Mogelijk nog een extra tip bij het maken van Gips-wegen.
Charlie schreef namelijk:
CiteerIk heb m'n wegen gemaakt van gips. Dit geverfd met een kleur grijs die wat op asfalt lijkt en klaar
Je kunt de gips ook vooraf al inkleuren met verf(poeder) in de kleur zwart.
Het resultaat wordt dan (asfalt)grijs.
Het voordeel is dat wanneer er een stukje afbreekt je niet de witte ondergrond ziet.
Charlie schreef ook:
CiteerIk moet alleen nog de belijning aan brengen.
Dat is inderdaad lastig.
Je kunt wellicht gebruik maken van kant en klare setjes van Busch en Noch, maar het "blijven plakken" is een probleem. Hiervoor moet je eigenlijk een heel gladde ondergrond hebben en dan is het nog lastig.
Ook kun je gebruik maken van witte strips, die je in de kantoorboekhandel in verschillende breedtes kunt krijgen. Ook hier is het plakken lastig.
Een goede breedte is 1 m (=10 cm, normale middenstreep) en 1,5 mm (is 15 cm, kantstrepen en middenstrepen op autowegen)
Wanneer je een onderbroken streep maakt is de normale verhouding 1-1, 3-3. Dit kun je voor H0 gewoon in cm's aanhouden.
Er bestaan ook 3-1 en 1-3 strepen voor meer bijzondere situaties.
De laatste optie in natuurlijk schilderen. Hiervoor kun het beste gebruik maken van een mal van 1 of 1,5 mm breed. Twee stroken "masking-tape" of "3M-tape" zorgen voor de zijkanten van de mal.
Daartussen met wat dikkere witte verf voorzichtig schilderen.
Wel op tijd de "masking-tape" weer voorzichtig verwijderen. Dit kan volgens mij het best wanneer de verf nog niet droog is.
John
