Piko ICE trekt het niet (meer)
Gestart door siko woensdag 28 april 2010, 23:15:26
Hallo knutselaars,
Ik heb sinds kort een Piko ICE3.
Wat mij opvalt is dat hij erg zwak een helling op gaat. Soms blijft hij stil staan.
De helling is < 3%.
Kennelijk is het motortje niet lastgeregeld?
Is dit goedkoop, duurkoop,  of is er nog iets te fijn tunen aan de decoder?
Siko
Re:Piko ICE trekt het niet (meer)
Carpe diem
Citaat van: siko op woensdag 28 april 2010, 23:15:26Is dit goedkoop, duurkoop,  of is er nog iets te fijn tunen aan de decoder?
Hoi Siko
wat mij betreft niets bijzonders. Mijn M* model vertoont exact hetzelfde gedrag.
De trein is waarschijnlijk te lang, dus teveel lampjes, waardoor dit ten koste gaat van de loop in steigende richting. Mijn IC3 staat dan ook al jaren op een "zijspoor" in afwachting van een zinvolle ombouw. Als er al ritten mee gereden worden dan zonder verlichting. Dan is het bij mij wel te doen.... :(
Hans,
In de Piko zitten weinig lampjes. Alleen seinlichtjes.
De motorwagen is wel erg zwaar. Goed voor stabiliteit maar slecht voor trekkracht.
Vreemd dat ook de M* van jou problemen ermee heeft.
Siko
Hallo Siko
Ik mijn Piko ICE 3 kortgeleden voorzien van binnenverlichting.
Daarbij is de standaard Uhlenbrock decoder overbelast geraakt. Daar kon ie niet tegen.
De lastregeling en de sleperomschakeling van de Uhlenbrock stellen niet veel voor.
Zodoende de decoder vervangen door een Kühn T145.  Sindsdien rijdt mijn ICE-3 als een zonnetje.
De sleper omschakeling heb ik met een micro relais opgelost.
Overigens, de Mä en de Piko ICE 3 zijn echte stroomvreters.
Mijn Piko trekt nu rijdend met alle feestverlichting aan zo'n 800mA.
Een stevige booster en een goede ringleiding naar je hellingen is noodzakelijk.
De Piko motorwagen-restauratie is vrij star, en slechts 2 assen zijn aangedreven.
Je moet ervoor zorgen dat je hellingen vloeiend beginnen en eindigen.
Het is mogelijk, maar niet eenvoudig om 4 assen aan te drijven.
Door extra wormwielen en tandrad  te plaatsen worden alle 4 de assen aangedreven.
Het is ook nog mogelijk om wormwielen met een hogere vertanding te plaatsen om zo meer koppel te krijgen.
Een artikel hierover vindt je hier
Dat ging mij wat ver; ik zou eens beginnen met een goede decoder.
Cor
Citaat van: Brenner op donderdag 29 april 2010, 11:01:28
...Zodoende de decoder vervangen door een Kühn T145.  Sindsdien rijdt mijn ICE-3 als een zonnetje.
Je kan dus niet "simpel" even het decodertje wisselen voor een naar keuze?
Heb je een voorbeeld of foto's  :roll: hoe je dit hebt opgelost?
Kijk je motor eens na,
Die van mij ligt ook al jaren in de doos. Alle tandwielen zitten los op de assen. Piko ICE 3 is gewoon pure bagger.
Gr Joost
@Onyx:
Zie hier de Kunn decoder in het bistro rijtuig.
De eenzame zelftapper herinnert nog aan de oude decoder.
Twee Omron micro relais hebben hun onderkomen in de Bar gevonden, uit het zicht van buitenaf.
De twee drinkeboeren van AJ trekken zich er niets van aan...
De gele en witte draad uit de decoder sturen via de bovenliggende weerstanden de 12V relais spoelen.
De rode draden lopen naar de slepers aan weerszijden van het treinstel.
De interieur verlichting in ieder rijtuig is via 2 dioden parallel aan de sluitlichten geschakeld.
Schakel ik de sluitseinen uit , dan dooft ook de interieur verlichting.
Na aankoop meteen de bestaande decoder van de Piko ICE vervangen door een Lokpilot, met de bestaande decoder was hij niet vooruit te branden en nu is 4,5% helling geen enkel bezwaar.
Jos
