De afbeelding van Ernest:
De bovenste connector is een parallele poort, voor printers, maar ook voor sommige soorten terugmelding van je baan wordt ie gebruikt; hij is bi-directioneel te gebruiken.
De onderste 2 poorten zijn wel com-poorten.
Een oude variant (van de eerste IBM-PC) is de 25 polige uitvoering maar dan wel Male (mannetje) net als de 9 polige uit de foto, maar die kom je zelden meer tegen.
Een slimmerik had al gezien dat de parallele poort een female connector heeft.......
Dan is er nog een connector aanwezig, even groot als de 9 polige, maar met 3 rijen aansluitpunten, in de female uitvoering (high-density 15 polige connector). Deze is voor je monitor.
Een monitoraansluiting is GEHEEL anders dan een compoort.
Een monitor heeft 3 videosignalen (RGB), die zijn analoog, een h-sync en een v-sync signaal nodig.
Een com-poort is eigenlijk een seriële poort en werkt (meestal) volgens de RS-232 standaard.
De signalen hierop zijn digitaal en kennen een afwijkend niveau van de interne van de computer (dit om stoorsignalen en verliezen het hoofd te bieden) - een logische 0 (nul) wordt als +12 Volt uit gestuurd en een logische 1 (meestal +5Volt) als -12 Volt.
Nieuwere moederborden hebben vaak nog wel een connector on-board om een compoort te realiseren (als ie in de bios-setup van het MB in te stellen is, zal ie er vast wel zijn), maar waar ie zit, is voor elk type MB verschillend. Dit is uit het bijbehorende boekje te halen.... als dat er is. Er zijn losse kabeltjes voor te koop, maar er zijn meerdere typen kabeltjes ! Pas dus op !
Gemakkelijker is een goedkope kaart te kopen (nadat je gecontroleerd hebt of die er daadwerkelijk wel in geplaatst kan worden !) b.v. zoals deze:
http://www.sweex.com/nl/assortiment/connectivity/pci-cards/PU006V2Als je na installatie in de computersetup ineens com2 en com3 erbij hebt, dan had het MB al een compoort....
En ga NIET met USB-converters in de weer, dat draait uit op een teleurstelling !
Met Koploper werkt het niet.
