Nieuws: Heeft u de Stichting 3rail Kalender 2022 al besteld? Lees meer over de kalender in -dit topic-
| | |-+  26556 Württembergische sneltrein. PROBLEEM met terugrollen!!!
Pagina's: [1] 2   Omlaag
Auteur Topic: 26556 Württembergische sneltrein. PROBLEEM met terugrollen!!!  (gelezen 20453 keer)
dolphin
« Gepost op: zondag 13 december 2009, 12:32:47 »
Ik heb gisteren op Houten het zojuist uitgekomen set 26556  Württembergische sneltrein. (Schnellzug, K.W.St.E.) aangeschaft( superprijs) 8). Prachtige rijeigenschappen en geluiden. Gewoon een superset.
Ik heb een baan met een behoorlijke steiging 3.6% ook in de 2 schaduwstations), en als dit nieuwe set opstelt in het schaduwstation en spanningsvrij komt te staan, rolt hij zo weer naar beneden :shock: :shock: :shock:
De C loopt zo makkelijk weg als er geen spanning opstaat, naar mijn weten is dit de enige loc van Marklin die dit doet.
Ik rijdt met koploper en kan niets bedenken, zodat ik het set toch kan gebruiken, wie heeft er een idee???? :?: :idea:
vr gr Arie
« Laatst bewerkt op: zondag 13 december 2009, 18:50:57 door dolphin »
wissels
  • Secretaris St. 3rail
  • Forum Beheerder
Re:26556 Württembergische sneltrein. (Schnellzug, K.W.St.E.)
« Reactie #1 Gepost op: zondag 13 december 2009, 13:08:46 »
Hallo Arie,
de afremvertraging van de decoder veel korter instellen is overigens absoluut een noodzaak om te rijden met koploper zal je probleem vermoedelijk oplossen,
met vriendelijke groet,
dolphin
« Reactie #2 Gepost op: zondag 13 december 2009, 13:12:50 »
Walter, bedankt voor je reactie, ik zet de (marklin)afremvertraging zelfs uit uit in koploper, zodat koploper afremt.
Mijn probleem met deze loc is dat hij als hij NIET aangestuurd wordt door koploper of cs1r hij (of zij) gewoon van de helling afrolt!
De meeste locs hebben genoeg wrijving of zelfs wormwiel aandr, zodat ze blijven staan, een C niet,
vr gr Arie.
 nb Ben inmiddels koploper full trottle aan het uitproberen, 12 treinstellen op de baan, machtig :D
« Laatst bewerkt op: zondag 13 december 2009, 13:15:17 door dolphin »
ERIK SALDEN
Re:26556 Württembergische sneltrein. (Schnellzug, K.W.St.E.) probleem!
« Reactie #3 Gepost op: zondag 13 december 2009, 15:09:52 »
Dag Arie,
klopt als een bus jouw verhaal. Ikzelf heb deze set ook ( 3711) met wagons en kan hem op een helling niet laten stoppen omdat hij naar beneden rolt. Mijn 3412( identieke motor) heeft hetzelfde "manco".
Hoe je dit zou moeten oplossen zou ik niet weten. Onze technici op dit forum zullen denk ik wel een oplossing klaar hebben.
Gegroet:
dolphin
« Reactie #4 Gepost op: zondag 13 december 2009, 18:52:24 »
Dag Arie,
Gegroet:
Bedankt Erik, ik hoop ook dat onze technici op het forum een oplossing weten :shock: :shock: :shock:  vr gr Arie
Dropje
Re:26556 Württembergische sneltrein. PROBLEEM met terugrollen!!!
« Reactie #5 Gepost op: zondag 13 december 2009, 19:43:56 »
Op het moment dat hij stilstaat een blok voor de wielen gooien. :D
dolphin
« Reactie #6 Gepost op: zondag 13 december 2009, 19:46:44 »
Ik dacht eigenlijk aan het monteren van een handrem 8)
tjebbe
« Reactie #7 Gepost op: zondag 13 december 2009, 20:08:45 »
wat is een superprijs? wel een SUPERSET ! ik ben jaloers op je.
loopt ie voor of achteruit naar beneden?
grt. rene
Blausee-Mitholz
« Reactie #8 Gepost op: zondag 13 december 2009, 20:10:33 »
grt. rene
Net hoe de helling ligt lijkt mij  :wink:
Mvg, Johan
dolphin
« Reactie #9 Gepost op: zondag 13 december 2009, 20:37:37 »
grt. rene
Mvg, Johan
justem :mrgreen:
Robbert
« Reactie #10 Gepost op: zondag 13 december 2009, 20:49:51 »
Zou je niet kunnen instellen dat ie met 0,1% vooruit gaat als je hem stil zet ofzo..?
Wilfried
  • a'j plat kunt proatn, mo'j 't neet loaten
« Reactie #11 Gepost op: zondag 13 december 2009, 21:47:29 »
Lijkt me niet want als je stopt en de baan uitschakeld staat er geen stroom meer op en loopt hij ook weg.
Groetjes, Wilfried.
dolphin
« Reactie #12 Gepost op: zondag 13 december 2009, 21:47:56 »
Hoi Robbert, ik ben bang dat hij dan verbrand, vr gr Arie
Blausee-Mitholz
« Reactie #13 Gepost op: zondag 13 december 2009, 21:58:12 »
Enige oplossing is mechanisch tegenhouden. Hoe, ik heb wel een idee maar om dat nu uit te voeren voor die ene lok, lijkt mij niet dat je dat gaat doen.
Wat is het idee dan  :roll: wel een beweegbaar stootblok maken. Als de trein binnen is laat je via koploper achter de trein een stootblok plaatsen. Hoe, simpel via een servo. Wegrijden kan gewoon en dan klap je het stootblok weer van het spoor af. Een betrouwbaar mechaniekje is wel te verzinnen.
Het idee komt van de werkelijkheid. Het rangeerbahnhof Neurenberg kent inklapbare stootblokken. Schaal 1:1 dus.
Dus zo gek is mijn idee niet. Het alleen de vraag of jet het wilt  :wink: :mrgreen:
Mvg, Johan
catzeiler
« Reactie #14 Gepost op: zondag 13 december 2009, 22:02:34 »
In een Railhobby van ergens uit de jaren tachtig heb ik iets gelezen over een toen revolutionaire motor die bij afwezigheid van spanning geen weerstand had. Bijgevolg had deze bij stroomloze stukken voor een sein een mooie lange uitloop.Keerzijde van de medaille is dat ie op een stroomloze helling naar beneden rolt. Als je het artikel wil, kan ik het wel opzoeken, ik moet dan wel ff een fors aantal jaargangen doorworstelen.
    • Baanplan (zonder plan)
« Reactie #15 Gepost op: zondag 13 december 2009, 22:05:58 »
Er een tweede loc achter parkeren, is dat wat? :D
Een soort van parkeerremlok dus. En van die de koppeling afhalen, anders zit ie steeds vast.
Blausee-Mitholz
« Reactie #16 Gepost op: zondag 13 december 2009, 22:07:05 »
Kan je nu al wel vertellen dat het een klokankermotor betreft en als de aandrijving geen wormwiel bevat dat loopt een dergelijl model met deze motor terug op de helling. Klokankermotoren zijn thans bekent van Faulhaber, Maxon en Escap.
99% van de modellen met een klokankermotor hebben ook een wormwiel dus doet zich daar het probleem van teruglopen op een helling niet voor.
Mvg, Johan
dolphin
« Reactie #17 Gepost op: zondag 13 december 2009, 22:12:39 »
Ik durf het bijna niet te vragen....... vr gr Arie
Dropje
« Reactie #18 Gepost op: zondag 13 december 2009, 22:21:08 »
Op het moment dat de trein stil staat of als de spanning eraf gehaald wordt electromagnetisch een pinnetje door de rails tussen de staven omhoog laten gaan hoest niet zo lang te zijn genoeg om bijvoorbeeld de 1e as tegen te houden, failsafe is spanningsvrij deze omhoog en electrisch te laten zakken.
Kan volgens mij met een verticaal geplaatste wisselaandrijving al redelijk gerealiseerd worden.
« Laatst bewerkt op: zondag 13 december 2009, 22:23:09 door Dropje »
woutje
« Reactie #19 Gepost op: zondag 13 december 2009, 22:30:27 »
Dit is niet verstandig. De optrek en afremvertraging dien je zodanig in te stellen dat je lok zonder schokjes rijdt tussen de individuele decoderstappen. Staat los van de massa simulatie van Koploper (mits je niet overdrijft met je decodersettings).
Over je probleem van terugrollen: Dropje heeft het best uitvoerbare advies.
catzeiler
« Reactie #20 Gepost op: zondag 13 december 2009, 22:30:49 »
Ik zal het artikel opzoeken.
Blausee-Mitholz
« Reactie #21 Gepost op: zondag 13 december 2009, 22:33:59 »
Toch zou ik liever een trein tegen een stootblok laten rollen dan tegen een asje tegen een pinnetje.
Mvg, Johan
huub
« Reactie #22 Gepost op: zondag 13 december 2009, 22:40:48 »
Je bent niet de enige met dit probleem, Arie.
Het is dan ook niet de enige lok met zo'n motor; mijn DRG BR05 (37052) flikt dit ook  :?
Je kan het al zien aan komen als je de lok op een spanningsloos stuk rails vooruit duwt: geen weerstand, rolt weg als een wagon.
Ook ik ben benieuwd of er een zinnige, uitvoerbare oplossing komt.
(en niet van het niveau van zet een zware magneet onder de rails....)
Kappa
« Reactie #23 Gepost op: zondag 13 december 2009, 23:51:01 »
Ik weet niet of het praktisch haalbaar is, maar zat te denken om een dun koperen stripje, met een uiteinde, op de puko's te solderen.
Dit stripje staat dan enigzins omhoog geveerd en aan de kant van het hoogste punt is het stripje omgevouwen.
Zodra de lok over het stripje rijdt, veert deze naar beneden, door de druk van de sleper.
Zodra de lok stopt en de sleper voorbij het stripje is, zal de lok achteruit rollen en zal de achterkant van de sleper tegen het omgevouwen deel van het stripje komen en de lok blokkeren.
Probleem is misschien wel dat je moet opppassen voor sluiting.
Het is maar een idee en er zal wat finetuning bij komen kijken.
Ik heb even snel een schematisch tekingetje gemaakt.
Groeten Ad
EgMaf
« Reactie #24 Gepost op: maandag 14 december 2009, 00:02:59 »
Realistisch zou het zijn als je aan het begin van de helling een wissel zou plaatsen, die een terugrollende trein "opvangt" en naar een stootblok aan het einde van een kort, doodlopend spoortje leidt.
Als je helling uit meerdere automatiserings-blokken bestaat, zou je dat beveiligingsspoortje aan het begin van elke blok moeten plaatsen.
Je voorkomt daarmee het terugrollen niet, maar je zorgt er wel voor dat het terugrollen geen kwaad meer kan. Tenzij de trein zo hard terugrolt dat hij voor of tegen het stootblok ontspoort natuurlijk  :shock:
Blausee-Mitholz
« Reactie #25 Gepost op: maandag 14 december 2009, 00:03:09 »
Ad idee is briljant maar dan heb je het hele treingewicht tegen de sleper rusten  :o das ook niet fijn  :(
Mvg, Johan.
Wasmi
« Reactie #26 Gepost op: maandag 14 december 2009, 08:50:42 »
Tja.... als je overal wilt kunnen stilstaan heb je dus een rem nodig in de trein, en niet op je baan. Valt er niet iets te verzinnen in de lok gekoppeld aan een decoderfunctie??
Blausee-Mitholz
« Reactie #27 Gepost op: maandag 14 december 2009, 10:16:41 »
Probleem speelt alleen op de helling, mag aannemen dat je helling niet je hele baan is.
Met Koploper kun je afdwingen door een stopverbod in een blok toe te passen niet te stoppen op een doorgaand spoor in de helling stopverbod is in te stellen voor specifiek één trein dus is alleen het schaduwstation gelegen op de helling vormt een probleem.
Op lossing aangedragen met een wissel er achter met stootblok ligt in de lijn van een dynamisch stootblok alleen wat eenvoudiger te realiseren. Prima oplossing!
Mvg, Johan
Kappa
« Reactie #28 Gepost op: maandag 14 december 2009, 10:25:59 »
Het probleem hier is dat de trein idd tegen het stootblok botst en niet beheersbaar is.
Lijkt me ook niet gezond voor je dure trein als ie 10x per dag achteruit tegen het stootblok klapt.
Tenzij je koploper zo aanstuurt dat je het doodlopende spoor detecteert en de C gecontroleerd achteruit laat rijden.
Ad idee is briljant maar dan heb je het hele treingewicht tegen de sleper rusten  :o das ook niet fijn  :o
Daar ben ik me wel terdege van bewust Johan.
Maar omdat de sleper opgesloten zit tussen de lok en rail, kan deze geen kant op.
Je zal er ook voor moeten zorgen dat de strip zo gemonteerd wordt, dat de trein na het stoppen maar een heel klein stukje achteruit kan rollen, om de snelheid zo laag mogelijk te houden.
En het blijft maar een idee, ik heb ook geen idee of het eenvoudig realiseerbaar is.
Het probleem dat hier is aangekaart door Arie is dan ook niet makkelijk op te lossen.
Misschien dat een combinatie van meerdere ideeën tot een goede oplossing kunnen leiden.
Een andere maar rigoureuzere oplossing is het "hellingvrij" maken van de schaduwsporen.
« Laatst bewerkt op: maandag 14 december 2009, 10:33:53 door Kappa »
Groeten Ad
Blausee-Mitholz
« Reactie #29 Gepost op: maandag 14 december 2009, 10:53:44 »
Denk dat dat erg mee zal vallen, het is geen waonnetje wat de helling af raast. De lok heeft een overbrenging dus er is wel degelijk mechanische weerstand echter die is niet vodoende om de trein geheel stil te houden. Ik verwacht dat de trein langzaam achteruit zakt en niet met een rotvaart zoals jij verondersteld.
Ik blijft toch bij het idee dynamisch stootblok, dan houdt je de afstand wat de trein achteruit rijdt nl ook klein.
Mvg, Johan
Falcon
« Reactie #30 Gepost op: maandag 14 december 2009, 12:24:05 »
Hoe dan ook, ik vind het een slechte zaak van marklin om deze set voor een dikke 600,- uit te brengen en dan niets te verbeteren. Dit probleem moet bekend zijn geweest van de oude loks. Ik stond op het punt hem ook te kopen maar zie er nu vanaf. Het grootste deel van mijn baan bestaat uit hellingen en ook als het bloksysteem in werking treed vind ik dat ze echt stil moeten staan. Dat is toch wel het minste wat je kan verwachten voor dit geld. Weer heel jammer want de set is erg mooi.
Olaf.
Kappa
« Reactie #31 Gepost op: maandag 14 december 2009, 12:46:40 »
Eigenlijk heeft deze lok de best denkbare aandrijving.
Een zeer soepele en stille motor, met een mooie uitloop door de wormwielloze overbrenging.
Dus voor die ?600,- krijg je juist heel veel.
Tis alleen zo dat elke aandrijfsysteem weer z'n nadelen kent.
Groeten Ad
mbekker
« Reactie #32 Gepost op: maandag 14 december 2009, 12:55:07 »
Heej,
Kun je dan niet iets van een ankertje maken aan de loc. Dat als hij achter uit rolt dat hij zichzelf dan tegen houd. Dan verankerd de loc zich op de dwars ligger.
Helaas hoor je dan wel het geratel van de anker over de rails.
tis maar een idee  :oops:
GR Mark
Blausee-Mitholz
« Reactie #33 Gepost op: maandag 14 december 2009, 12:56:41 »
Tis net een puppie, ook ontwormd  :lol: :lol: :lol:
Mvg, Johan
dolphin
« Reactie #34 Gepost op: maandag 14 december 2009, 15:05:13 »
Vrienden, heel erg bedankt voor het meedenken, ik heb inventieve oplossingen voorbij zien komen, sommige zelfs voorzien van  plaatjes/werktekening! Helaas gebruik ik de ( 6) sporen ook nog eens 2 kanten op, zodat alle oplossingen ineens niet meer uitvoerbaar zijn.
Als er geen oplossing is in de loc zelf, moet ik de handdoek in de ring gooien.
Het slimste lijkt het me dan ook maar om deze loc in de vitrine te zetten en met een andere te gaan rijden 8), nogmaals bedankt,  vr gr Arie
woutje
« Reactie #35 Gepost op: maandag 14 december 2009, 15:09:30 »
Voordat je Koploper afsluit zet je je trein op een spoor zonder helling.
Of je verkoopt de lok en koopt iets anders wat dit probleem niet heeft.
Dicklz
  • Glenfinnan viaduct, Schotland
« Reactie #36 Gepost op: maandag 14 december 2009, 15:48:14 »
Arie,
Zet hem maar in je virtrine en geniet er daar van. Je kunt hem ook af en toe laten rijden en dan zorgen dat hij niet op de helling hoeft te stoppen. Dan geniet je er ook van.
Dick
« Laatst bewerkt op: maandag 14 december 2009, 15:54:18 door Dicklz »
Dick
Kappa
« Reactie #37 Gepost op: maandag 14 december 2009, 15:49:41 »
Gelukkig heeft mijn hond geen last van wormwielen. :mrgreen:
Arie, heb je geen opstelsporen die wel vlak zijn dan?
Dat je deze trein alleen daar opstelt.
Groeten Ad
kiezel
« Reactie #38 Gepost op: maandag 14 december 2009, 16:46:28 »
Ik heb geen idee hoe de tandwielen / overbrenging in deze loc zit.
Maar zou je niet een passend wormwieltje op 1 van de tandwielen kunnen zetten? Dat verder vrij kan draaien?
Dan ben je het voordeel van een wormwielloze (woord kende ik nog niet 8) ) overbrenging wel kwijt maar heb je het nadeel ervan ook niet meer.
Succes,
Kiezel :)
EgMaf
« Reactie #39 Gepost op: maandag 14 december 2009, 18:21:41 »
Mijn plan met de opvang-wissel werkt ook als er 2 kanten op gereden wordt: Gewoon een elec. wissel van maken die alleen naar het opvangspoor gaat als er een trein moet stoppen.
Eventueel kun je Koploper zelfs zo instellen dat de trein rustig tegen het stootblok aangezet wordt.
Is niet simpel, maar dat maakt de hobby juist leuk, toch :)
Eddie E69
« Reactie #40 Gepost op: maandag 14 december 2009, 19:14:52 »
Antislip-bandjes mischien? :?
Blausee-Mitholz
« Reactie #41 Gepost op: maandag 14 december 2009, 19:18:40 »
Zal weinig helpen als de lok letterlijk weg rolt  :lol:
Mvg, Johan
Eddie E69
« Reactie #42 Gepost op: maandag 14 december 2009, 19:32:17 »
hoe kan die lok nou wegrollen?! :roll:
De motor heeft toch een permanent magnetisch veld, die houdt toch het anker tegen, en zodoende de aandrijving...................... :|
Blausee-Mitholz
« Reactie #43 Gepost op: maandag 14 december 2009, 19:39:50 »
Een klokanker heeft wel een magnetisch veld maar geen weekijzeren kern daardoor is er geen weerstand van de stilstaande motor en er is geen haakse wormwiel overbrenging aanwezig. De lok rolt echt de helling af  8)
Pak maar eens een klokanker motortje en draai het asje maar eens met de hand, Gaat soepel, je voelt geen polen die zich naar de mangeten richten. De rotor waar de polen omgewikkeld zijn, zijn van kunststof, is geen weekijzeren kern.
Mvg, Johan
Eddie E69
« Reactie #44 Gepost op: maandag 14 december 2009, 19:49:44 »
Tsssss! :?
Daar hebben ze blijkbaar niet over nagedacht............... :roll:
Zijn er meerdere lok's met het zelfde systeem?
dolphin
« Reactie #45 Gepost op: maandag 14 december 2009, 20:29:10 »
Hoi Ad, het is inderdaad mogelijk de C op het onderste traject te laten rijden 2 opstelsporen in het zicht 5 achterin het schaduwstation.
Jammer is dan wel dat de trein niet door het S bahn station kan rijden dan, vr gr Arie
dolphin
« Reactie #46 Gepost op: maandag 14 december 2009, 20:33:06 »
Ik kan daar later nog eens over denken, nu moet er nog zoveel aan de baan in opbouw gebeuren.................vr gr Arie
Spoetnik
    • Alle stoomlocs van de wereld (bijna...)
« Reactie #47 Gepost op: maandag 14 december 2009, 20:51:28 »
Standaard in dubbeltractie rijden met een loc die dit niet heeft?
Zonder gekheid, ik vind deze loc in een woord geweldig! Een zacht duwtje met je pink duwt hem weg.
Net echt! Helaas heeft ie geen rem, waardoor dit soort praktische nadelen een rol speelt.
(Märklin)-stoomtreinfan. http://www.steamloco.info
wissels
  • Forum Beheerder
« Reactie #48 Gepost op: maandag 14 december 2009, 23:01:41 »
Hallo Arie,
een stopverbod voor deze C loc op de helling zou een optie kunnen zijn, hiervoor een variabele route voor deze loc in Koploper gebruiken.
dolphin
« Reactie #49 Gepost op: maandag 14 december 2009, 23:08:31 »
Hallo Arie,
Kijk, dat lijkt me inderdaad wel een goed uit te voeren plan, het S-bahn station en de ondersporen zijn namelijk wel vlak. Gewoon de schaduwstations overslaan voor deze C.
Eerst nog een tijdje proefrijden en fijntunen, ik rij pas sinds het weekend met de komplete baan, wel gaaf, vr gr Arie
Pagina's: [1] 2   Omhoog
Pagina opgebouwd in 0.04 seconden met 24 queries.
