Dank voor de complimenten. Hierbij dan de uitleg met foto's.
Hoop dat anderen ook zien dat dit een eenvoudig klusje is wat een lok wat realistischer maakt. Veel tenders zijn vol, de kolen voorraad wordt en werd altijd aardig op peil gehouden (bij laden), maar ja, soms raakte en raakt de bak toch wel leeg.
Sommigen doen al kolen op de tenders om de plastic kolen imitatie te bedekken, volgende stap is dan om eens een keer een tender half leeg te maken
Het Märklin origineel, in dit geval een geweatherde 44er door Märklin al zonder windleibladen geleverd.
De kolenbult is wat onrealistisch: vlak maar de meeste voorin.
Als er al veel voorin ligt, is dat vaak een puntige bult omdat er net gevuld is.
Bij gebruik verdwijnt eerst de bult voor, want daar wordt leeg geschept.
Hoe dan ook, ik vond het mooi om eens een niet volle kolentender na te bootsen.
Zoals Albert-Jan al aangeeft: al die tenders helemaal vol is ook niet realistisch.
Dussss... Dremel in de aanslag
Men neme de losse tenderkap.
Märklin loks lenen zich hiervoor het beste, want er zit geen motor in de tender zoals bij Roco en sommige andere merken gebruikelijk.
En in het bijzonder digi loks of analoge loks met analoge electronische omschakeling, want anders zit er mogelijk nog een analoge omschakelrelais.
Hier zien we duidelijk de zoveelste tot de rand gevulde kolenvoorraad. Wel netjes wittig gemaakt aan de bovenkant zodat de kolen beter uitkomen. Maar toch gaat dit er nu uit.
Dit kan vast anders en is vast al eens ergens beschreven, maar hier is zoals ik dit gedaan heb.
Eerst met grote slijpschijf 2 gleuven in het midden en met klein slijpschijfje middenstuk losslijpen.
Overigens heb ik eerst nog geprobeerd dit plastic met een Scalpel mesje los te snijden, maar hier bleek geen doorkomen aan, plastic te dik.
Dan met andere Drempel bitjes het grootste deel van de restanten wegslijpen.
Hier zie je alleen een grote bit, maar voor de hoekjes heb ik een dunne metalen slijp-'stift' gebruikt. Hiervan heb ik op een kleine treintjesbeurs (Amstelveen) eens een setje gekocht met voor de Dremel geschikte bitjes. Ook de mini slijpschijf die je boven zag, komt uit deze set.
Het resultaat na Chiruigisch-precies proberen tot de rand te slijpen zonder te veel weg te halen of per ongeluk delen te raken die heel moeten blijven.
Helaas zie je hier toch nog wel rondingen van de Dremel op de wanden aan de binnenkant. Ziet er op zich wat mooi gebruikt uit,
maar dit zou ik een volgende keer toch anders doen:
niet met de Dremel helemaal tot de rand gaan, maar het laatste stuk met een dwarskniptang en een mini vijl mooier vlak maken.
Hooguit 2 butsen/deuken van binnenuit maken met de Dremel.
In dit geval is het makkelijk: een vlakke onderkant van de bovenrand.
Uit een plaatje Poly-nogwat (Polystyreen meen ik) waarvan ik 2 platen bij een goed gesorteerde modelbouwwinkel heb gekocht, heb ik een nieuwe bodem gemaakt die nog ruim brij blijft van de electronica in de tender.
Dus wie dieper wil kan hier nog een diepere bak fabriceren. Wel even kijken hoe een lege tender er precies uit zie, want een deel achterin is een hellend vlak. Maar hier wilde ik een half lege tender nabootsen, dus volstaat een platte plaat:
Met de Olba industrielijm ingelijmd en met de dikke Gel lijm (bij mij ook van Olba) de randen 'dichtgekit'.
Vervolgens de basis van een klein bultje/bergje kolen achterin de tender maken uit een stukje schuim.
Hoeft maar minimaal te zijn. Eindelijk mijn Scalpelmesje eens goed kunnen inzetten.
Even goed kijken of de vorm mij bevalt.
Dan kolen storten:
Daar is de 1:1 verdunde houtlijm die bij mij voorgemixed klaarstaat.
En de bakjes en zakjes met kolen van diverse herkomst.
Lijm in de bak
Op de lijm wat kolen storten, gepriegel om het bergje goed te boetseren en rare ophopingen te voorkomen. Met name de zijwanden goed vrij maken om de diepte extra te benadrukken.
Restant kolen in de opvangbak en tenderkap terugplaatsen.
Het witte droogt grotendeels wel op, geen zorgen over maken, en de rest
later met een drupje verdunde zwarte verf zwarte maken (wetwash techniek).
Bergje bevalt mij nog niet 100%. Kan het er altijd weer uit trekken en bergje en bekoling opnieuw doen. Of volgende keer net anders.
Dit werkje heeft mij, eerste keer, 1 uur en een kwartier gekost (en maken van dit foto-verslag nog eens 2 uur).
Natuurlijk wel met ingerichte 'Bastelstube' zoals de Duitsers dat zo mooi zeggen. Verdunde lijm, schuim, Dremel met veel bitjes, goed licht, kwastjes, vijltjes en al het andere gereedschap in de aanslag.
Zoals gezegd, een volgende keer zou ik minder met de Dremel doen, ookal vanwege het gevaar te veel van de rand weg te halen en de afdrukken die je aan de binnenkant krijgt. Dan zou ik wat meer tijd kwijt zijn met randen van de plastic kolenimitatie afknippen en op de hand vijlen.
In elk geval het doel bereikt: kolenvoorraad minder, tender half leeg.
Gr, Hajo
