| | |-+  Welke TEE Ram
Auteur Topic: Welke TEE Ram  (gelezen 3622 keer)
catzeiler
Welke TEE Ram
« Gepost op: zondag 11 april 2010, 21:56:29 »
Ik heb een oude, kaarsrechte, analoge, M Tee uit ca. 1975. Ik heb er een mooi interieur ingebouwd. Echter, de rijeigenschappen worden slechter en slechter. Ik heb alles geprobeerd, totale reiniging van de motor, nwe koolborstels, etc. Is het zinvol om om te laten bouwen naar digitaal of is een nieuwe van bijvoorbeeld LS of Roco een betere optie?
ATSF2
Re:Welke TEE Ram
« Reactie #1 Gepost op: zondag 11 april 2010, 22:59:59 »
Ik heb en model van Roco, Ben er zeer tevreden over
Spoorman
Re:Welke TEE Ram
« Reactie #2 Gepost op: maandag 12 april 2010, 09:07:29 »
Hier rijdt de Trix met een sleper eronder. Als je geen R1 bogen hebt gaat dat prima. Loopt een draadje over op dit forum.
FV
Re:Welke TEE Ram
« Reactie #3 Gepost op: maandag 12 april 2010, 10:45:19 »
Een "oude" Ram TEE  van Marklin is het altijd waard om te digitaliseren  8)
Eventueel met een hoogvermogen motor erin en je hebt een van de mooiste modelen van Marklin op je baan rijden  :D
Groetjes Fulco
Populier
Re:Welke TEE Ram
« Reactie #4 Gepost op: maandag 12 april 2010, 11:10:57 »
Heb deze onlangs gedigitaliseerd. Gewoon met de originele motor. Loopt prima. Heb ooit ook zo'n probleem gehad met een ander motortje wat niet goed liep. Begreep er geen snars van. Bleek een van de boutjes van het schild bij het vastdraaien tegen de raderen aan te lopen. Met een korter boutje was alles opgelost. Een andere motortje zou ook een optie kunnen zijn. Mocht het probleem aan het relais of zo liggen: heb ik nog liggen dus daar kan ik je aan helpen. Mocht je er niet uitkomen en de lok toch kwijt willen: ik zoek nog steeds naar het interieur van de 3071. Is niet meer aan te komen dus ik ben in de markt.
Succes Hennie
henkv
Re:Welke TEE Ram
« Reactie #5 Gepost op: maandag 12 april 2010, 15:30:47 »
De nieuwe modellen zijn totaal onvergelijkbaar met het aloude model van Märklin. Alleen jij kan beslissen of je de Märklin nog goed genoeg vindt. Zo ja, lekker digitaliseren. Zorg wel voor een goed lopende motor, want een slecht rijdend model wordt digitaal niet plotseling een goed rijdend model.
catzeiler
Re:Welke TEE Ram
« Reactie #6 Gepost op: maandag 12 april 2010, 21:44:37 »
Ik denk toch dat ik doe wat ik eigenlijk van plan was: om (laten) bouwen.
Acido
  • Stand 7 :-)
    • Acido's Website
Re:Welke TEE Ram
« Reactie #7 Gepost op: dinsdag 13 april 2010, 11:47:16 »
Ik heb onlangs een ESU setje 52630 ingebouwd in een oude 3075 (BR216) en ik ben zeer tevreden over het resultaat. Het setje bevat een LokPilopt v3.0 decoder en een permanentmagneet voor een grote schijfcollectormotor. Je maakt dus gebruik van het bestaande driepolige anker.
Inbouw is eenvoudig en de loc loopt nu mooier dan-ie ooit gelopen heeft! Ik heb ook een 3070 en ik ben van plan die met dezelfde set uit te rusten.
Zie bijvoorbeeld hier.
Er is ook een ESU setje voor de kleine schijfcollectormotor (52631) en de trommelcollectormotor (52632).
Enne... het is TEE RAm en niet "Ram"... ;-)
catzeiler
Re:Welke TEE Ram
« Reactie #8 Gepost op: dinsdag 13 april 2010, 22:03:32 »
Sorry  :(
En de Esu 52443?
Blausee-Mitholz
Re:Welke TEE Ram
« Reactie #9 Gepost op: dinsdag 13 april 2010, 22:10:11 »
Sorry  :(
En de Esu 52443?
Klopt die is voor de RAm
Martijn heeft de 52630 ingebouwd in een ander type lok nl de BR 216
Lezen is blijkbaar ook een kunst  :wink:
Mvg, Johan
catzeiler
Re:Welke TEE Ram
« Reactie #10 Gepost op: dinsdag 13 april 2010, 22:28:56 »
Wat mag een esu 52443 kosten, op internet zie ik e. 113,00,  maar zal wel ergens voor minder te vinden zijn.
henkv
Re:Welke TEE Ram
« Reactie #11 Gepost op: woensdag 14 april 2010, 15:07:33 »
Niet voor heel veel minder, want dat is een geluiddecoder.
Acido
  • Stand 7 :-)
    • Acido's Website
Re:Welke TEE Ram
« Reactie #12 Gepost op: woensdag 14 april 2010, 19:44:22 »
Sorry  :(
En de Esu 52443?
Mvg, Johan
Klopt, maar ik was van plan diezelfde set in de 3070 in te bouwen. Op dit moment zit daar een 6080 decoder in plus de originele motor. Is er een reden waarom ik die 6080 niet zou kunnen vervangen door de ESU 52630? Ik heb geen behoefte aan een geluidsmodule.
Populier
Re:Welke TEE Ram
« Reactie #13 Gepost op: woensdag 14 april 2010, 20:17:29 »
Zie mijn opmerking hiervoor: Het loopt als een zonnetje
bewijs bijgaand filmpje:
groet Hennie
« Laatst bewerkt op: woensdag 14 april 2010, 20:21:02 door Populier »
Blausee-Mitholz
Re:Welke TEE Ram
« Reactie #14 Gepost op: woensdag 14 april 2010, 20:42:26 »
Wat een racewagen, lijkt F1 wel..........
Mvg, Johan
Populier
Re:Welke TEE Ram
« Reactie #15 Gepost op: woensdag 14 april 2010, 20:58:01 »
Goed gezien Johann: Schummi war dabei!
Het afregelen van de decoder komt wel een ander keertje. Er moet nog verlichting en interieur in.
groet Hennie
  • 3rail Events team
Re:Welke TEE Ram
« Reactie #16 Gepost op: woensdag 14 april 2010, 21:55:31 »
groet Hennie
Ik ben gisteren samen met mijn buurman bezig geweest om mijn 3071 TEE om te bouwen.
We zijn nog niet klaar maar ik lees hierboven interieur??? waar kan ik dit bestellen de mijne is kompleet leeg en het zou leuk zijn als er reizigers in paste.
Populier
Re:Welke TEE Ram
« Reactie #17 Gepost op: woensdag 14 april 2010, 23:36:59 »
@Peter
Helaas Pindakaas. Er is alleen het interieur van de 3471 coupewagen te krijgen art.nr. 497010 (€ 1, 67). restauratie en stuurstand niet meer te krijgen.
groet Hennie
Acido
  • Stand 7 :-)
    • Acido's Website
Re:Welke TEE Ram
« Reactie #18 Gepost op: donderdag 15 april 2010, 13:20:58 »
@ Peter / degeluidsman:
Ken je dit topic: TEE ombouw + uitbreiding ?
Daar vind je veel informatie over het ombouwen, verbeteren en verfraaien van de oude Märklin TEE RAm-treinstellen 3070, 3071 en 3471. Het is een fors topic maar zeker de moeite van het bekijken waard! Meerdere mensen hebben er hun bijdrage aan geleverd waardoor het een soort naslagwerk is geworden ;-)
Martijn
  • 3rail Events team
Re:Welke TEE Ram
« Reactie #19 Gepost op: donderdag 15 april 2010, 20:11:19 »
@Peter
groet Hennie
Erg Jammer, dat moeten er alleen maar staande poppetjes in komen, wel jammer want er zit wel verlichting ( led strips ) in mijn TEE.
  • 3rail Events team
Re:Welke TEE Ram
« Reactie #20 Gepost op: donderdag 15 april 2010, 20:13:02 »
Martijn
Hoi Martijn,
Wij zijn al een aardig eindje op weg maar ik ga er zeker kijken er staan vast handige en nutige tips in dit draadje.
Acido
  • Stand 7 :-)
    • Acido's Website
Re:Welke TEE Ram
« Reactie #21 Gepost op: donderdag 15 april 2010, 22:36:11 »
Er staat bijvoorbeeld in wat je precies met de interieurs moet doen om ze er passend in te krijgen - mits je ze nog te pakken weet te krijgen natuurlijk ;-)
Pagina opgebouwd in 0.86 seconden met 22 queries.
