Nieuws: Wist je dat heel veel modelspoorse activiteiten ook in onze kalender zijn terug te vinden?
| | |-+  ICE 3671 ombouwen GELUKT
Pagina's: 1 [2]   Omlaag
Auteur Topic: ICE 3671 ombouwen GELUKT  (gelezen 8706 keer)
Treinofiel
  • Märklin; what else?
Re: ICE 3671 ombouwen GELUKT
« Reactie #50 Gepost op: zaterdag 11 februari 2017, 13:36:54 »
Even een correctie op mijn vorige bericht.
De setting was/is als volgt:
  Vorwärts, F0 = Licht Vorne [1]
  Rückwärts, F0 = Licht Hinten [1]
Bij deze setting hoor ik het relais schakelen zowel bij aan-/uitschakelen van de f0 alsmede bij de rijrichtingwissel.
Maar alleen in de vooruit branden de lampjes zoals het hoort.
In de achteruit gaan alle lampjes uit.
Bij de Rückwärts, F0 heb ik inmiddels alle mogelijke settings gecontroleerd: Licht Vorne [1], Licht Vorne [2], Licht Hinten [1] en Licht Hinten [2], maar geen van alle opties werken.
Bij de laatste 2 settings hoor ik het relais ook niet schakelen.
Het probleem met het schakelen van de binnenverlichting middels F1 is opgelost; die doet het nu correct.
Dus dat is een probleem minder ;-)
M.vr.gr.,
Rolf.
Volg de bouw van mijn baan.
Märklin C-Rails, ECoS II, Koploper, Windows 10
Looney Tunes
« Reactie #51 Gepost op: zaterdag 11 februari 2017, 13:42:41 »
Kijk, dan zijn we weer een eind verder.
Het hoort in elk geval Licht Hinten [1] te zijn.
Je moet eigenlijk bij rijrichtingswissel 2 relais horen klikken. Misschien even Licht Hinten aan f2 hangen en kijken of het relais klikt.
Dan weten we of het in de aansturing of in het schakelen van het relais zit.
Mvg, John
Groetjes John,
Kalender-items:
Treinofiel
« Reactie #52 Gepost op: zaterdag 11 februari 2017, 14:46:59 »
Hoi John,
Licht Hinten [1] resp. aan Vörwärts, f2 en Rückwarts, f2 gehangen, maar bij het bedienen van f2 hoor ik geen relais schakelen.
Heb ook nog ff de spanning gemeten tussen massa en "1e pad" van relais 3; daar staat netjes 18-19V op.
En na omschakelen van rijrichting staat er geen spanning tussen Licht + en Licht 1 (=rood van Triebkopf 1).
M.vr.gr.,
Rolf.
Looney Tunes
« Reactie #53 Gepost op: zaterdag 11 februari 2017, 15:04:02 »
Hmm, zit er toevallig nog een breuk in de decoder aansluiting van licht hinten?
Groetjes John,
Kalender-items:
Treinofiel
« Reactie #54 Gepost op: dinsdag 14 februari 2017, 00:40:23 »
Dat lijkt er helaas wel op idd. Maar ik heb 'm nog niet gevonden helaas....
M.vr.gr.,
Rolf.
Looney Tunes
« Reactie #55 Gepost op: dinsdag 14 februari 2017, 09:04:57 »
Ah, dat is vervelend zeg.
Ik zou je graag willen helpen, maar kan vrees ik weinig vanaf hier doen. Mocht je a.s. vrijdag of zondag naar RAIL gaan wil ik er gerust even naar kijken.
Groetjes John,
Kalender-items:
Pagina's: 1 [2]   Omhoog
Pagina opgebouwd in 0.033 seconden met 23 queries.
