Pimpen Rivarossi IRM
Gestart door Romar woensdag 30 september 2009, 21:59:17
AnalogDriver
vanmiddag had ik dan ook me IRM + tussenbak binnen gekregen.
Het is een mooi treinstel geworden, maar er zitten nog wel wat dingentjes
aan die verbeterd kunnen worden.
In dit draadje ga ik een aantal dingen veranderen/verbeteren aan het model.
Om te beginnen heb ik koppelingen van de extra tussenbak om gewisseld,
zodat de 1e klas delen tegen elkaar komen te staan.
Dit is een simpel klusje, als de koppeling langzaam naar beneden trekt schiet
het pennetje vanzelf uit de geleider, en kun je hem er vanaf trekken.
Een ander onderdeel is de ruitenwisser, deze oogt wat vreemd omdat deze
grijs zijn, deze heb ik met een stift zwart gemaakt. Dat is al een hele
verbetering voor het uiterlijk van de koppen.
Later deze week weer een update.
Romar
Re:Pimpen Rivarossi IRM
Als t maar Nederlands is en flensen heeft
Goed initiatief, Ik volg je draadje!  :D
Paulus
AnalogDriver
Kleur van de koppelingen?
Ik wilde de ruitewissers al vervangen door dun metaal draad, gebogen, maar dit is al heel veel beter.
Nederlands begin jaren 90
Heey Romar,
Lekker bezig zeg!
De ruitenwissers ogen inderdaad nu al stukken beter zeg! :D
Ga zo door ik ga het volgen. ;)
Antal
AnalogDriver
Tip....
Ik zou niet direct na ontvangst van de trein beginnen met pimpen, want je garantie is gelijk weg.
Ik zou em eerst een duurtestje geven.
AnalogDriver
Chris, jij werkt geloof ik in een modelspoorwinkel(?), dus je zal dit wel beter weten, maar ik kan mij nauwelijks voorstellen dat een leverancier redelijkerwijs een storing aan motor of aandrijving of lak (waar origineel) zal weigeren vanwege wat verf op een kap en een noodzakelijk sleper modificatie.
Ik denk dat er pas "problemen" ontstaan nadat een leverancier de trein geheel zou wilen omruilen ipv repareren.
AnalogDriver
Zodra er enige aanpassingen zijn gedaan, vervalt de (omruil)garantie.
Dat de winkelier af en toe zijn best doet, dat staat erbuiten.
Kijk, een nieuw artikel, zolang het geen gebruiks sporen heeft, kan het direct omgeruild worden.
Zodra dat wel het geval is, zal het model ter reparatie worden aangeboden.
Dus geen garantie is kort door de bocht, maar het is slechts een tip.
AnalogDriver
Ja, omruilgarantie,, is ook meer voor DOA's en nét gekocht,
ja daarvoor is eerst een weekje rijden wel beter ja.
AnalogDriver
Hier mijn kleine bijdrage
De koppeling en opgevulde koppelingshouder zat mij dwars.
In het echt kijk je daar helemaal in.
Dus de plaat afgesneden van het chassis en simpelweg 3 mm naar achteren geplaatst.
Plaat afgesneden van de koppeling en twee luchtslangen aangezet.
Nou, nu kijk je daar dus ook in  ;D
En de koppeling steekt niet meer zo idioot ver uit. Boel ook donkergrijs gespoten, zoveel beter.
En de kop smoelt beter, nu er wat diepte in zit
De ruitenwissers komen van reserve onderdelen van een Class 66.
En natuurlijk met kleinspoorverf de witte led aangetipt.
AnalogDriver
Fraai. :P
's Gravenhage
Mooi hoor!
Ik wacht nog even, laat de mijne eerst nog nakijken.
Maar ik volg dit draadje.
Citaat van: Chris op donderdag 01 oktober 2009, 00:33:43
Tip....
inderdaad, Chris wacht 2 weken.
En gaat dan aan de slag.  :lol:
netjes gedaan trouwens Chris.
gr Frans
AnalogDriver
Chris,
dat ziet er al erg mooi uit.
Donkergrijs spuiten dus, rem/luchslangen er aan
Maar dat 3mm terugplaatsen, kun je nog eens een foto maken als je de kap er weer af hebt hoe dat er uit ziet?
Kleinspoor verf om leds aan te tippen: is dat gewoon geel of een speciale 'glasverf' wat je daarvoor gebruikt? Ik wil dat ook wel in Houten kopen komende beurs.
Trouwens, de remslangen, waar heb je die van gemaakt? Dik draaad?
Mooie ruitewissers, makkelijk zo kant en klaar. Class66 onderdeel, dat is Mehano? Jammer, want daar zijn bij mijn weten lastig onderdelen voor te krijgen.
Overigens zie je zo nog wel een keer dat de kap erg transparant is.
Ik denk er zelf heel hard over om de binnenkant dekkend wit te spuiten, beetje dat grijs-wit. Al was het alleen al om later binnenverlichting te kunnen maken.
Maak mij alleen zorgen over 'doorlekken' van wit via de raamkozijnen; heb nog niet eerder zoiets gespoten.
Hajo
AnalogDriver
Ik probeer vanavond het hele verhaal online te hebben met duidelijke foto's :)
Mijn gevoel zegt dat de koppeling te ver naar binnen is gehaald. Echter, vergelijkingsmateriaal wat fotos betrefd zegt van niet...
Ziet er mooi uit Chris! :)
AnalogDriver
Het oog wil ook wat het Laurent.
Ik heb het op gevoel gedaan, en vind dit het mooist.  :mrgreen:
AnalogDriver
Citaat van: Chris op maandag 05 oktober 2009, 10:53:19
Chris, ik vond de bespreking, maar niet zoiets als 'pimpen' met kopelingmodificatie. Heb je daarover al wat kunnen plaatsen op je site?
AnalogDriver
Nee sorry, nog geen tijd gehad...
Gaat wel van het weekend worden...
Ik zet dan zowel de Lima als Rivarossi verbeterd online, en wat extra dingen om een zeer juiste koppeling te verkrijgen :)
Die VIRM ziet er mooi uit, maar ja wat wil je, tis ook in het echt een fraai treinstel.
Je zou de gele zijwanden in de cabine een kleurtje kunnen geven.
@Chris: zit die plaat (met koppeling) dan niet aan de bak vast?
AnalogDriver
Nee, om de kap eraf te halen dien je de koppeling eruit te trekken.
Zoals iedereen wel weet zijn de bakken van de nieuwe IRM minder kort gekoppeld dan de Lima versie.
Geen gezicht :o
Dat komt door de haak die langer is dan de Lima versie.
Rechts dus de Lima haak (het vrouwtje is precies hetzelfde als de Lima versie)
het is eenvoudig om ze net zo kort te krijgen als de Lima haak.
Gewoon een gaatje boren
En een dun spijkertje erin (gelijk steviger).
Ik heb de afstand gelijk gehouden als bij de Lima IRM maar misschien kan het nog korter.
Al veel testritjes gemaakt, geen enkel probleem, de bakken raken elkaar niet.
AnalogDriver
Da's weer een mooie en eenvoudige verbetering, en duidelijk verslag
Duits rijder
Erg mooi!
gr. marklingek
