Trix koploper wisselstroom maken, kan dit?
Gestart door marklinfanaat zaterdag 12 september 2009, 16:29:51
ik wil graag een trix koploper ombouwen naar een wisselstroom versie, de trix heeft al een multiprotocol decorder, kan er bijvoorbeeld een MFX decorder ingebouwd worden, of kan dit allemaal niet?
Re:Trix koploper wisselstroom maken, kan dit?
ik wil me nergens mee bemoeien ,maar waarom koop je niet gewoon een marklin koploper.die zijn ernog wel gewoon.de shops hebben ze nog in voorraad en in houten lagen ernog koplopers van marklin
Misschien om dat hij deze al in het bezit heeft en dus niet de centen wil uitgeven voor een M-versie???
Kan je voor die centen toch weer iets anders kopen he  :D
Mark
oh sorry dan heb ik het verkeerd gelezen
Citaat van: marklinfanaat op zaterdag 12 september 2009, 16:29:51
Ja dat kan heel goed. Wielen bestellen, sleper eronder, stroomafname van de wielen veranderen en gaan. En een MFX decoder kun je er zo inprikken.
Wat je moet bestellen kun je opzoeken in de exploded-view van de M* versie Koploper.
Of je verpatst de trix en koopt de marklin. Vast voordeliger en in ieder geval gemakkelijker.....
[quoteOf je verpatst de trix en koopt de marklin. Vast voordeliger en in ieder geval gemakkelijker.....][/quote]
is niet voordeliger, je krijgt nooit de winkelwaarde.
CiteerJa dat kan heel goed. Wielen bestellen, sleper eronder, stroomafname van de wielen veranderen en gaan. En een MFX decoder kun je er zo inprikken.
wat moet je precies veranderen aan de stroomafname? is dit allemaal makkelijk te veranderen?
Citaat van: marklinfanaat op zaterdag 12 september 2009, 18:23:23
De Trix neemt stroom af van het linker en rechterwiel. Een van de twee moet naar de sleper. Het linker en rechterwiel moet je doorlussen. Hoe dat moet zie je snel genoeg als je het stel open maakt, ik heb geen Koploper en kan het niet voor je uitzoeken.
Precies, dus je koopt een 2e hands marklin!
ik zou er rekening mee houden dat er de originele M*wielen onder moeten.
De aandrijfassen zijn tientje per stuk, alle assen vervangen zal ruim ?40 kosten + een paar euro voor de sleper.
Citaat van: woutje op zaterdag 12 september 2009, 21:26:02
Tja, ik zou ook zeggen: waar begin je aan ?
Omdat het model zowel in Trix- en Märklinuitvoering bestaat, is ombouw mogelijk omdat je aan de ontbrekende onderdelen kan komen (hoop ik ?).
Dat geluk had ik niet bij mijn Trix TEE  :(
grv Huub
Citaat van: huub op maandag 14 september 2009, 00:49:47Omdat het model zowel in Trix- en Märklinuitvoering bestaat, is ombouw mogelijk omdat je aan de ontbrekende onderdelen kan komen (hoop ik ?).
De Trix TEE kun je op dezelfde wijze ombouwen. De loopwielen vervang door M* of R* wielen waarvan je de puntlagers afslijpt. Voor de aandrijfwielen gebruikt je de wielen van de Koploper en deze zet je over op de bestaand assen.
Wat bedoel je met "R*" ?
Roco wielen.
Aha, dank je. Vanwege de afkorting verwachtte ik een moeilijk te typen woord, zoals b.v. Märklin... ;)
Roko kort ik altijd af in R*. :P
Citaat van: woutje op maandag 14 september 2009, 18:34:32
Hmm,
dan zie ook de tikfoud niet, als je hem zo afkort,
met vriendelijke groet,
Walter: jij hebt het door. :wink:
Ben nog steeds benieuwd of het een ombouwactie of omwisselactie(Marklin voor Trix) wordt.....
In ieder geval succes!
Citaat van: woutje op maandag 14 september 2009, 11:17:42
Ben,
Jouw verhaal is misschien wel de tip die ik zoek !
Helemaal duidelijk is het nog niet; ik heb gekeken in de exploded view van de koploper:
die heeft 2 aangedreven assen met de wielen er op EN het zelfde bestelnummer.
Het betreft onderdelen 27 en 28, met bestelnummer 123411, genaamd Radsatz.
Geen losse wielen.......
Je schrijft namelijk dat je de assen in de TEE moet laten zitten.
Kunnen trouwens de wielen van de assen af bij de TEE?
Als de tandwielen op de assen identiek zijn is er natuurlijk geen probleem, maar dat is mij niet bekend.
Verder heeft de TEE motorwagen 6 assen (worden die allemaal aangedreven ?)
Dat is een te duur experiment om zomaar een gok te wagen met zoveel onbekende factoren.
Weet jij misschien uit ervaring hoe het precies zit ?
grv Huub
Ik wens je vooral veel succes met het bestellen van de Koploper wielstellen Huub. Vooralsnog levert Märklin geen specifieke Koploperonderdelen. Ook bij Keuterman zijn ze nog in afwachting.
En wat betreft de ombouw van de Koploper. De Trix Koploper is schaarser dan de Märklin Koploper. Trix verkopen en Märklin kopen is waarschijnlijk nauwelijks duurder dan verbouwen. Nog los van het feit dat de noodzakelijke onderdelen dus nog niet verkrijgbaar zijn.
