| | |-+  ROCO 1601 naar ....
Auteur Topic: ROCO 1601 naar ....  (gelezen 9337 keer)
marklinfanaat
ROCO 1601 naar ....
« Gepost op: woensdag 02 september 2009, 21:25:26 »
Ik heb gister de nieuwe roco 1601 gehaald. Het is nu de bedoeling om deze om te nummeren naar een 1700 loc. Ik zit nog moet te verzamelen om de fles terpantine te pakken en de nummer 1601 te verwijderen. Het is natuurlijk de vraag is de nummer net zo makkelijk te verwijderen als de vorige 1602 en 1838. En natuurlijk proberen de grijze balk niet te raken.
met welk matriaal kan je het beste de onderste grijze rand afplakken, en dat je daarna niet de verf mee trekt. De afplaktape word natuurlijk nat, dus hopen dat de grijze rand niet beschadigd.
« Laatst bewerkt op: zondag 08 november 2009, 20:20:43 door marklinfanaat »
Ghost(NL)
Re:ROCO 1601 naar ....
« Reactie #1 Gepost op: woensdag 02 september 2009, 21:36:36 »
Op BNLS is aangegeven dat ze net zo goed gaan als de oude.
Je moet een wattenstaafje in terpentine doen, en eerst goed uitdrukken op wat papier zodat het ergste vocht eruit is en dan rustig wrijven over de cijfers zodat je een piepend geluid krijgt, dan zit je goed!
Afplakken gewoon met tamiya tape. Doordat je het wattenstaafje wat leegdrukt zal de grijze rand ook niet beschadigen.
Gr. Remco.
woutje
« Reactie #2 Gepost op: woensdag 02 september 2009, 21:37:56 »
Afplakken met Tamiya tape. Als je met een wattenstaafje voorzichtig wrijft komt het nummer er wel af. Maar.... de lak gaat zeker glimmen omdat je de matte finish er ook afwrijft en je zult opnieuw moeten lakken met matte lak op die plek.
Romar
« Reactie #3 Gepost op: woensdag 02 september 2009, 21:45:10 »
Citaat
Jep, maar dat is bij de oude serie ook zo. :mrgreen:
Gewoon de kap weer opnieuw in de blanke lak naar keuze spuiten en je ziet er niks meer van.
woutje
« Reactie #4 Gepost op: woensdag 02 september 2009, 21:47:16 »
Citaat
Sterker nog: bij alle Roco's. Maar het is goed te doen.
Kees-Jan
« Reactie #5 Gepost op: woensdag 02 september 2009, 22:59:33 »
Tip voor Fanaat:
1200 schuurpapier met een beetje tuf (speeksel)
WillemV
« Reactie #6 Gepost op: woensdag 02 september 2009, 23:14:43 »
Zelf gebruik ik altijd 1500-2000. Wel erg fijn maar werkt bij mij altijd goed..
marklinfanaat
« Reactie #7 Gepost op: woensdag 02 september 2009, 23:25:55 »
Zo 1 kant is klaar, zonder de rooster en de grijze onderbalk te raken, de ander kant doe ik morgen. Wat een klere werk zeg.
Kees-Jan
« Reactie #8 Gepost op: woensdag 02 september 2009, 23:29:04 »
Tip 2 voor Fanaat:
doe een plakbandje over de grijze stelbalk
Laurent
    • Sporingerdam
« Reactie #9 Gepost op: donderdag 03 september 2009, 11:48:49 »
Mag ik je nog een tip geven wat betrefd locnummer: Maak de 1729, 1730, 1731 of 1732. Deze behoren namelijk tot de wissellocs die zowel als solitaire loc en als DD AR loc dienst mogen doen. Uiteraard hoort er in RL wel een kleine ombouw bij, maar airco enzo blijven gewoon op bijde cabines zitten. :)
railion6513
marklinfanaat
« Reactie #10 Gepost op: donderdag 03 september 2009, 18:21:46 »
Project ligt nu even stil ivm dat de gewenste transfers op zijn en die heb ik besteld.
marklinfanaat
« Reactie #11 Gepost op: donderdag 03 september 2009, 20:38:36 »
ik heb ook de 2e lok ontdaan van de nummers 1601, nu wachten op de transfers
WillemV
« Reactie #12 Gepost op: donderdag 03 september 2009, 21:07:55 »
Zou ik mogen vragen welke transfers je hebt besteld?
Gr, Willem
marklinfanaat
Re:ROCO 1601 naar .... UPDATE 1746
« Reactie #13 Gepost op: vrijdag 04 september 2009, 12:51:47 »
ik denk dat loknumer niet helemaal goed is, dat had toch univers 65 moeten zijn ipv univers 55 roman. Wat voor kleur grijs heeft het dak eigenlijk, dit ivm met de aircounits.
Ghost(NL)
« Reactie #14 Gepost op: vrijdag 04 september 2009, 13:21:06 »
Kleinspoor grijs kun je gebruiken, dat is nr 2.
Tamiya gunship grey kan ook, zit in een spuitbus.
Revell 78 komt ook in de buurt.
Gr. Remco.
marklinfanaat
« Reactie #15 Gepost op: vrijdag 04 september 2009, 14:42:13 »
Welke blanke lak kan je het beste gebruiken, zodat je geen verschil meer ziet tussen de roco en de transfers, dus net zo glad.
Ghost(NL)
« Reactie #16 Gepost op: vrijdag 04 september 2009, 14:46:17 »
Heb je decals gebruikt of transfers van Kleinspoor ?
In het geval van decals eerst microsol erover heen en dan pas aflakken.
En aflakken vind ik PERSOONLIJK het mooiste met Humbrol 135, dan krijgt de lok een mooie matte look, maar dat is echt persoonsafhankelijk.
Gr. Remco.
marklinfanaat
« Reactie #17 Gepost op: vrijdag 04 september 2009, 14:50:32 »
ik had eigen afwrijftransfers, wapen is niet helemaal denderd gegaan , maar dat zie je niet op afstand. Als je het net zo agelak wil hebben zoals de loc uit de fabriek komt, kan dat, wat is dat voor soort? is dat glans ofzo?
Chris
« Reactie #18 Gepost op: vrijdag 04 september 2009, 15:10:47 »
zijdeglans
marklinfanaat
« Reactie #19 Gepost op: vrijdag 04 september 2009, 15:25:50 »
dat is Humbrol 135 toch of kan je beter de kleinspoor blanke lak nemen?
Chris
« Reactie #20 Gepost op: vrijdag 04 september 2009, 15:57:35 »
euh, moet ik effe thuis kijken.
Ghost(NL)
« Reactie #21 Gepost op: vrijdag 04 september 2009, 16:02:24 »
Humbrol 135 is dat in de basis niet. Als je gelijk wilt hebben aan de fabriek dan moet je op 10 ml Humbrol 135 1.5 ml Kleinspoor blanke lak toevoegen.
Gr. Remco.
marklinfanaat
« Reactie #22 Gepost op: vrijdag 04 september 2009, 16:25:19 »
ik heb de voorcijfers niet gedaan, dat durfde ik nog niet aan. misschien een tip hoe je die kunt verwijderen?
Kees-Jan
« Reactie #23 Gepost op: vrijdag 04 september 2009, 16:27:41 »
met 1200 en tuf net als de rest
veel succes met opwrijven.....................
Ghost(NL)
« Reactie #24 Gepost op: vrijdag 04 september 2009, 16:34:32 »
Gewoon op dezelfde manier als de zijkant.
Niets aan de hand, gaat prima.
Gr. Remco.
Ghost(NL)
« Reactie #25 Gepost op: vrijdag 04 september 2009, 20:51:43 »
Secondenlijm gebruikt zeker ?
Niet meer doen ;) Normaliter gewoon met bouwpakketlijm oid. of Krystal Klear.
Gr. Remco.
marklinfanaat
« Reactie #26 Gepost op: zaterdag 05 september 2009, 00:34:55 »
ik had inderdaad pattex secondelijm gebruikt. Wat is Cristel clear precies voor middel?
woutje
« Reactie #27 Gepost op: zaterdag 05 september 2009, 07:12:03 »
Klik voor een beschrijving. Goed spulletje, te koop in de betere modelspoorwinkel o.a. MTE, GM&S en op Houten.
« Laatst bewerkt op: maandag 07 september 2009, 07:58:41 door woutje »
Vince
« Reactie #28 Gepost op: zondag 06 september 2009, 10:39:37 »
Cristal Clear zit in flessen van 1,5 liter in de supermarkt ;) Kristal Klear is net even iets anders :D
Vincent.
woutje
« Reactie #29 Gepost op: zondag 06 september 2009, 10:55:26 »
wat een lol :(
Chris
« Reactie #30 Gepost op: zondag 06 september 2009, 13:52:56 »
MTE verkoopt dat niet hoor.
Erg goed spul, maar dat hebben we niet in het assortiment.
marklinfanaat
« Reactie #31 Gepost op: zondag 06 september 2009, 19:12:44 »
ik zal het bij de volgende lok uitproberen, ook de cijfers van de voorkant eraf halen, met terpantine durf ik niet aan
Ghost(NL)
« Reactie #32 Gepost op: zondag 06 september 2009, 19:17:29 »
Waarom niet ? Daar kan minder mis gaan dan bij de zijkant ?
En dat is toch niet mooi als je 2 verschillende nummers hebt ;)
Gr. Remco.
WillemV
« Reactie #33 Gepost op: zondag 06 september 2009, 19:18:52 »
En mocht het niet lukken, kleine kans want het is vrij makkelijk gedaan, spuit je hem over. Niet zo heel veel werk bij een 1600..
Succes
Willem
woutje
« Reactie #34 Gepost op: maandag 07 september 2009, 07:58:15 »
Oei, foutje. Hersteld.
Chris
« Reactie #35 Gepost op: woensdag 06 januari 2010, 23:36:57 »
Ik zie hier weinig gebeuren, dus hierbij mijn eerste omnummering.
De 1658 Zaandam
Eindelijk hebben Roco rijders ook een groot cijfer.
En een fraai stadswapen.
Ja, die past gewoon :)
Pagina opgebouwd in 0.037 seconden met 24 queries.
