Ombouw Sik naar WS met verlichting; probleem met mappen decoder
Gestart door Binkie donderdag 21 januari 2010, 16:47:38
Ik ben weer eens bezig met de ombouw van een Roco Sik naar wisselstroom digitaal, en loop nu tegen een probleem aan.
Ik heb er een ESU 52687 micro decoder ingebouwd, en heb de loc voorzien van een zwaailicht en aan beide zijden een rangeerlamp.
Nu heb heeft de betreffende decoder geen extra functieuitgangen, dus heb ik de zwaailamp op de witte lichtuitgang gemaakt, en de beide rangeerseinen op de gele. Vervolgens de beide uitgangen onder F0 en F1 'gemapt' ( is dat een woord ). Tot zover geen probleem. Nu wil ik uiteraard van de witte uitgang een knipperfunctie maken, en ook dat is geen probleem. Op de F0 toets zit nu de rangeerverlichting, welke constant brandt als deze wordt ingeschakeld. Het lijkt dus allemaal koek en ei, MAAR.... wanneer ik beide uitgangen tegelijk activeer, gaat ook de rangeerverlichting in de 'omgekeerde' puls als het zwaailampje knipperen
Dat is dus net niet de bedoeling. Wat doe ik verkeerd, of zijn de beide lichtuitgangen dusdanig aan elkaar gekoppeld dat wat ik wil dus niet gaat lukken zonder extra functieuitgangen ?
Mocht e.e.a. nog onduidelijk zijn hoor ik dat graag, en zal desnoods een aantal filmpjes plaatsen ter verduidelijking.
Grt peter
Edit; Gelijk maar een filmpje geplaatst. En ja, ik weet dat de verlichting te wit is, maar dat ga ik zeker nog aanpassen. Met gele SMD ledjes was het wel weer erg geel....
Eerst met alleen F0 verlichting aan, vervolgens met alleen F1 zwaailicht aan en uiteindelijk met F0 en F1 tegelijk aan... :shock:
http://s715.photobucket.com/albums/ww158/Binkie_001/?action=view&current=S6001663.flv
Re:Ombouw Sik naar WS met verlichting; probleem met mappen decoder
Wie is hier spoorloos ??
Hoi Peter,
deze vraag, kun je mits je de Duitse taal een beetje vaardig bent, ook op het ESU forum plaatsen.
Is dat misschien een idee?
Het ziet er wel vet uit die rangeer verlichting. ( ook al knippert het nog mee)
Hallo Peter
hoe staat het er nu voor ???
