Wijbe's NL Baan / 10-02-2015 Containertreintje
Gestart door Wijbe woensdag 20 januari 2010, 14:19:09
Re:Wijbe's Baan / 07-10-10 Decoder en schakelkastjes paneel
Hier een aantal foto's om te laten zien waar ik mijn decoders (k83) en mijn schakelkastjes heb staan en enige uitleg.
Het betekend dus dat ik de wissels nog via de schakelkastjes kan schakelen, en via een digitale centrale of computer.
Dit gebeurd via het volgende schema, hierin steld het relais de schakelkastjes voor:
Alles word doorverbonden in speciaale kastjes, hier volgt later meer info over.
De draden zijn telefoonkabels die uitgeboomd zijn. Voor elke wissel zijn dan 4 draden beschikbaar. In 1 draad zitten meerdere setten van 4 draden zodat je met 1 kabel veel wissels al kan doorverbinden.
Over de draden komt nog een afdekplaat. Dit komt als alles goed werkt.
De foto's waar de decoders (k83) en de schakelkastjes (7271(0)) zijn gemonteerd. Er komt nog 1 kastje bij voor de ontkoppelrails (72229)
op deze foto is tevens nog de voeding van de ecos te zien, en er is nog ruimte voor 1 trafo of voor meerdere decoders
Voor verdere foto's van dit project zijn hier te bekijken.
Groeten, Wijbe
Re:Wijbe's Baan / 07-10-10 Verdeelkast wisseldraden
We waren gebleven bij de wisseldecoders (k83) en de schakelkastjes. Daarin werd al verteld dat er een centraal verdeelkast voor de wisseldraden is.
Er worden gebruikt gemaakt van 3 kastjes. Voor elk onderdeel 1 kastje.
Voor kastje 1 (links) zijn de schakelkastjes bedoeld. De draden van de schakelkastje komen hier op uit.
Voor kastje 2 (midden) zijn de wissels zelf bedoeld. Hier komen alle wisseldraden op uit (per wissel 1 telefoonkabbel, waar 4 draden in zitten).
Voor kastje 3 (rechts) zitten de decoders op aangesloten.
Het doorverbinden gebeurd in de kastjes zelf. Zo krijg je geen rotzooi bij de decoders en de schakelkastjes zelf. Tevens is het voordeel dat ik de baan verander. Met wissels op andere plekken etc. Hoef ik alleen de wisseldraad opnieuw naar kastje 2 te leiden. En weer door te verbinden. De Decoders en de schakelkastjes zitten namelijk al aan elkaar vast. Zo heeft decoder 1-4, ook de schakelkastje 1-4 (4 wissels per decoder en schakelkastje). Dit hoef je dan nooit weer te veranderen. Het doorverbinden gebeurd op LSA strips. Je drukt ze erop, daarna druk je met een speciale tang ze goed vast, en maken ze contact. Je hoeft ze dus niet te strippen
Tevens zit er in het kastje 1 (links) 2 rode aansluitingen. Deze zijn geheel doorverbonden (vergelijk het met 1 kroonsteentje als je daar alle draden in doet). Deze zijn bedoeld voor de 'bruine' en 'rode' spanning. Oftewel de stroom voor de decoders.
Dan volgen nu de foto's:
als eerste de kabels vanaf de schakelkastjes en decoders
kastje 1 (links) de schakelkastjes
kastje 2 (midden) de wissels
kastje 3 (rechts) de decoders
alle 3 kastjes
alle 3 kastjes wanneer ze zijn afgesloten
Voor meer foto's van dit project kunt u hier terecht.
Groeten, Wijbe
ps. Sommige foto's zijn helaas wazig. Dit komt doordat de foto's onder de tafel zijn genomen. Hierdoor krijg je te weinig licht, en moet je de flitster gebruiken wat soms leid tot wazige foto's :(.
Re:Wijbe's Baan / 3 update's 07-07-10, volgt nog 1 over de ecos vandaag.
Je bent flink bezig geweest als ik het zo eens bekijk, wat een spaghettiwinkel zeg :shock:.
CiteerHet doorverbinden gebeurd op LSA strips. Je drukt ze erop, daarna druk je met een speciale tang ze goed vast, en maken ze contact. Je hoeft ze dus niet te strippen
Dat zijn handige tangen, maar die zijn nogal aan de prijs hè?
Citaat van: Gerard op donderdag 07 oktober 2010, 14:43:02
Wel. Als je familie hebt die die tangen in de auto heeft van het werk. Tevens gebruik ik 1 die al meer dan 30 jaar oud is, en nog goed gekeurd is :shock:
Groet, Wijbe
Maakt niet uit, als die het maar doet :wink:.
Re:Wijbe's Baan / 07-10-10 De Ecos
Light My Train
Als laatste komt er nu nog een kleine update over de ecos.
Een paar weken geleden heb ik een ecos gekocht. Geweldig apperaat. Meer kan ik er ook niet over zeggen. Er is speciaal een plankje an de tafel gemaakt waar hij op staat. Ik moet helaas nog een kabeltje kopen zodat mijn oude mobile station er ook nog op kan worden aangesloten:
Dan nu de foto's
de ecos en mobile station op het plankje
op deze foto zijn tevens de schakelkastjes en de decoders te zien
van dichtbij, en daarachter het progameerspoortje
De volgende foto's zijn gemaakt via een printscreen van de website van de ecos.
Lokregeling
deel van wissels, zijn hier te bedienen
baan niveau 0, wissels zijn hier ook te bedienen, echt gemakkelijke bediening
baan niveau 1
Meer foto's van dit project kunt u hier bekijken
En hiermee zijn de update's van de laatste tijd bijgewerkt.
Binnenkort kunt u verwachten:
Terugmelding
Ringleiding
Bouw van eigen station
Groetjes, wijbe
Citaat van: Gerard op donderdag 07 oktober 2010, 14:48:04
Precies. Normaal diend zoon tang vervongen te worden na zoveel klikken, aangezien de veer dan slap word. Maar met die oude tang is dat nog lang niet het geval. En daat is verbazingwekkend.
Re:Wijbe's Baan / 4 update's 07-07-10 VEEL FOTO'S
Elsloo (LB)
LSA stroken.. LSA tang.. Kruisdraden.. Heb je soms gewerkt bij Putje graden, Tentje opzetten, Tukkie doen? :mrgreen:
Nee zonder flauwekul, best een handige en mooie oplossing.. Ik heb hier ook nog een aantal LSA stroken liggen, heb zelfs ook een LSA tang.. Nooit aan gedacht om die te gebruiken voor de modelbaan.. Maar heb dan ook niet van die mooie kastjes voor eromheen (over).
Klasse Wijbe!
Citaat van: Sascha op donderdag 07 oktober 2010, 15:09:31
Klasse Wijbe!
Werken? Ben je helemaal gek geworden? Ben nog maar 17 :lol:
Hartstikkende bedankt voor je reactie Sascha!
Ik heb zo mijn 'winkel'  voor dit spul. Allemaal door monteurs meegenomen en ergens in een hoek (kast) gedumpt. Omdat er bijvb. 1 strook uit de doos mist. Dan bestel je namelijk een nieuwe als monteur. Tevens als je kastje over hebt, gooi je die uit je auto en weer in de hoek (kast) dumpen. Hebben ze weer wat spul nodig om bij een bedrijf aan te leggen, bestellen ze vrolijk nieuw spul. Zo blijft er te veel liggen wat nooit gebruikt word. Sommige stroken komen uit 1997, maar doen het nog prima.
Het mooie feit blijft dat ik gewoon een geweldig systeem er voor heb, voor niks. Komt het uiteindelijk toch nog goed terecht.:lol:
Groetjes, Wijbe
Elsloo (LB)
Okeee dan  :lol:
Zelf de stamkabels, kruisdraden en stroken afgewerkt?
Zo ja, zou KPN je zo in dienst kunnen nemen, bij ons op het bedrijf laten de heren monteurs de verdeelkastjes vaak niet zo netjes afgewerkt achter :mrgreen:
Citaat van: Sascha op donderdag 07 oktober 2010, 15:18:39
Okeee dan  :lol:
Vader is begonnen het voor te doen. Maar aangezien het me veel te lang duurde (was ongeveer week/2weken geleden) het zelf afgewerkt.
Bij de decoders heb ik de helft gedaan. Alles voor de draden van de drukknopjes en wissels heeft mijn vader gedaan (kastje 1 en 2 dus). De draden voor de decoders heeft mijn vader 1 strip van gedaan, zelf de rest. De kruisdraden heb ik zelf afgewerkt.
Werk je zelf ook bij KPN?
Groetjes, Wijbe
Elsloo (LB)
Citaat van: wijbe op donderdag 07 oktober 2010, 15:23:52
Netjes hoor Wijbe! Klasse werk!
Nee, voor een klant van KPN, bedrijf met meerdere gebouwen. Ben o.a. verantwoordelijk voor de telefonie, en heb dus regelmatig met KPN en ook de verdeelkastjes op jouw foto's te maken :wink:
Citaat van: Sascha op donderdag 07 oktober 2010, 15:26:15
Aha, vader werkt bij KPN/Getronics. Vandaar dat ik ook aan het materiaal kom.
Groetjes, Wijbe
Netjes Wijbe, mooie update :) Duurde lang om het door te lezen, en dat is een goed punt ;)
Ben benieuwd hoe jou station eruit gaat zien. Komt er in een later stadium ook bovenleiding, of dat niet?
Met Vriendelijke Groetjes,,
Elden
Citaat van: chopper op donderdag 07 oktober 2010, 15:41:51
Elden
Hey Elden,
De bedoeling is dat er later zowieso bovenleiding op het dubbelspoor en station + keerlus + rangeerterein komt. Voor het 'berg' 'museum' station weet ik dit nog niet. Denk dat dit het terrein word voor diesels en stoomtreinen.
Groetjes, Wijbe
Koploper en DDAR te Steenberg
Hallo Wijbe,
Woow, dat ziet er erg mooi uit. Lekker georganiseerd ook! Blijft het overzichtelijk! :D
Leuk dat je de Ecos nu hebt, ik wist dat je em al heel lang wilde en nu heb je em eindelijk. Is inderdaad een erg mooi ding! :wink:
Veel succes verder!
Groetjes Daniël
Citaat van: NS-Daniel op donderdag 07 oktober 2010, 15:47:06
Hallo Wijbe,
Veel succes verder!
Groetjes Daniël
Dankje voor je reactie :) Alles werkt nu met de ecos, de wissels en zo. Nu op naar de terugmelding!
Groet, Wijbe
zit er al heel indrukwekkend uit. Maar misschien een dome vraag maar waar zijn al die draden in die grote grijze bakken voor?
en ben heel benieuwt naar de bouw van je station
mvg
Reinder
Citaat van: hoolsema op donderdag 07 oktober 2010, 16:33:52
mvg
Reinder
Om de draden van de wissels/decoders/schakelkastjes  door te lussen.
Groet, Wijbe
Hallo Wijbe,
Ziet er echt goed uit. Indrukwekkend hoe je dat hebt gedaan.
Ik blijf de bouw van je baan volgen.
Groetjes Frank
Mooie update Wijbe echt waar perfect!
groeten minitreintje/Dylan
Citaat van: frpeso op donderdag 07 oktober 2010, 18:03:51
Hallo Wijbe,
Groetjes Frank
Bedankt voor je compliment Frank!
Citaat van: minitreintje op donderdag 07 oktober 2010, 18:04:53
Dankje, deze was het wachen wel waard? :lol:
groet, wijbe
Jazeker :shock:
Mooie update! Dat was het wachten waard! Ik spreek je nog wel op msn.
Jeetje. En ik maar denken dat je woorden aan het tellen was... Ziet er verbluffend netjes uit. Complimenten.
groet Hennie
Hoi Wijbe,
Netjes gedaan zo. 8)
Dag Wijbe.
Heel netjes gemaakt zo met die LSA-stroken!
Misschien kun je nog een stuk bedradingskoker
erboven maken, want de kabels zijn er teveel
voor de boekbinders?
Tja als je ziet wat er van de bouw terugkomt
als zijnde 'niet bruikbaar - gooi maar weg of doe
retour' dat is onvoorstelbaar voor een buitenstaander.
Zelf ben ik ook zo'n verzamelaar als jij: alles
waarvan ik denk "dat valt wellicht te gebruiken
voor de modelbaan" wordt bewaard. :wink:
Citaat van: Remie op donderdag 07 oktober 2010, 18:22:52
Dankje, moet het nu echt maar eens iets beter bijhouden.
Citaat van: Lokkie op donderdag 07 oktober 2010, 19:32:27
Hoi Wijbe,
Bedankt voor je compliment!
Citaat van: Nieuwenhuis op donderdag 07 oktober 2010, 20:34:52
Dag Wijbe.
Hey Erik,
Zoals de kabels u zitten zijn ze mooi opgeborgen. Ik kan er nog wel weer een koker omheen doen maar dat word weer te veel knoeiwerk. Als er namelijk iets kapot of los zit moet je er makkelijk bij kunnen, dat is nu nog het geval. Eventueel komen er nog een paar tyrips omheen om de boel goed vast te zetten.
De LSA strips en dergelijk lagen al jaren bij mijn vader op het werk. Elke keer weer zeggen tegen monteurs dat er nog een 'oud' vooraadje ligt, die ze moeten ommaken. Maar elke keer bestellen ze weer wat nieuws. Blijft er wat over komt weer bij de verzameling. Dus nu heeft het eindelijk een goed doel gevonden.
Groet, Wijbe
Re:Wijbe's Baan / 07-10-10 Ecos & Exitpoint
Light My Train
Ik wou nog even melden hoe ik mijn ecos aan het modum heb hangen. Ik doe dit via een exit point. Zodat hij draadloos word. Werkt perfect. Ik doe dit omdat de internetaansluiting in deze kamer te ver weg is, anders had ik het gewoon via draad gedaan.
het apperaat
Groet, Wijbe
Re:wijbe 's baan/goede site voor foto's uploaden?
Citaat van: wijbe op dinsdag 09 maart 2010, 22:05:21
ik host ze op foto-uploaden en verklein ze hier met dat withd=800 ,
Ik zou daar "width=800" van maken, anders gaat het gegarandeerd niet werken :(.
Re:Wijbe's Baan / INMIDDELS 5 updates 07-07-10
Light My Train
Citaat van: Gerard op donderdag 07 oktober 2010, 21:40:06
Waar staat dat? Ik gebruik dat gelukkig niet meer. :lol:
Als je op jouw citaatregel klikt kom je er vanzelf :).
Light My Train
Ik bedoel dat ik foto-uploadne nie tmeer gebruik.
De code width=800 wel. :lol:
Re:Wijbe's Baan / Ecos
Citaat van: wijbe op donderdag 07 oktober 2010, 14:55:53
Lokregeling
Groetjes, wijbe
Hallo Wijbe,
Heb ik zo'n mooi plaatje van de Koploper op het Esu forum als download gezet voor in de Ecos, en die zie je hier helaas (nog) niet terug,
met vriendelijke groet
Light My Train
Hey Walter,
Ik moet helaas nog even uitvinden hoe dat werkt met die afbeeldingen. Heb me net een paar dagen aangemeld op het Esu forum, er nog niet op gekeken. Maar plaatjes gaan komen hoor!
Groetjes, Wijbe
Mooi gedaan hoor, en erg handig als je connecties hebt bij KPN  :D
maar als je nou een storing hebt  :shock: :shock:
Wilco
Light My Train
Citaat van: Beginner op vrijdag 08 oktober 2010, 18:35:13
Wilco
Hey,
Bedankt voor je compliment! Het is zeker handig als je connecties hebt :lol:
Voor het geval van eens toring. Is het meestal 1 wissel die weigerd. Die zoek je binnen 2 min op, en dan draden na kijken.Zit alles goed is een decoder kapot of iets dergelijks.
Groetjes, Wijbe
Re:Wijbe's Baan / Koploper Hulp Nodig!
Light My Train
Daar was ik weer :D.
Inmiddels heb ik een aantal blokken gemaakt, en wou eens testen met koploper of ik een trein een rondje kon laten rijden, of automatisch weg kon laten rijden. Hele baan getekend. 4 blokken ingevoegd. Wissels schakelden wel als je der op klikt. Maar rijden, ho maar, naja het rijd alleen handmatig. Op locomotief klikken en dan snelheid invoeren.
Daarom vraag ik als volgt. Wie o wie, kan mij een klein beetje op de weg helpen door een koploperbestandje te maken met een rondje rijden met alleen de 4 stationsblokken, en een route geprogameerd voor 1 locomotief. Dan kan ik dit grondig bestuderen, en voor de andere richting het zelf proberen te maken!
Daarvoor heb ik de volgende gegevens.
De locomotief is een v100 en staat ingesteld op adres 72.
De volgende 4 blokken zijn gemaakt:
De bedoeling is dat de locomotief een rondje rijd, en dan stopt op blok nummer 2. De loc rijd dus rechtsom om het buitenste spoor.
Alvast zeer bedankt voor wie me wil helpen! Met de hulp van de adlerbaan kom ik er ook niet echt uit.
Wijbe
Re:Wijbe's Baan / Koploperhulp Gevraagd!
Wijbe,
Dat gaat niet lukken. En trein rijdt (in principe) van blok naar blok. Een blok is (in principe) een stuk spoor waar een trein helemaal in past. Wat jij getekend hebt met je 4 blokken is eigenlijk één blok met 4 melders erin.
Maak een test ovaaltje met een inhaalspoor dus met 2 wissels. Elke inhaal spoor is een blok en heeft 2 melders. Maak tussen de wissels in het ovaaltje nog 2 blokken met elk 2 melders en ga daar mee spelen tot je het snapt en stel je vragen.
Light My Train
Citaat van: Spoorman op woensdag 13 oktober 2010, 21:24:42
Wijbe,
Ik dacht al dat er iets niet klopte. Ik ga nu heel simpel een ovaal op de baan maken, 2 wissels gebruiken, en daar mee beginnen. Oftewel de buitenbanen in 4 blokken opdelen (4 melders??)
Lijkt je dit goed idee?
Ik ga er even snel een tekening van maken....
Een blok heeft 2 melders. Dus 4 blokken 8 melders. :P
Laat maar zien je tekenkunsten.
Light My Train
Hey,
Mijn idee was het volgende:
4 plekken op de stationsporen in te stoppen. Ik heb dus nu ook 4 melders per stationspoor, doe ik hier dus nu iets fouts?
En 3 Blokken om het rondje compleet te maken, hiervoor is nog niks gemaakt. Hoe dien ik hier en waar de bezetmelders te plaatsen?
Groet, Wijbe
Ga dit maar eens na bouwen op je baantje.
Hallo Wijbe,
Heb je een demo BCK toegestuurd.
Deze demo is gelijk aan het baantje wat Ben laat zien, met dat verschil dat de 3 blokken (2 - 4) in de demo maar 2 blokken zijn.
En ik stuur een PDF "Koploper voor beginners" er achter aan. :P Daar komt mijn plaatje uit.
Light My Train
Dat ga ik eens grondig bestuderen.
Ben ineens al een stuk wijzer. Ik maar denken een blok is een bezetmelder :lol: :lol:
Oftewel samengevat.
Mijn 3 stationsporen zijn elk een blok. Per blok heb ik 4 bezetmelders om ze op meerdere plaatsten te laten stoppen, en vanuit beide richtingen te laten rijden.
Ik wou graag 2 treinen laten rijden per richting (binnen en buitenbaan)
Dus dien ik 'het buitengebied' op te splitsen in 3 blokken? En met in elk blok 3 bezetmelders? Aangezien ik graag nog in beide richtingen wil blijven rijden?
Groet, Wijbe
