Nieuws: Wil je dit jaar een 3railforum zomeruitje naar de VSM? Stem in de poll en discussieer mee!!
| |-+  PC Besturingsoftware
| | |-+  CS1 en Laptop met Windows 7
Auteur Topic: CS1 en Laptop met Windows 7  (gelezen 7076 keer)
Rogier Loenen
« Gepost op: zondag 10 januari 2010, 18:39:24 »
Ik ben een begin aan het maken om een testbaan voor koploper te maken. Maar nu wil ik eerst mijn laptop met mijn CS1 laten praten. Dit lukt niet. Kan iemand mij vertellen welke stappen ik moet nemen.
De laptop heeft een draadloze verbinding met internet en een bekabelde verbinding met de CS1 via een cross cable.
Rogier
Rieske
  • Wie is hier spoorloos ??
Re:CS1 en Laptop met Windows 7
« Reactie #1 Gepost op: zondag 10 januari 2010, 18:41:13 »
firewall uitstaan? kan ik me iets bij voorstellen
Rogier Loenen
« Reactie #2 Gepost op: zondag 10 januari 2010, 18:41:45 »
Ok probeer ik even....
Rogier Loenen
« Reactie #3 Gepost op: zondag 10 januari 2010, 18:47:00 »
Windows fire wal en virus scanner fire wal uitgezet...... en wat dan? Ik zie bij het opnieuw opstarten van de CS1 wel dat er even ook groen knippert maar daarna gebeurt er niets....
Ik zou toch in de browser een adres moeten kunnen invoeren....
Rieske
« Reactie #4 Gepost op: zondag 10 januari 2010, 18:53:07 »
Ik meen het ip adres van je cs b.v 192.168.1.100 ik heb geen idee wat het adres is van je cs?
v200marklin
« Reactie #5 Gepost op: zondag 10 januari 2010, 18:55:22 »
Je moet het IP adres van je CS1 in je browserbalk zetten, dan enter en dan zou het moeten werken.
Werkt hier ook met laptop en CS1R.
Mvg Gert
Rogier Loenen
« Reactie #6 Gepost op: zondag 10 januari 2010, 18:59:35 »
Ok maar hoe kom ik aan dat ip adres?
Rieske
« Reactie #7 Gepost op: zondag 10 januari 2010, 19:00:36 »
inje cs kun je die gegevens vinden?
Geen idee waar want ik heb geen cs, maar een ecos.
ga er vanuit dat het een beetje van elkaar weg heeft
Rogier Loenen
« Reactie #8 Gepost op: zondag 10 januari 2010, 19:02:54 »
Ik vind wel netwerk instellingen in CS 1 hier staat;
ip adres: 0.0.0.0
Gateway: 12.46.252.0
Netmask:0.6.16.2
Ip adres via dhcp-server configureren staat aangevinkt
Jan_Willem
  • treinenman
« Reactie #9 Gepost op: zondag 10 januari 2010, 19:16:27 »
Kun je de cs niet op je router aansluiten en dan dhcp aanzetten?
Nu staan de netwerkgegevens in je cs niet ingesteld. Ip kan nooit 0.0.0.0 zijn
groeten,
Jan-Willem
v200marklin
« Reactie #10 Gepost op: zondag 10 januari 2010, 19:21:36 »
Als in je CS je IP op 0.0.0.0. etc staat, moet je het in je CS veranderen naar hetzelfde adres als het IP van je Laptop, anders gaan ze elkaar nooit zien.
Mvg Gert
Ron21
    • www.valo.nl
« Reactie #11 Gepost op: zondag 10 januari 2010, 19:21:43 »
Als er niets via een router staat aangesloten moet je je laptop een ip adres geven (bijvoorbeeld 192.168.1.1)
In je CS1 een ip ingeven dat dan 192.168.1.2 is. DHCP server vinkje weghalen.
Verder staat er in je handleiding van het cs1 precies hoe het moet alleen zit er een foutje in m.b.t. tot de ip adressen die ze in het voorbeeld gebruiken. Als je bovenstaande invult met de rest uit de handleiding moet het werken.
Ron
p.s. wel een crosslink kabel gebruiken tussen cs1 en laptop !!!!!
De oude en inmiddels afgebroken baan
Momenteel nog baanloos :-(
I was born in the body of a God.......Too bad it was Buddha....
Rogier Loenen
« Reactie #12 Gepost op: zondag 10 januari 2010, 19:26:40 »
Ik gebruik een cross link cable....
Hoe geef ik mijn laptop een ip adres?
Rogier Loenen
« Reactie #13 Gepost op: zondag 10 januari 2010, 19:41:02 »
VICTORIE!!!!
Ze zien elkaar!!!!
Bedankt voor de tips...... nu ga ik even verder prutsen wil hem ook met koploper verbinden!
Rogier Loenen
« Reactie #14 Gepost op: zondag 10 januari 2010, 19:50:34 »
Hoe gaat koploper nu het CS1 zien? Ik heb nog geen bezetmeldingen gemaakt maar ik zou toch al wel locs moeten kunnen toevoegen?
Rieske
« Reactie #15 Gepost op: zondag 10 januari 2010, 20:32:27 »
Kijk eens op het koploper forum.
Dat helpt je vast een stuk verder.
wissels
  • Forum Beheerder
« Reactie #16 Gepost op: zondag 10 januari 2010, 21:22:50 »
Hallo Rogier,
maak een aantal treintypen aan. Bv. goederentrein, personentrein etc.
Ga daarna naar onderhouden locomotieven, als je deze geopend hebt, ga dan in het tabblad algemeen naar synchroniseer locomotieven. Je kan nu alle locomotieven overzetten vanuit je CS1 naar Koploper door het bijbehorende treintype toe te voegen.
Succes,
Rieske
« Reactie #17 Gepost op: zondag 10 januari 2010, 21:55:58 »
woutje
« Reactie #18 Gepost op: zondag 10 januari 2010, 21:59:06 »
IK zeg niks anders ga ik in de ban.
Rogier Loenen
« Reactie #19 Gepost op: zondag 10 januari 2010, 22:23:11 »
Ban waar gaat dit nou weer over? Ben ik dingen aan het vragen wat niet mag ofzo? We zijn er toch om elkaar te helpen op het forum?
woutje
« Reactie #20 Gepost op: maandag 11 januari 2010, 08:01:40 »
Helemaal goed Rogier. Maar het is hier regel dat er geen vragen over Koploper gesteld mogen worden. In voorkomende gevallen wordt doorverwezen naar het Koploperforum.
Alleen Wissels, de moderator van dit board, zondigt op z'n eigen regels en daar wordt door Rieske en mij op gereageerd.
Rogier Loenen
« Reactie #21 Gepost op: maandag 11 januari 2010, 08:37:24 »
Nou dan moet ik heel eerlijk zijn:
Koploper is voor mij nog abracadabra.
En als ik zeg dat:
3railforum = Jeugdjournaal taal
koploperforum = NOS 8 uur Journaal
Dan betekent dat voor mij dat ik het op het 3railforum beter begrijp en nog lang niet gevorderd ben.......
Roy
  • Het is allemaal de schuld van opa flodder!
« Reactie #22 Gepost op: maandag 11 januari 2010, 08:57:29 »
hahahaha. leuk!
Roy
pahasoft
« Reactie #23 Gepost op: maandag 11 januari 2010, 09:12:06 »
Rogier,
Kwalijke zaak vind het als je dit zo ervaart. Het is juist de bedoeling om de kijkers van het jeugdjournaal te helpen.
Ik zou zeggen: schroom niet om daar je vragen te stellen. Er is ook een rubriek beginners. Daarin moet het toch kunnen?
Als je nog kan aangeven waarom je het zo ervaart, kunnen we er misschien iets aan doen.
Paul.
Rogier Loenen
« Reactie #24 Gepost op: maandag 11 januari 2010, 09:19:52 »
Beste Paul,
Ik meld me meteen aan als lid op het Koploper forum.... Ik heb proberen uit te leggen hoe ik het ervaar is totaal niet negatief bedoeld! Wil graag koploper leren, snappen en vooral van genieten!!
Rogier
Ron21
    • www.valo.nl
« Reactie #25 Gepost op: maandag 11 januari 2010, 10:01:23 »
En als ik zeg dat:
Rogier,
Ik herken dit heel erg goed. (de vergelijking die je maakt is echt leuk)  :lol:
In mijn start met koploper ervaarde ik dit ook. Nadat ik de basis principes van koploper begreep was het koploperforum pas intressant omdat ik nu wel begreep waar men het over had.  8) Ik heb hierbij wel hulp goede hulp gehad van Walter Wissels.
Als ik nu ergens tegenaan loop kan ik dit vaak wel terugvinden op het koploperforum maar de echte blanco start met het programma is voor een hoop starters een probleem met als gevolg dat men voor iets anders kiest. Ik wil nu niets ander meer !!!
Succes ermee.
Ron
pahasoft
« Reactie #26 Gepost op: maandag 11 januari 2010, 10:41:11 »
Rogier,
Dat snap ik dat het niet negatief is bedoeld. Echter zoals jij het ervaart kan niet de bedoeling zijn van een forum waar men elkaar probeert te helpen. Ook beginners moeten zich daar lekker voelen.
Paul.
Rogier Loenen
« Reactie #27 Gepost op: maandag 11 januari 2010, 10:49:40 »
Hoi Paul,
Ik heb me aangemeld voor het forum en GA me daar ook zeker lekker en net zo thuis voelen als op 3rail!
Rogier
Kappa
« Reactie #28 Gepost op: maandag 11 januari 2010, 12:53:03 »
Ik zeg ook maar niks.......
Groeten Ad
v200marklin
« Reactie #29 Gepost op: maandag 11 januari 2010, 14:19:00 »
Te zot voor woorden :roll: :wink:
Mvg Gert
wissels
  • Forum Beheerder
« Reactie #30 Gepost op: maandag 11 januari 2010, 18:07:01 »
Hallo Heren,
blijkbaar is deze moderator ook niet heilig, reagerend op de onderwerp van het draadje en de inhoud van dit draadje, bevond ik mij op grijs gebied.  :shock:
Even voor de goede orde ik heb nog niemand gedreigd met een ban  :o omdat ze hier reageerden in een Koplopertopic, wel zijn er topics gesloten omdat deze naar mijn mening beter op het koploperforum thuis hoorden, en daar op een juiste manier beantwoord zouden worden.
Let wel er zit op het Koploperforum vele personen die erg veel van Koploper afweten, maar hier op dit forum nooit zouden reageren.
Nu graag met zijn allen Svp back to topic, voordat ik dit draadje moet schonen,
met vriendelijke groet,
Anne W
« Reactie #31 Gepost op: maandag 11 januari 2010, 22:46:13 »
Beste Walter,
Een opmerking die wel "past": voor beginnende "automatiseerders" is het essentieel dat op de forums een groepje deskundigen is die nog steeds de taal van het Jeugdjournaal spreken.
Dan moet het ook zo zijn dat de deskundigen die die taal niet meer kunnen spreken zich ook niet met zo'n beginnersvraag bemoeien.
Dit is volgens mij de enige manier om iedereen te kunnen helpen.
geert190380
« Reactie #32 Gepost op: zondag 07 februari 2010, 17:06:13 »
hey diene koploper ga da nu ook al bij cs2 en ja hoe
woutje
« Reactie #33 Gepost op: zondag 07 februari 2010, 18:32:44 »
ja da ga nie
geert190380
« Reactie #34 Gepost op: maandag 08 februari 2010, 17:25:03 »
ja da ga nie
is er dan geen ander prog voor cs2
Pagina opgebouwd in 0.039 seconden met 23 queries.
