Hoi allemaal,
Ik ben verder gegaan met de rotswand.
Eerst heb ik rondom de stukken die ik met een Woodlands mal gemaakt had nog wat gips gedaan om de hele wand bedekt te hebben. Dat gips heb ik nog in kneedbare staat al een beetje rots-ig gemaakt door er gekreukeld aluminiumfolie tegenaan te duwen.
Toen het gips hard was heb ik de resterende kieren gedicht met snelplamuur ( later bleek dat een wat minder goede keuze omdat dat de verf op een heel andere manier 'pakt' dan het gips).
Daarna heb ik door te krassen met een mesje en een schroevendraaiertje geprobeerd de nieuwe stukken rots meer aan te laten sluiten bij de gegoten stukken (bij gebrek aan beiteltjes).
Toen ik tevreden was over de vorm was het tijd voor wat ik het leukste werk vind: het kleuren. Om te beginnen heb ik de rotsen een basiskleur gegeven. In eerste instantie door zwarte en witte acrylverf te mengen en met water wat te verdunnen en ze zo grijs te maken. Ik was niet tevreden over die basiskleur (wat te donker, wat vaag blauwig en op sommige stukken gips niet goed dekkend) en heb er toen nog een laag op gedaan. Dit keer door 'warmgrijs' (wat zeg maar licht beige is) met een ietsie zwart te mengen.
Toen deze basislaag droog was ben ik aan de slag gegaan met flink natte 'washes'. Ik maakte die met zwarte verf, vermengd met donker bruin (burnt umber?), flink veel water en een klein drupje wasmiddel. Dat bracht ik dus goed nat en dun aan zodat het vooral in de kieren bleef zitten. Ik herhaalde dit een paar keer. Soms depte ik de verf met een papier van de grotere vlakken af.
Als derde stap heb ik (na het drogen) de drybrush-techniek gebruikt. Ik mengde daarbij eerst weer het 'warm grijs' met ietsje donkerbruin. Hier mengde ik geen water bij. De kwast maakte ik telkens op een doek min of meer droog. Voor het over de rotsen vegen verzekerde ik me er telkens op een ongebruikt stuk gips van dat er niet toch te veel verf af kwam. Ook dit een paar keer herhaald.
Als laatste nog met de drybrush-techniek een mengsel van groen en donkerbruin aangebracht op plaatsen waar ik alg en mos zou verwachten.
Resultaat hier te zien. Ben zelf erg tevreden, hoewel misschien net een tikkie te donker. Had verwacht met via de drybrush wat lichter te krijgen maar dat effect wat te subtiel voor echt een duidelijk lichtere kleur.
Groet, René
