| | |-+  probleem/vraag betreft ombouwen van Roco (AC) Ho lok naar digitaal
Auteur Topic: probleem/vraag betreft ombouwen van Roco (AC) Ho lok naar digitaal  (gelezen 1879 keer)
Theo-Evert
« Gepost op: donderdag 10 december 2009, 14:29:05 »
Hallo hobby'isten
Sinds een aantal dagen ben ik in het bezit van deze Roco (AC) lok:DB Br 140
43991
Na het omwisselen van de 'umschalte -modul' in een esu lokpilot V3.0 decoder 52610 rijd de lok alleen in de fabriek instellingen.
Het programmeren (met de Marklin 6021) naar andere functies lukt niet,ik krijg de decoder niet in de programmeer stand.
Als signaal dat de lok in de programmeermodus staat zou de verlichting moeten knipperen.
De verlichting brand in zijn geheel niet,dit was wel het geval tijdens het analoog gebruik.
Als iemand voor dit probleem(pje) een oorzaak en/of een oplossing weet hoor ik dat graag.
Theo Evert
jes
Re:probleem/vraag betreft ombouwen van Roco (AC) Ho lok naar digitaal
« Reactie #1 Gepost op: donderdag 10 december 2009, 14:59:06 »
Hallo Theo,
Heb je al geprobeerd het stekkertje 180 graden te draaien?
groet-jes Jan
Blausee-Mitholz
« Reactie #2 Gepost op: donderdag 10 december 2009, 15:09:27 »
Hallo Theo,
groet-jes Jan
Het model rijdt toch in de fabrieks instelling, het gaat om het programeren met een 6021. De sugestie om het stekkertje om te draaien heeft geen enkele zin.
Ik denk dat het probleem in het datatformaat ligt, staat je 6021 nu in motorola-I of in motorola-II. Moet m.i.z. in Motorola-II staan.
Mvg, Johan
KlaasZ
« Reactie #3 Gepost op: donderdag 10 december 2009, 15:23:46 »
Het omdraaien van de stekker helpt waarschijnlijk wel voor de verlichting.
Voor de motor maakt het inderdaad niks uit (behalve dat vooruit/achteruit verwisseld zijn)
Blausee-Mitholz
« Reactie #4 Gepost op: donderdag 10 december 2009, 15:29:47 »
Klaas je heb gelijk, heb de ene laaste zin niet goed gelezen  :oops:
Mvg, Johan
Eddie E69
« Reactie #5 Gepost op: donderdag 10 december 2009, 17:00:37 »
Zijn de lampjes wel geheel geisoleerd? :?
Deze mogen absoluut gaan massa maken. 8)
Freak
« Reactie #6 Gepost op: donderdag 10 december 2009, 17:24:09 »
Wat heb je zoal verwijderd van de print ?.
KlaasZ
« Reactie #7 Gepost op: donderdag 10 december 2009, 17:38:41 »
Dat is bij dit model helemaal niet aan de orde. De lampjes steken in het massablok, en dat hoort zo. Als de decoderstekker correct is ingeprikt moet alles gewoon werken. Dus ik hou het er op dat de stekker een halve slag gedraaid moet worden.
Eerst maar eens even afwachten tot Theo-Evert terugkomt voordat er verder gespeculeerd wordt.
Theo-Evert
« Reactie #8 Gepost op: donderdag 10 december 2009, 19:50:17 »
Hallo hobby'isten,
Na het stekkertje 180 graden gedraaid te hebben werk alles perfect.
Zoals Klaas als laatste al schreef,de lampjes steken in het massablok en maken contact met de/een printplaat via contacten gemonteerd in de kap.
Allemaal bedankt voor de inbreng en het meedenken.
Theo Evert
Pagina opgebouwd in 0.038 seconden met 22 queries.
