Nieuws: Jubileum actie 3railforum 15 jaar gaat door! Kijk hier voor onze actie! We zitten in de laatste week om te bestellen!!
| | |-+  DSR high/low! gedetecteerd: kortsluiting?
Auteur Topic: DSR high/low! gedetecteerd: kortsluiting?  (gelezen 2748 keer)
WouterL
  • XXX (maar dan onder elkaar...)
    • Wouters digitale modelbaan
« Gepost op: maandag 15 februari 2010, 17:03:32 »
Beste mensen,
Onderstaand probleem, inclusief de verzuchting, heeft ook mijn baan getroffen.
De logfile van DDW geeft aan: DSR high/low! gedetecteerd". Weet iemand wat dit betekent?
Ik begin hier nu langzaam moedeloos van te worden. Wie o wie kan mij helpen?
Na een paar dagen hoopvol opstarten en goed inrijden heeft mijn besturing er plotseling de brui aan gegeven. Koploper geeft steeds een noodstop en het lampje van de ldt-booster gaat uit, na de informatieoverdracht. Het lijkt dus niet op kortsluiting tussen de rails. Er klinkt ook geen gezoem.
Het hierboven geciteerde draadje (http://forum.3rail.nl/index.php?topic=13472.350) geeft ook geen oplossing en verder kan ik er op internet ook niets over vinden. :cry:
Groet, Wouter
Koploper, Raptor, Editsbooster: afbouwfase    Mijn modelbaan / Mijn baan op 3rail
Freak
Re:DSR high/low! gedetecteerd: kortsluiting?
« Reactie #1 Gepost op: maandag 15 februari 2010, 17:44:57 »
Als de korsluitdetectie-mode (in DDW) op DSR-low staat zet deze dan eens op DSR-high.
WouterL
« Reactie #2 Gepost op: maandag 15 februari 2010, 18:42:43 »
Peter, hij staat op RI. In die stand gaat het ledje van de booster gewoon branden, totdat ik in Koploper verbinding maak (groene spiegelei). Afhankelijk van de snelheid waarmee de communicatie start, gaat het ledje vrijwel meteen of na een paar seconden uit (en Koploper op de noodrem).
In de stand high brandt het ledje meteen zwak, met low blijft ie uit.
Vriendelijke groet 8), Wouter
Freak
« Reactie #3 Gepost op: maandag 15 februari 2010, 20:43:53 »
Volgens welk schema heb je de interface gemaakt ?.
Een waarom de RI-ingang en niet de DSR-ingang.
WouterL
« Reactie #4 Gepost op: maandag 15 februari 2010, 21:21:44 »
Ik neem aan dat je de schakeling tussen booster en computer bedoelt (ik ben een leek en probeer het allemaal te snappen). Die is gemaakt door een elektronicaman volgens een schema van internet van een van de modelbouwsites en werkte.
Ik heb ook alles los gehad en gecontroleerd (mijn halve baan opgebroken om steeds te checken of het toch niet gewoon kortsluiting was). Maar het treedt echt op tijdens commando's naar de computer.
Het is overigens niet de eerste keer dat een booster problemen geeft, dus misschien zit er toch wel wat fout. Heb jij voor mij een duidelijk schema om nog eens op nieuw een interface te maken?
Wouter Looman
Freak
« Reactie #5 Gepost op: maandag 15 februari 2010, 21:43:17 »
Staat op de site van LDT.
http://www.ldt-infocenter.com/page/pdf/page_282.pdf
Daar zie je ook dat niet RI maar DSR gebruikt wordt.
WouterL
« Reactie #6 Gepost op: maandag 15 februari 2010, 22:06:26 »
Volgens dat schema is de aansluiting gemaakt! Dan moet ik dus andere instellingen gebruiken in DDW?
Groet, Wouter
Freak
« Reactie #7 Gepost op: dinsdag 16 februari 2010, 00:12:25 »
Als de interface zo is gemaakt zoals in dat schema dan is de kortsluitdetectie aan gesloten op de DSR-ingang en niet op de RI-ingang.
Het beste is om alles eens rustig na te lopen.
Overigens gebruikt John een andere booster (met kortsluitdetectie).
WouterL
« Reactie #8 Gepost op: dinsdag 16 februari 2010, 10:54:31 »
Beste Peter en andere lezers,
Ik probeer alles rustig na te lopen. Ik heb inmiddels ontdekt dat het niet aan de baan hoeft te liggen, want ook met een testspoor van slechts een rail wordt de noodstop geactiveerd zodra er communicatie plaatsvindt.
Ik heb twee boosters en beide vertonen hetzelfde gedrag; natuurlijk kunnen ze wel door dezelfde oorzaak aan het probleem (al dan niet in de baan) bijdragen.
De vraag is hoe ik nu verder moet...
Groet, Wouter
Freak
« Reactie #9 Gepost op: dinsdag 16 februari 2010, 12:42:15 »
Hallo Wouter,
Schakel de korsluitdetectie eens uit.
Verwijder tijdelijk de kortsluitdetectie (DSR).
WouterL
« Reactie #10 Gepost op: dinsdag 16 februari 2010, 13:28:31 »
Dan gaat het lampje van de booster uit zodra ik de communicatie start.
Groet, Wouter
Pagina opgebouwd in 0.055 seconden met 22 queries.
