Hoi allemaal,
Voor de mensen die regelmatig m'n website lezen, zal het niet als een verrasing komen, voor de anderen misschien wel.
Het zit namelijk zo, recentelijk heb ik een "kast" in de living gebouwd, waar m'n Marklin wereldbol in pronkt.
Deze kast is 2m40 hoog, en de binnenmaten zijn ongeveer 91 cm x 91 cm.
Boven m'n marklin wereldbol, heb ik dus 3 glazen legplanken, van elk 90 x 90 cm, met een tussenruimte van ongeveer 50 cm.
Eerst was het idee om hierop diverse "spoor 1 " Locomotieven van Marklin te plaatsen. Echter vind ik die nogal duur, om alleen maar als vitrine-model te laten fungeren. (de motor en electronica betaal je immers bij)
Via wat vragen op dit forum, kwam ik bij Trumpeter terecht, leverancier van bouwkits in schaal 1/35.
Zij hebben namelijk een BR52, WR360 & BR86 in hun gamma (binnenkort ook nog een BR64).
3 locomotieven, ideaal dus voor m'n 3 legplanken te "vullen". (nou ja, "vullen")
Aangezien deze locs uiteraard zelf in mekaar te knutselen zijn, is het idee ontstaan om hierrond diorama's te bouwen,
om de locomotieven in een "iets natuurlijkere" habitat te tonen.
één van die diorama's, zal een complete locloods gaan uitbeelden. De bodemplaten van elke diorama zullen 85 x 85 cm worden,
zodat ze niet helemaal de gehele legplank innemen, en bij plaatsing op het glas, zelfs lijken te "zweven".
(om zodoende een "losstaand" gevoel t.o.v. de gehele kast te verkrijgen)
De zijkanten van de kast zijn uitgevoerd in "sterrenhemel". (met letterlijk duizend gaatjes, gevuld met fiber-optics, die "twinkelen")
Deze topic zal dus gaan over de bouw van de locloods. Deze zal 80 cm lang en 35 cm breed worden.
Door deze lokloods wat diagonaal te plaatsen op de grondplaat, zal ik rondom de lokloods nog plaats hebben voor wat
"begroening" en "rommel die thuishoort bij een lokloods".
Binnenin wil ik de gehele lokloods zéér detailrijk uitvoeren (gereedschappen, mechaniciens, draaibank, kolomboormachine,
werktafels enz ... enz ...), daarom heb ik er voor gekozen om één zijkant van de lokloods open te laten, om zodoende een
inkijk te krijgen in de lokloods. (zonder meteen een "poppenhuis" gevoel te creëren hopelijk).
Verder wil ik het geheel uiteraard ook nog voorzien van de nodige LED verlichting, om zodoende een "avond-tafereel" uit te beelden.
(wat dan weer goed aan zal sluiten bij m'n sterrenhemel-achtergrond)
Aangezien de locomotieven schaal 1/35 zijn, en dit eigenlijk voornamelijk een schaal is die vooral voor "militaire" diorama's
gebruikt wordt, zal ik aangewezen zijn om zoveel mogelijk zelf te maken uit diverse materialen.
Als voorbeeld van de locloods, neem ik Faller 120165 (schaal H0), waarvan ik de bouwhandleiding gevonden heb.
Ik gebruik deze handleiding puur voor het omrekenen van maten, de lokloods zelf zal er wel iets anders gaan uitzien.
De bewuste Faller lokloods:
Als je kijkt naar bovenstaande foto, zie je 5 kolommen, met daar tussenin telkens een stuk muur. (4 in totaal)
de bouw van één van die 4 muren is bijna voltooid.
één zo'n stuk muur meet 20 cm hoog bij 17,5 cm breed. (als je er zo 4 hebt, en er nog 5 "stenen pilaren"
van 2 cm x 2 cm bij telt, komt je dus aan 80 cm)
Ziehier een foto:
de "ondergrond" is 3 mm dik foamboard (ook wel gekend als architectenkarton).
Daar bovenop lijm ik allemaal kurken steentjes. (deze steentjes worden gesneden uit een rol kurk)
Ik heb even omgereken dat ik zo'n 12.000 steentjes nodig zal hebben voor het gehele gebouw.
(binnenkant wordt ook in steentjes uitgewerkt)
één steentje meet 7 mm x 3 mm (deze moeten één voor één manueel gesneden worden, op een uurtje snij je iets meer
dan 1000 stenen, gelukkig staat er hier een 14-jarige buurjongen bij me in't krijt, dus die gaat volop steentjes snijden)
Het "kader" voor de ramen, alsook de balk boven de ramen, zijn gemaakt uit kleine houten latjes.
(deze koop je bij de DHZ-zaak in lengtes van 2m40)
Het "binnenwerk" van het raam, is gemaakt uit lucifers.
Detail van het raam: (één raam is 10 cm hoog en 4 cm breed)
Eerst had ik "kristalclear" gebruikt voor de ramen, de kleine raampjes bovenaan zouden nog net lukken, maar de grote
gedeeltes was echt onbegonnen werk. (1,2 cm x 1,2 cm)
Daarom ga ik transparante folie hiervoor gebruiken. (die men normaal voor overhead-projectie gebruikt)
De voegen vul ik op met gips/plamuur, dat normaliter gebruikt wordt om scheurtjes in echte muren op te vullen.
Als je dit goedje "vrij vloeibaar" maakt, kan je het inwassen in de voegen ...
Ziehier het resultaat:
Zodra de gips droog is, ga ik met een kraspen door de voegen, om ze zodoende wat diepte te geven.
De steentjes zelf dienen nog een "terracota-was" te krijgen.
Aangezien ik verlof heb tot 12 november, ga je hier de komende dagen waarschijnlijk af en toe nog wel wat
vorderingen zien verschijnen. (ben ook wel enkele dagen weg (verjaardag van m'n vrouw), maar er zullen echt
nog wel wat uurtjes vrij zijn voor dit bouwwerk.
groeten,
Kris
