| | |-+  Motortje in Kibri 10204 frutselen.
Pagina's: 1 2 [3] 4   Omlaag
Auteur Topic: Motortje in Kibri 10204 frutselen.  (gelezen 39748 keer)
marklin1992
Re:Motortje in Kibri 10204 frutselen.
« Reactie #100 Gepost op: vrijdag 26 maart 2010, 17:43:46 »
doen deze leds het ook maak even een foto is leuk om te zien
Vinysie
  • Werkspoor Amsterdam
    • Mijn Website
« Reactie #101 Gepost op: vrijdag 26 maart 2010, 18:02:42 »
Citaat
maar had daar andere oplossing voor bedacht
Wat voor oplossing had/heb jij hier voor bedacht? (nu maak je me nieuwschierig :mrgreen: )
Ik had bedacht een open wagon te nemen met nem schachten, zodat ik de graafmaschine koppelen met de bijgeleverde koppel boom en haak (voor in de nem schach).
De wagon wordt dan gemotoriseerd met decoder, ook meteen leuk om een spooktrein mee te maken  8)
Romar
« Reactie #102 Gepost op: vrijdag 26 maart 2010, 18:14:01 »
Citaat van: Vinysie
:mrgreen:
Maar ja, dan zit je gelijk met het 'probleem' dat zo'n kraan niet met wagons rond rijd, ten minste, dat heb ik nog nooit zo gezien.
Even de LEDs aan een trafo gehangen om te bewijzen dat ze het doen.
Romar
marklin1992
« Reactie #103 Gepost op: vrijdag 26 maart 2010, 18:18:45 »
mooi resultaat
kenny1647
« Reactie #104 Gepost op: vrijdag 26 maart 2010, 18:21:32 »
Romar , je ideeen zijn machtige!! maar de uitvoering is perfect! je heb een oog voor detail..
Zeer fraai! ben benieuwd naar het eind resultaat
Gr kenny
Nieuwenhuis
« Reactie #105 Gepost op: vrijdag 26 maart 2010, 18:51:33 »
Hoi Hennie,
Om de stift wat te 'verbouwen' is nog niet eens zo'n heel gek idee. :P
Maar wel erg zonde van een originele soldeerstift, Romar!
Als ik jou een tip mag geven: een stuk van zo'n 5cm lang gestript koperdraad kun je prima als soldeerstift gebruiken. Wanneer deze te ver is ingebrand pak je gewoon een nieuw stuk.
De bouwmarkten verkopen maximaal VD 2,5mm², maar wellicht dat je via-via (installateur/elektromonteur/bouwplaats) wat dikkere stukken kunt regelen van 4 of 6 mm².
              Märklin - M-rail - Modelbaan                 Topic                Website
Romar
« Reactie #106 Gepost op: vrijdag 26 maart 2010, 19:14:52 »
Het gaat zo prima dus voorlopig zal ik aan de punt niks veranderen.  :P
Heb net nog even de laatste dingen gedaan voor vandaag.
Het zwaailicht zit op het dak en het dak is aan de binnen kant zwart gemaakt.
Maar dat helpt niet echt, maar goed, daar kan ik pas echt wat van zeggen als de LED aan de decoder hangt met een weerstandje er tussen.
tot zo ver voor vandaag.
Romar
RPJdeWeert
« Reactie #107 Gepost op: vrijdag 26 maart 2010, 19:16:25 »
Of je koopt gewoon een nieuw, dun soldeerstiftje en zet die erin?
Romar
« Reactie #108 Gepost op: vrijdag 26 maart 2010, 19:19:18 »
Dat zou wel het makkelijkste zijn ja. :mrgreen:
RPJdeWeert
« Reactie #109 Gepost op: vrijdag 26 maart 2010, 19:23:29 »
Henk-Jan
« Reactie #110 Gepost op: vrijdag 26 maart 2010, 21:18:04 »
Netjes Romar,toch kan jij het hé mijn complimenten man  :wink:
Romar
« Reactie #111 Gepost op: zondag 28 maart 2010, 15:30:37 »
Vandaag weer even aan het prutsen geweest met de ramen.
De meeste heb ik met doorzichtig plastic gemaakt, maar de linker hier op de foto kreeg ik er maar niet mooi in omdat er een LED voor de poten zit...
Dus die trek ik er maar in met wat Mirco kristal klear, ideaal spul voor dit soort dingen. Ik lijm hier trouwens ook de plastic ramen mee in de cabine.
Het werkt heel simpel, je smeert de kozijnen in met een laagje Kristal Klear en doopt daarna een cocktail prikker of zoiets in het potje met KK strijkt deze een beetje af en trekt deze over het 'gat' wat een raam moet worden heen.
Als het goed is ontstaat er dan een vliesje over het gat heen, net als of je bellen gaat blazen zeg maar. Dit laat je dan drogen en dan heb je een raampje.
EDIT: Inmiddels zitten alle ramen er in, alleen nog laten drogen.
Romar
« Laatst bewerkt op: zondag 28 maart 2010, 16:04:34 door Romar »
Romar
« Reactie #112 Gepost op: zondag 28 maart 2010, 20:55:41 »
De cabine heb ik inmiddels in elkaar zitten.
En natuurlijk moet er dan ook een bestuurder in, anders ziet het er zo raar uit als ie zonder bestuurder over de baan rond hobbeld.
Romar
Gerard
  • intentionally left blank
« Reactie #113 Gepost op: zondag 28 maart 2010, 21:01:59 »
Maar een cabine met bestuurder zonder kraan ziet er ook zo vreemd uit :mrgreen:.
Maar even serieus: de ramen zitten er netjes in en de schijnwerpers staan er goed op, net als het zwaailicht. Klasse weer.
You ain't much if you ain't Dutch :wink:.
Driehoven - CJAG-lid
Romar
« Reactie #114 Gepost op: zondag 28 maart 2010, 21:12:21 »
Citaat van: Gerard
Die hoop ik morgen bij elkaar te brengen. :mrgreen: 8)
Blausee-Mitholz
« Reactie #115 Gepost op: zondag 28 maart 2010, 21:13:48 »
Als je het goed wilt doen zit er een veiligheidsman achter de de kraanmachinist. Idd dus twee poppetjes in de cabine.
Het zwaailicht laat je wel uit neem ik aan die is alleen voor de weg bedoelt
Mvg, Johan
Gerard
« Reactie #116 Gepost op: zondag 28 maart 2010, 21:14:56 »
OK, ik hou je eraan :twisted:.
Seinwezen
« Reactie #117 Gepost op: zondag 28 maart 2010, 21:20:44 »
Mvg, Johan
dat mag tegenwoordig niet meer.
De W(erk)T(rein)B(geleider) moet met de krol meelopen.
Hij mag niet meer op de krol zitten, tenzij er een extra plek is.
Tegenwoordig zitten er ook camera's op de krol. Dan hoeft er volgens mij ook geen WTB bij.
Groetjes Sander
Romar
« Reactie #118 Gepost op: maandag 29 maart 2010, 16:55:59 »
Vanmiddag weer even lekker bezig geweest.
De draadjes zijn door de doorvoer geregen en de cabine is klaar voor plaatsing.
En de cabine staat op zijn plek.
Nu de cabine aan het drogen is ben ik maar vast met de arm begonnen.
Dit onderdeel was eerst hell geel, dat ging hem dus niet worden.
Even een kwast met wat zwart er overheen gekliederd.
Nog wat onderdelen op de arm gezet.
En de arm is op de onderbouw gezet.
En zo komen er steeds meer draadjes bij...
Dit was het maar even voor deze keer.
Romar
kenny1647
« Reactie #119 Gepost op: maandag 29 maart 2010, 17:01:17 »
Zeer leuk beeld al.. hopelijk kun je de draadjes goed weg werken ;-)
Hoelang blijft hem proper??=D
Gr kenny
Romar
« Reactie #120 Gepost op: maandag 29 maart 2010, 17:04:24 »
Citaat van: kenny1647
Na aflevering zal er snel vuil op komen te zitten. :mrgreen:
En die draadjes verwacht ik wel mooi weg te kunnen werken.
Romar
Seinwezen
« Reactie #121 Gepost op: maandag 29 maart 2010, 17:06:43 »
Hoi Romar,
hij ziet er al erg gaaf uit :shock:.
Ik ben benieuwd naar het filmpje :lol: :lol:.
Groetjes Sander
kenny1647
« Reactie #122 Gepost op: maandag 29 maart 2010, 17:12:50 »
Romar
HaHa , ben zeer benieuwd naar de 'vuilere Look ' , verder zal het voor je wel geen probleem zijn om dit weg te werken , alles komt bij jou wel goed.
Gr kenny
marklin1992
« Reactie #123 Gepost op: maandag 29 maart 2010, 17:15:11 »
mooi geworden
trein
  • Ik ben 3 railer zonder pukkels
« Reactie #124 Gepost op: maandag 29 maart 2010, 19:59:29 »
Is heel goed gedaan.
                                   Arie
Romar
« Reactie #125 Gepost op: maandag 29 maart 2010, 20:43:13 »
Goede avond 's avonds allemaal.
Net nog even bezig geweest met de kraan.
Als eerste maar de draadjes die van de arm af komen een beetje fatsoenlijk weg laten lopen.
En ik dacht laat ik de achterkant even passen. Nou, dat ging dus mooi even niet passen. Aangezien er nog een stuk van de BB in de weg zat, in het ovaal is deze te zien.
Maar dat probleem was met een scherp mes zo de wereld uit.
Dit gaat het 'kapje' worden dat de elektronica uit het zicht gaat houden.
Deze lijm ik niet vast zodat deze afneembaar blijft in het geval ik er weer eens bij moet wezen. Je weet maar nooit.
Verder heb ik de soldeerbout even aangezet en de eerste draadjes aan elkaar gezet, en natuurlijk kon ik het niet laten om even te kijken hoe dat er uit ziet.
Dit was het wat betreft deze update.
Romar
Gerard
« Reactie #126 Gepost op: maandag 29 maart 2010, 20:45:25 »
Ik kan maar één woord verzinnen: GE WEL DIG.
Antal
  • Nederlands begin jaren 90
« Reactie #127 Gepost op: maandag 29 maart 2010, 20:48:00 »
WOW :shock: :shock: :shock: :shock:
Dit is model bouw op zijn allerhoogst! :D :shock:
Wat ziet dat er grandioos uit en dit moet toch wel een heel mooi gevoel geven lijkt me zo. :)
Ga zo door echt super gedaan!!!!
Antal
  • Trots lid van CJAG!
« Reactie #128 Gepost op: maandag 29 maart 2010, 20:55:06 »
Ziet er echt super uit Romar!
Wauw zeg!
Enne, Romar, ik heb hier ook nog 3 krols staan zonder aandrijving........... :lol:
"It has long been my belief that the sight of a good-looking woman lowers a man's IQ by at least 20 points. A man who doesn't happen to have 20 points he can spare can be in big trouble."
marklin1992
« Reactie #129 Gepost op: maandag 29 maart 2010, 21:00:45 »
prachtig  :D
Nieuwenhuis
« Reactie #130 Gepost op: maandag 29 maart 2010, 21:24:12 »
Dag Romar,
die laatste foto met de lampentest, dat moet toch wel voldoening geven!
Hardstikke mmoi!   8)
Henk-Jan
« Reactie #131 Gepost op: maandag 29 maart 2010, 21:47:12 »
Mijn complimenten hoor Romar.
Er komt nog een strot licht uit dat hou je niet voormogelijk.
Knap staaltje werk man dat had ik gisteren nog niet gedacht.
zie deze:
Ben blij dat ik niet gereageerd had,je had 50% kans  :mrgreen:
Topie kerel. :wink:
Romar
« Reactie #132 Gepost op: maandag 29 maart 2010, 21:52:07 »
Citaat van: kippenlijntje
Citaat van: Nieuwenhuis
Hardstikke mmoi!   8)
Dit was zeker een goed gevoel.
Ik heb ze natuurlijk al allemaal appart zien branden, maar dit is toch wel even spannend. Doen ze het nu ook nog.
Gelukkig wel. :mrgreen: 8)
Citaat van: Gerard
Citaat van: Ronald
Wauw zeg!
Bedankt voor de reacties allemaal.
@Ronald
Je weet nu hoe het kan, volg de stappen in dit draadje en je komt er wel. :mrgreen:
@Henk-Jan
Ja die dingen geven inderdaad een beetje boel licht ja. (560 mcd)
Romar
Blausee-Mitholz
« Reactie #133 Gepost op: maandag 29 maart 2010, 22:18:58 »
Klasse Romar  8)
Als je een Zimo MX520 in bouwt kun je nog twee extra functies schakelen ook nog.
Een Zimo MX 620 is nagenoeg even klein als een Kuehn 025  :!:
Mvg, Joihan
Romar
« Reactie #134 Gepost op: maandag 29 maart 2010, 22:32:02 »
Daar gaat ik eens even naar kijken dan.
Dank voor de tip. 8)
M - rail
« Reactie #135 Gepost op: dinsdag 30 maart 2010, 00:12:59 »
Hallo Romar,
Een schitterend project zeg.
En een mooi verslag ervan.
De laatste foto doet het hem he.
Geeft wel een lekker gevoel als alles ook nog werkt.
En je het resultaat kan zien.
Kortom "GEWELDIG"
Een projectje waar je zeker geduld voor moet hebben.
gr Frans
ooit, komt het af....., de vraag is dan alleen , wanneer.....
lid sinds 2006
RPJdeWeert
« Reactie #136 Gepost op: dinsdag 30 maart 2010, 06:14:24 »
Hij is echt gaaf zo! (en nu zit ik alweer te wachten op de volgende update!!! :lol:)
corne_mo
« Reactie #137 Gepost op: dinsdag 30 maart 2010, 07:38:12 »
Ziet er super netjes uit zo Romar. Daar gaat toch wel een filmpje van komen als ie volledig gereed is inclusief apart te schakelen verlichting etc?
mvg, Corné
c-rails, tijdperk IV+V, 6021+6051, koploper
marklin1992
« Reactie #138 Gepost op: dinsdag 30 maart 2010, 18:41:55 »
romar
even een vraag waneer ga je deze maken voor de forum leden
Blausee-Mitholz
« Reactie #139 Gepost op: dinsdag 30 maart 2010, 18:47:43 »
romar
Dat je dat durft te vragen  :shock: Na zo'n uitgebreid goed verslag zal een menig één het zelf wel voor elkaar kunnen fabrieken  8)
Mvg, Johan
marklin1992
« Reactie #140 Gepost op: dinsdag 30 maart 2010, 19:09:01 »
ik weet namenlijk niet hoe je dit voor een wissel stroom baan moet maken :oops: :oops: :oops: :oops:
« Laatst bewerkt op: dinsdag 30 maart 2010, 19:11:01 door marklin1992 »
Romar
« Reactie #141 Gepost op: donderdag 01 april 2010, 13:45:19 »
Romar
Gerard
« Reactie #142 Gepost op: donderdag 01 april 2010, 13:48:21 »
:shock: *sprakeloos* :shock:
Romar
« Reactie #143 Gepost op: donderdag 01 april 2010, 14:03:31 »
Omdat er mensen waren die met het andere flimpje een probleem hadden, deze ook maar even op youtube gezet.
Romar
Gerard
« Reactie #144 Gepost op: donderdag 01 april 2010, 14:12:13 »
Antal
« Reactie #145 Gepost op: donderdag 01 april 2010, 14:15:14 »
Gaaf heel gaaf gedaan Romar!! :D
Dat zit er echt super uit en dat is een ware aanwinst voor op je baan. :)
Antal
Kappa
« Reactie #146 Gepost op: donderdag 01 april 2010, 16:09:48 »
Ik zie dit draadje nu pas, erg mooi gefabriekt Romar, petje af hoor. :D
Het zal idd wel wat moeilijker worden om dit voor 3-rail te realiseren.
Nu nog een decoder en dan kan de kerstboom aan. :mrgreen:
Ga je er ook nog sound in bouwen, of is daarvoor te weinig ruimte?
Groeten Ad
Romar
« Reactie #147 Gepost op: donderdag 01 april 2010, 16:41:22 »
De decoder zit er al in, maar de verlichting is er nog niet op aangesloten omdat daar nog een weerstand tussen moet komen te zitten.
Ik ga er geen sound in zetten, het is nu al aardig krap in dat lor. :mrgreen:
Romar
PeterBrz
« Reactie #148 Gepost op: donderdag 01 april 2010, 16:56:06 »
Knap gedaan Romar! Ook die verlichting ziet er TOP uit!
Groeten, Peter
RPJdeWeert
« Reactie #149 Gepost op: donderdag 01 april 2010, 18:10:11 »
Hij is echt, echt, echt gaaf geworden! Ben ook benieuwd hoe dit er uit ziet met alle lichten aan!
Pagina opgebouwd in 0.041 seconden met 23 queries.
