| | |-+  Telex koppeling instellen
Auteur Topic: Telex koppeling instellen  (gelezen 9119 keer)
arjos
« Gepost op: donderdag 15 oktober 2009, 22:40:20 »
Hallo trein deskundigen
Ik heb een lokje (3031) die met telex koppelingen is uitgerust.De vraag welke cv waarden moet ik gebruiken.Eerst wat informatie Mijn centrale is de Raptor en gebruik de DCC mode.
In mijn lokje zit een LokPilot V3.0 van Esu ingebouwd ik heb het groene draadje gebruikt
aux 1 ,volgens het instructieboekje moet ik cv 115 gebruiken en pulse heeft een waarde van
15 +192+(pulse tijdsduur) 4 (waarde 1=0.5 sec)=cv 211.
dit invoerend blijk ik alleen de verlichting aan en uit te kunnen zetten en geen telex koppeling
bedienen.Wat klopt hier niet.Wil U hier eens Uw licht over laten schijnen bij voorbaat  dank.
Vriendelijke groet
Jos
woutje
Re:Telex koppeling instellen
« Reactie #1 Gepost op: donderdag 15 oktober 2009, 23:14:23 »
Jos,
Je zit in de goede richting. Die 192 geeft aan "pulse" die 0,5 sec. duurt. Wil je langere tijd bv 2 sec extra doe je er 4 bij dus 196. Je Telex zal dan 2,5 sec. bekrachtigd zijn.
Wil je 4 sec. dan doe je er waarde 7 bij is samen 199.
De max. waarde is nooit meer als 192 + 15 = 207 is 8 sec. De waarde 211 die je nu hebt ingeven snapt de decoder niet.
arjos
« Reactie #2 Gepost op: vrijdag 16 oktober 2009, 21:28:39 »
Ben bedankt voor je reactie.
Helaas heb ik nog geen succes met een lagere cv bijv 196 ik zal even verder moeten zoeken.
Of ik geef mijn Raptor een verkeerd commando We gaan weer spitten in de boeken
Vr.gr.
Jos
Rutger
  • Sr Trdl
    • RJFotografie
« Reactie #3 Gepost op: woensdag 16 december 2009, 11:31:11 »
Kun je die CV's ook instellen met een Mobile Station? Ik heb een LokPilot v3.0. Het boekje heb ik van voor tot achter doorgelezen en ik snap welke waardes ik kan gebruiken. Wat ik er echter niet uit haal is hoe je de Aux 1 en 2 instelt met een MS...
woutje
« Reactie #4 Gepost op: woensdag 16 december 2009, 15:53:00 »
Ik denk niet dat dat met een MS kan maar ben geen expert daarin.
timjoo
« Reactie #5 Gepost op: woensdag 16 december 2009, 18:51:27 »
je kan het niet met een MS doen omdat je met een MS maar tot cv 80 kan programmeren
MVG Tim
Marklin CSI + 2X MS
Rutger
  • Sr Trdl
    • RJFotografie
« Reactie #6 Gepost op: woensdag 16 december 2009, 19:06:57 »
Zoiets had ik begrepen. Maar dan kan het dus met een CS ook niet?
Waarmee kan het wel; wat zijn betaalbare opties?
Binkie
« Reactie #7 Gepost op: woensdag 16 december 2009, 19:24:27 »
Esu Lokprogrammer ??? :D
Maar volgens mij kan het met een CS dus wel.
Grt peter
Populier
« Reactie #8 Gepost op: woensdag 16 december 2009, 20:01:50 »
Ben zelf ook aan het stoeien met de telex van de BR 43  37885 waarin de loksound 2.0 ingebouwd zit. Krijg het met de IB basic en de esu handleiding ook niet voor elkaar. Ben net lid geworden van het ESU forum om te kijken of ik daar iets kan vinden maar misschien wil (hier)de echte deskundige opstaan?? :D
groet Hennie
timjoo
« Reactie #9 Gepost op: woensdag 16 december 2009, 20:38:05 »
met een CS kan je wel cv programmeren boven de 80
MVG Tim
Marklin CSI + 2X MS
Rutger
  • Sr Trdl
    • RJFotografie
« Reactie #10 Gepost op: woensdag 16 december 2009, 21:03:18 »
Ah, ok. Dan had ik het verkeerd begrepen uit 't boekje. Misschien dat ik 'm een keer meeneem naar iemand met een CS dan. Voorlopig werkt het in ieder geval, als ik 'm maar niet vergeet weer uit te zetten.
Ik zie dat een ESU LokProgrammer zo'n ? 130,- kost. Dan heb je voor een paar tientjes meer inmiddels al een CS1, dus dat lijkt me dan een beetje zonde.
« Laatst bewerkt op: woensdag 16 december 2009, 21:07:36 door Rutger »
Binkie
« Reactie #11 Gepost op: donderdag 17 december 2009, 16:14:38 »
Maar dan kan je wel heel comfortabel decoders programmeren, en een CS kan nu net niet CV 113 t/m 116. En die zijn voor het instellen vann de functieuitgangen, dus voor mij was de keuze snel gemaakt. Heb hem aangesloten op een mini-laptop en geniet daar iedere keer weer van. In het kader van ' kost wat, hebbie ook wat.. :D' Maar toegegeven, met een lokprogrammer kan je geen treinbaan besturen en het zal dus altijd En-En worden.
Grt peter
Populier
« Reactie #12 Gepost op: donderdag 17 december 2009, 16:34:02 »
@ Peter
Heb je met de lokprogrammer al eens sounddecoders bewerkt?
Ben namelijk van plan hem daarvoor tzt. te kopen. Ben dus benieuwd  naar ervaringen!
groet hennie
Rutger
  • Sr Trdl
    • RJFotografie
« Reactie #13 Gepost op: donderdag 17 december 2009, 17:55:26 »
Kan het nu wel of niet met een CS :? :shock:... Ik snap het niet meer.... :(
Anyways, kun je met zo'n LokProgrammer ook eigen geluiden naar een LokSound sturen?
Binkie
« Reactie #14 Gepost op: donderdag 17 december 2009, 18:58:14 »
Rutger,
Het CS kan CV's boven de 80 bewerken, echter een paar dus niet ( meen 113 t/m 116...). Wanneer je die laatste wilt bewerken kom je dus bij het CS een probleem tegen. Dit had ik ook, en kocht dus een Lokprogrammer. Zo eenvoudig is het m.i.
Grt peter
Binkie
« Reactie #15 Gepost op: donderdag 17 december 2009, 18:59:49 »
@ Peter
groet hennie
Ben ik in de toekomst wel van plan, maar is me nu nog iets te ingewikkeld, ik heb het geluidsfragment wel bekeken, maar wordt daar nog niet veel wijs uit  :?
Grt peter
Populier
« Reactie #16 Gepost op: donderdag 17 december 2009, 19:57:17 »
@Peter
nog een tip: kijk bij ESU even rond en meld je aan bij het forum(als duits tenminste geen probleem is). Geeft aardig wat informatie over lokpilots en loksounds en lokprogrammer.
groet hennie
treinbert
  • Fan vanaf mijn geboorte
« Reactie #17 Gepost op: donderdag 18 maart 2010, 21:23:44 »
Hoi Rutger,
Op dit moment is het helaas nog niet mogelijk om eigen geluiden toe te voegen. Wat wel mogelijk is, is geluiden van andere locomotieven te gebruiken. Dus b.v. een bel of fluit van een andere stoom-,diesel- of e-lok op een bestaand model. Ik heb al veel Zwiterse en Nederlandse modellen aangepast naar aanleiding van buitenlandse modellen, b.v. een Duitse V200 met Zwitserse bel en een Franse lok met Nederlandse fluit. Ook hebben we voor een klein lokje de bel van een Glaskasten gebruikt. Het is vaak even een kwestie van zoeken on de geluiden voor een passend geluid.
Het is met de programmer erg makkelijk om dit aan te passen en in te regelen, ook al is de decoder in de lok gebouwd. Ik koop standaard decoders en vul ze met het geluid, dat nodig is tijdens de beurs in Houten. Binnen 15 minuten is de decoder dan gereed. Ook voer ik upgrades op de decoders door, wat iets modernere software zorgt voor betere eigenschappen en mogelijkheden.
Bert
DB
  • V65
« Reactie #18 Gepost op: vrijdag 19 maart 2010, 11:48:58 »
volgens mij kan ik met mijn CS1 wel de CV's 113 t/m 116 instellen. binnenkort maar eens controleren.
Het grote nadeel van de CS is dat je geen CV waarden kan uitlezen.
redskin
« Reactie #19 Gepost op: vrijdag 19 maart 2010, 12:06:27 »
als de CS1 de esu update heeft gehad kan dat wel
Anne W
« Reactie #20 Gepost op: vrijdag 19 maart 2010, 19:15:56 »
Beste Jos,
Stel je vraag eens op het Raptor Forum, www.raptorforum.nl, ik heb geen ervaring met DCC en CV's, maar waarschijnlijk iemand daar wel.
Spoorman
« Reactie #21 Gepost op: vrijdag 19 maart 2010, 19:27:48 »
Anne,
Jos heeft het antwoord een half jaar geleden al gehad een half uur nadat hij z'n vraag heeft gesteld. Daarna is het duister geworden en meldt Jos zich niet meer.
Het nodigt mij in ieder geval minder en minder uit mensen te helpen op dit forum.
Gr, ben.
Populier
« Reactie #22 Gepost op: zaterdag 20 maart 2010, 00:25:00 »
@Ben
Je hebt volkomen gelijk dat je de pé er in hebt dat mensen niet meer reageren. Ik hoop alleen dat je daar toch en beetje selectief mee om gaat. Zou het jammer vinden als je mijn vragen in het ronde archief doet belanden. . Heb het toch al zo moeilijk met de bedrading van de 3376 BR 628.2
groet Hennie
nmbssncb
« Reactie #23 Gepost op: zaterdag 20 maart 2010, 17:36:26 »
Zondermeer waar. Bovendien kan je het bestand met de gegevens van de decoder opslaan en een naam geven. Wanneer ik de instellingen van een nieuwe lok ga wijzigen dan sla ik altijd het originele bestand met instellingen op. En daaropvolgende wijzigingen en instellingen ook. Gaat er iets niet goed dan kan ik nog altijd de originele en andere gewijzigde instellingen weer uploaden naar de decoder.
Los daarvan heb je bij elke decoder altijd de mogelijkheid om terug te gaan naar de fabrieksinstellingen ook met de CS.
De LokProgrammer heeft gebruiksvriendelijke software om mee te programmeren. En je kan de lok ook testen qua rijden en functies.
Koppel daaraan de Profi-Prüfstand en je kan bovendien de decoders los testen.
M.b.t. de telexkoppeling: ik zou werken met een continu signaal naar de telex i.p.v. een puls-signaal. Lok met wagons staat stil, de telex wordt geactiveerd, lok rijdt weg, en dan pas wordt de telex weer gedeactiveerd. Doe je dat met een puls dan moet je binnen de pulsduur wegrijden om echt te ontkoppelen. Of werken de (nieuwere?) telex-koppelingen anders?
nmbs < Willy > sncb
Anne W
« Reactie #24 Gepost op: zaterdag 20 maart 2010, 23:35:24 »
Beste Ben,
Zolang ze niet gaan "schelden", zal ik altijd bezig blijven antwoorden te geven, is het niet voor de vragensteller dan is het voor iedereen die mee leest.
Spoorman
« Reactie #25 Gepost op: zondag 21 maart 2010, 08:23:58 »
Beste Ben,
Heel nobel van je Anne. Jij hebt alleen ander motieven als ik. Mensen van hier doorverwijzen naar het Raptorforum heeft niets met helpen te maken maar alles met eigenbelang. :wink:
Willy,
Je loopt risico dat de spoel van de Telex het begeeft, vandaar de pulsmode.
Nieuwe decoders van ESU hebben drie speciale CV's 246, 247, 248 voor het ontkoppelen. Gekoppeld aan een functietoets wordt het hele spel automatisch afgespeelt: opdrukken, Telex bekrachtigen en stukje wegrijden. Zie de manual V3.0 12.3.3.
Ron21
    • www.valo.nl
« Reactie #26 Gepost op: zondag 21 maart 2010, 09:28:06 »
Ik heb gisteren een decoder (esu 52610) ingebouwd in een lok met telex koppelingen.
Cv 115 en 116 op 196 gezet en het werkt perfect. Koppeling voor en achter wel gescheiden aangesloten op aux 1 en aux 2, bekrachtigings tijd 2 seconden.
Ron
De oude en inmiddels afgebroken baan
Momenteel nog baanloos :-(
I was born in the body of a God.......Too bad it was Buddha....
nmbssncb
« Reactie #27 Gepost op: zondag 21 maart 2010, 15:05:34 »
Ben,
Wat je zegt over de ESU LokPilot V3.0 klopt. Het staat inderdaad in paragraaf 12.3.3. (in de handleiding van de CS1 Reloaded wordt dit niet uitgebreid behandeld). Maar m.i. moet je nog steeds wegrijden binnen de pulstijd.
Ik heb hier de 37653, NMBS serie 260 rangeerlok, en die is uitgerust met telexkoppelingen voor en achter die apart met F2 en F3 te bedienen zijn. De programmering in de CS1 Reloaded is met een "D" (dauerend) icoon en niet met een "M" (moment), dus een continu signaal. Indrukken betekent bekrachtigen en de telexkoppelhaak blijft omhoog, nogmaals indrukken en bekrachtiging valt af en de koppelhaak gaat omlaag.
Ik meen mij te herinneren dat mijn oude (analoge) BR01 (3026) ook een telexkoppeling had die telkens met een "dubbel indrukken" van de regelaar geactiveerd en gedeactiveerd wordt. Die moet ik maar eens op een analoog stukje baan zetten om het te verifiëren...
Blijkbaar is hier in beide gevallen rekening gehouden met het eventueel "doorbranden" van de spoel (beheersbare stroomwaarde?).
nmbs < Willy > sncb
Johnnytrein
    • Johnny's treinpagina
« Reactie #28 Gepost op: zondag 21 maart 2010, 15:24:56 »
Willy bespaar u de moeite het klopt wat je daar schrijft over het oude telex systeem.
Groeten, Johnny
Spoorman
« Reactie #29 Gepost op: zondag 21 maart 2010, 15:34:17 »
Willy,
Nee, da's nou juist het aardige hiervan. Het tijd van wegrijden wordt bepaald door CV248. Het enige wat je doet is de functie activeren van de Telex, de rest gaat vanzelf. De decodersettings bepalen het gedarg van de functie, niet de centrale.
Gr, ben.
Anne W
« Reactie #30 Gepost op: maandag 22 maart 2010, 22:32:02 »
Beste Ben,
Laat ik maar weer eens wat opmerken:
als je alle draadjes leest waar ik op reageer zijn er ook zaken bij die niet over Raptor gaan.
ik heb geen commerciële bindingen, o.a. simpel omdat Raptor mij niet kan betalen (je realiseert je hopelijk dat de modelspoorhobby een industrie is waar je met moeite nauwelijks een droge boterham kunt verdienen, ook niet als je heel groot  bent)
ik heb aan beheer gevraagd om een verwijzing naar het Raptor Forum net als nog niet lang geleden voor het Koploper Forum, dat heeft beheer om begrijpelijke redenen afgewezen.
om discussies op dit Forum over puur Raptor zaken te vermijden verwijs ik naar het Raptor Forum.
Ik ben een simpele hobbyist (zie mijn bouwverslag) die de Raptor een geweldige oplossing vindt, maar dat hoeft, heel democratisch, niet iedereen zijn mening te zijn (gelukkig, zo'n groeistuip zou Raptor ook niet overleven)
Als laatste, je opmerking "riekt" naar schelden.
treinbert
« Reactie #31 Gepost op: woensdag 31 maart 2010, 11:17:01 »
@ Peter
groet hennie
@Hennie,
De lokprogrammer is inderdaad erg makkelijk voor het programmeren van de geluiden in de diverse LokSound decoders. Ook gebruik is de programmer om de decoders up to date te brengen qua firmware, want sommige functies doen pet alleen met de laatste firmware.
Het ESU-forum heeft voor mij nog niet veel opgeleverd, want ik heb nog steeds een probleem met de nieuwe Radio-afstandsbedieing van ESU, maar dat terzijde.
Bert
Populier
« Reactie #32 Gepost op: woensdag 31 maart 2010, 18:02:42 »
@Bert
Moest het topic weer even terug lezen. Goed te weten dat de lokprogrammer zijn werk doet. Ben wel benieuwd naar de firmware updates. Voor welke decoders zijn die er? Heb zelf lopi 3.0 tig maal  en loksound 2.0 1 maal. Of is het zo dat deze alleen via de lokprogrammer beschikbaar komen??
Van afstandsbedieningen heb ik geen verstand: ik weet alleen dat die van mijn computer ook regelmatig ook op tilt, maar na een nieuwe opstart werkt alles weer.
groet Hennie
Pagina opgebouwd in 0.105 seconden met 24 queries.
