Kijk eens
HIER voor foto's van het schoonmaken van de wielen. Dat topic gaat trouwens over hetzelfde probleem.
Ook even copy/paste gedaan uit een ander bericht in datzelfde topic:
Wat bij mij goed geholpen heeft is deze werkwijze:
- leg de loc op zijn dak op iets zachts (om dak cq. stroomafnemers te beschermen)
- zet de rand van een railgum op het loopvlak van het rechterwiel van één van de assen in het loopdraaistel
- zet je linkerduim op het linkerwiel van diezelfde as
- poets het loopvlak met de railgum tot het mooi glimt, hou de as daarbij goed tegen met je linkerduim
- draai met je linkerduim de as een klein stukje door
- poets met rechts het volgende stukje loopvlak
- herhaal dit tot je helemaal rond bent
- blaas of stofzuig het gumsel goed weg
- doe hetzelfde met de andere as in het loopdraaistel
- draai daarna de loc om (nog steeds op zijn dak) en doe hetzelfde met de andere twee wielen
Het is best even werk voor alle vier de wielen, dat wel.
Als je linkshandig bent kan het ook andersom natuurlijk.
Wellicht ten overvloede: niet de wielen poetsen die zijn uitgerust met antislipbanden...
