Je kunt een Lopi 3 inbouwen. Dat kan heel goed.
Je moet alleen even naar de wielen kijken. Deze zullen vervangen zijn door geïsoleerde exemplaren. Die moet je óf vervangen door wisselstroom-wielen, óf je moet ze ietsje dichter naar elkaar toe zetten. De afstand tussen de wielen bij gelijkstroom is groter dan bij Märklin. Verder gewoon volgens de inbouwhandleiding werken en het gaat goed.
Succes met inbouwen.
Harry
