Hier een laatste update van mijn kant, aangezien de loc nu prima loopt me eveneens prima werkende verlichting. Tevens zal ik een lijst geven met zaken die ik de volgende keer toch echt anders zou doen.
Op onderstaande foto zien jullie de loc, volledig uit elkaar. Alles is wel nog vastgesoldeerd, want een dergelijke ?destructieve? handeling vereist enige moed...
Vervolgens is het een kwestie van de draden lossolderen op de cruciale plaatsen (immers, dan is terugbouwen naar analoog ook niet zo moeilijk) en vervolgens, volgens de uitstekende ESU handleiding, de draden van de decoder op de juiste plaatsen solderen.
Wat me nog het meest stoorde tijdens de ombouw is de diameter van de draden aan de decoder, plus de lengte ervan. Zelfs voor een relatief kleine loc als de 3034 is het nagenoeg onmogelijk om zowel de verlichting aan de ene, als aan de andere kant aan te sluiten: de draad staat dan dermate strak, dat ik er maar een stuk standaard draad aan vast heb gesoldeerd zodat de afstand wel netjes te overbruggen was.
Ook moest er nieuwe verlichting komen, waarbij de fitting geïsoleerd is van de massa van de loc. Met enige moeite heb ik de fitting in de oude metalen fitting van het originele lampje geplaatst (waarbij dan weer wél de klemlipjes van deze houden sneuvelde). Een stukje dubbelzijdige tape doet wonderen.
Het resultaat, zeker na het aanpassen van enkele CV?s (opnieuw volgens de handleiding) is zonder meer bevredigend. Dit smaakt naar meer!
Bedankt aan iedereen en met name Huub voor de hulp tijdens deze ombouw.
Lessons learned (hoe banaal ook):
-) Koop een adapter-stekker waar je de ESU-decoder aan kunt koppelen. Dit geeft én veel langere draden (ca. 30 cm volgens de omschrijving), én het maakt het makkelijker om van decoder te wisselen indien nodig;
-) Gebruik geen piepschuim als ondergrond voor de ombouw, want hier komen hele kleine vezeltjes uit die graag overal gaan zitten;
-) Koop een setje pincetten in plaats van gebruik te maken van de normale pincet. Dat scheelt weer in de intrahuiselijke verhoudingen;
-) Krimpkous is erg handig: kost weinig en is prima aan te brengen. Door een doorzichtige variant te kiezen, kun je altijd nog kijken waar er mogelijk iets mis is in geval van een defect;
-) Neem de tijd... Niet alleen voor de ombouw, maar ook voor de handleiding.
Dit was zeker niet de laatste! Het is alleen zonde om de analoge locs van m?n pa om te bouwen. Aan de andere kant: met de ESU decoder zijn ze nog steeds te gebruiken op een analoge baan. Echt waar, na 15 jaar de hobby herontdekken is zoveel leuker dan verwacht...
