt. Ik ga er vanuit dat één van de lichtuitgangen van de decoder stuk is, maar misschien is er wel een ander probleem.
Kappa
« Reactie #11 Gepost op: zaterdag 08 mei 2010, 17:51:01 »
Kijk dan eerst eens of het lampje bij vooruitrijden niet kapot is, door het lampje even met een werkend exemplaar te verwisselen.
Je zal even stap voor stap te werk moeten gaan.
Als je weet dat de decoder goed werkt, kun je de geluidsmodule controleren.
En dan begin je met het makkelijkste onderdeel, namelijk de speaker.
Groeten Ad
Rutger
  • Sr Trdl
    • RJFotografie
Re:Märklin 33803 V200 Delta met geluidsdecoderprobleem...?
« Reactie #12 Gepost op: maandag 10 mei 2010, 17:56:12 »
Ik heb de decoder vervangen door eentje waarvan ik zeker weet dat 'ie goed werkt en nu doet in ieder geval het licht het weer 2 kanten op. Het blijft verder echter akelig stil, dus ik denk dat er toch ook een probleem is met de geluidsdecoder. Dat wordt verder zoeken dus :(.
kerkjc
  • Nieuwe Gast
  • Geen electronica, metaal of hooguit 24cm.
Re: Märklin 33803 V200 Delta met geluidsdecoderprobleem...?
« Reactie #13 Gepost op: woensdag 29 april 2020, 19:38:31 »
Mocht iemand er zijn voordeel mee kunnen doen:
bij mijn 33803 hetzelfde probleem, geen geluid. Delta decoder 6603 Generatie 2 Versie 5 defect na een ontsporing en heel wat vonken. Uit mijn voorraad Delta decoders een ander exemplaar gepakt (Generatie 2 Versie 4) dat wat robuuster is vanwege de aparte transistoren voor de motor, en op de plaats van de defecte gesoldeerd. De locomotief werkt nu weer prima, inclusief geluid dat ik tot dusver nooit gehoord had. Vergeet vooral de violette draad van de geluidsmodule niet.
Ik baseer de aanduidingen van de Delta decoder versies op deze pagina:
https://moba-hgh.de/modellbahn/tipps-tricks-infos/53-homepage/includes/70-maerklin-decoder-familie-delta#gen-ii-variante-iv-2
Helaas alleen in het Duits, maar wel veel informatie over Märklin decoders.
Pagina opgebouwd in 0.044 seconden met 24 queries.
