Hamo 8324 ombouwen
Gestart door Jimmy maandag 16 november 2009, 21:57:42
Hamo 8324 ombouwen
Jimmy
Hamo 8324 ombouwen
Hallo , ik heb een Hamo loc 8324, deze wil ik ombouwen zodat ik er mee kan rijden op mijn M rails.
Wie kan mij hiermee helpen / kan dit voor mij doen?
Re:Hamo 8324 ombouwen
Tenzij je erg aan gehecht bent, lijkt het kopen van een WS-versie gemakkelijker.
Je kan zelfs overwegen de kappen te wisselen en de Hamo-versie te verkopen.
Mocht je toch willen investeren, dan zul je de onderdelen moeten opscharrelen via de onderdelenlijst van de 3324 en via een handelaar bestellen.
Het is wel slim om de gelijkstroom-motor te laten zitten, en dan direct een ESU-decoder of zo in te bouwen.
Feitelijk hoef je dus van Marklin alleen de juiste wielstellen en de sleper te kopen.
Mocht je zover zijn, dan wil ik je best helpen ombouwen.
John
Voor een goed massa/rail contact kun je het draaistel vervangen door nr 393580 (3rail versie ?9,99 adviesprijs).
En een sleper 7164 monteren (?2,99 adviesprijs).
Artikel 393580 en 7164 zijn beide leverbaar.
Dan alleen nog een decoder erin, bijv een lokpilot V3.0 en klaar is Kees. :D
Re: Hamo 8324 ombouwen
en op de lageboordwagon staat een kopje koffie
Kappa!
Dank voor je bericht, ik ga namelijk een 8324 ombouwen en zocht naar informatie, nu gevonden dus. :thumbup: :thumbup:
Ik zet er een lokpilot 5DCC in.:idea:
Rob
Indien je van het niet-aangedreven wielstel 1 of meer assen omdraait, heb je een keurig massacontanct. Heb ik bij meerdere HAMO locs gedaan voor gebruik op M-rail, scheelt weer €...! En voldoet prima, geen enkele hapering.
Groet Jan
Jeetje, wat een goed en makkelijk idee...... :idea:
Soms is het simpel, maar ik was er niet op gekomen!
TOP! :important:
Rob
De ac uitvoering van dit model heeft vaak wat massaproblemen. Komt door het lage gewicht en (daardoor?) de slechte geleiding van sleper-draaistel naar de bak.  Ik los dit op door een draadje onder het schroefje van de sleper vast te maken, en dat met het massapunt te verbinden.  Ook de motor verbind ik met het massacontact.  Door de bandjes is dit contact echter niet heel goed.
Citaat van: Kappa op dinsdag 17 november 2009, 19:23:35
Vraagje,
Zit bij de sleper 7164 ook zo'n plaatje waar je de voedingsdraad aan kan solderen? :help:
Of zit dat standaard in de Loc.?
Zo niet, weet je het bestelnummer van zo'n plaatje?
Rob
