hier even een klein projectje tussendoor.
na mijn hele leichtstahl set van verlichting te hebben voorzien incl de sluitverlichting in me bagagewagen,werd het toch s tijd om ook m'n goederentrein s van sluitverlichting te voorzien.
ik had nog een schuifwandwagen uit de startset en heb deze er maar voor gebruikt aangezien deze voor leuke prijsjes te koop zijn.
ander pluspunt veel ruimte.
heb aan een zijde de handvaten uit hun gaatjes gewipt en er ledjes 1,9mm voor in de plaats gezet pootjes doorgevoerd naar binnen en polen even doorgesooldeerd als bruggetje.
daarna ook de batterij geplaats deze komt qua voltage mooi uit is oude cel uit een laptopaccu
li-ion accuutje voor de functie meer als genoeg cappaciteit.
na een tijdje gebruik kwam ik er achter dat de accu niet meer helemaal vol zat bij de eerste testen.
probleem was dat ik geen zin had om elke keer m'n kap van de wagon af te klikken elke keer dat deze opgeladen moet worden.
oplossing een laadbus en 3 polige schakelaar ingebouwd.
de schakelaar is of ene zijde of andere zijde geschakeld.
dit komt mooi uit want id uitstand vd leds word de laadbus gekoppeld dus kan hij laden zonder dat je laadspanning op de leds komt.
omgekeerd leds aan is de laadbus uit.
dit vergt wel enige aanpassing maar wil een volgende keer kijken dan ik dit met pc stekkertjes of zo oplos gezien de laadbus grote vd huidige ombouw.
naast dit projectje moest ook m'n a/e 6/6 (fris overgekocht van kees bedankt he
ook aan klein verbouwinkje geloven.
na wat kleine schoonheidsfoutjes en mankementjes verholpen te hebben( liep beetje stroef en wou zelf graag andere stadswapens er op)
en een ombouw naar 60760
bleek dat ik nog een setje cabineverlichting had liggen van digirails.
na wat gepruts met de zwitserse lichtwissel.(had m mooi
verkeerd aangesloten dacht dat de gele en grijze kabel zo ipv de oude kabels konden,FOUT!!!)
en de oplossing op t forum gevonden te hebben(kwestie van printje omgekeerd solderen
ook maar besloten dat als ik dan toch bezig was de verlichting er ook maar in te zetten.
heb ze aan beide zijde's parralel gekopeld aan de verlichting en zo dat ze meeschakelen met de rijrichting.
al met al leuk middagje prutsen.
