Patroon nemen en kopiëren.Iedereen komt het wel eens tegen om een vreemde contour uit te snijden.... en dan ....
Ben je bang om materiaal te verspillen of wil je dat het vooruit gaat, snel snel snel
Dan dreigt het gevaar
Een gouden tip is, hou resten karton altijd bij de hand in de modelbouwkamer.
Een voorbeeld situatie:
Grasmaster NOCH 60135 V2Iedereen zal deze wel kennen, dus veel uitleg behoeft deze niet. Filmpjes genoeg op het net.
Enkele plaatjes.
Een oude taartschotel in metaal lijkt me ideaal om wat te experimenteren
Houtlijm dotjes aanbrengen ... en gaan !!!
De grassmaster klaar gezet, wild gras van Busch genomen, artikel nummer 7371, gemiddelde lengte van 5mm.
Plaat onder stroom gezet met de grasmaster en dan strooien maar .... werkt schitterend !
In detail.
TIP: je kan ook nog je houtlijm mengen met bruine pigment voor een betere ondergrond kleur.
Metalen taartschotel omgedraait en opnieuw begonnen nu met bruine houtlijm en een oker kleurig veldgrass.
Lengte 2mm dus een ander strooifilter plaatsen op de gras master.
Paradetraject tussen de tunnelportalen.De ruimte tussen de twee feitelijke schaduwstations werd ook met styrodur opgevuld.
Een toplaag met Sculptamold maakt het landschap!
Een duidelijk beeld van de verschillende fases.
Tussen de twee sporen zit een hoogteverschil. Het voorste spoor daalt en het andere stijgt.
Een muur in gips (Spörle) is de scheiding.
Achter deze paradesporen zit één van mijn twee dakvensters. Dus deze moet ten alle tijde vlot bereikbaar zijn voor te reinigen.
Dus moest er goed nagedacht worden hoe extreem ik wilde bouwen.
Het achterste gedeelte van dit stuk zou demontabel moeten worden, klein zaagje genomen... scheiden maar
Het gedeelte dat eruit gaat en los tegen de sporen zal staan.
Het camoufleren van de scheidingslijn gebeurt langs de spoorweg en het groen gewas. Later kom ik hier op terug.
De drie paradesporen met hun verschillende hoogtes. Het was van belang op zachte hellingen te maken die passen in het landschap.
Front aanzicht op de dakvenster.
De muurdelen werden gepresenteerd voor de plaatsing.
De muurdelen geplaatst en de kieren werden met gips opgevuld.
De achterste muur in zijn geheel.
De muren laten vloeien met een gipsplaat rasp van Stanley.
Het uitneembare gedeelte voor de dakvenster op zijn plaats.
Dit uitneembaar gedeelte werd voorzien van een vaste achtergrond.
Het handvat van de dakvenster gemakkelijk bereikbaar.
De glooiing van het landschap..
Een likje bruine verf ...
Keuze van de verf
Het volgende project staat te wachten.
Twee tunnelportalen bijna boven elkaar...
Een proefopstelling want het blijft compromissen sluiten ...
Dat dit een uitdaging is, was meteen duidelijk. Nu... gaan we van start !!!
Allereerst is en blijft het landschap belangrijkst.
Proefopstelling me like
Eenzame boom zoekt nieuwe thuis ...
Wat een beetje kleur kan doen ...
Tunnelportaal met piepschuim in lagen.
Zo zonder groen, gewassen en bomen ziet er toch vreemd en kaal uit...
Front aanzicht op de twee portalen, het onderste portaal wordt zoveel mogelijk weggewerkt in de scenery.
Eerste aankleding.
Niet vergeten de binnenkant van de tunnel aan te kleden, de rails afwerken en in schotteren.
Wat inkleuren.
