Schaduwstation h0ogovens
Gestart door h0ogovens donderdag 27 augustus 2009, 21:36:59
GE45
Mijn ontwerp voor het schaduwstation is af. Uiterste lengte 7mtr in c-rail, Bovengronds wordt alles K-rail. Linksonder dubbelspoor thema NL, rechtsonder enkelspoor van en naar thema D. Van beide kanten wilde ik de mogelijkheid hebben de loks uitsluitend naar het betreffende thema te brengen vanuit het s-station (dus een Duitse Elok, niet langs het station in NL om het schaduwstation te bereiken en andersom). In de praktijk zullen we eens zien wat er gebeurt  :mrgreen:
De rare deuk linksonder houdt verband met de ruimte die ik moet hebben voor een werkgat op grondplaatniveau. (De streepjes trouwens die worden 'overschreden links en rechts, zijn de breedte van de grondplaat op 1 meter hoogte, daaronder (op 80 cm) is er aan beide kanten 30cm extra breedte, vandaar)
Ik ben zeer tevreden, m.u.v. 1 plekje (detail).
Ik heb het idee dat dit strakker kan met een kruiswissel, maar ik kom er niet uit zonder de ruimtes tussen de onderste sporen te wijzigen.
Verder ben ik blij wintrack te hebben aangeschaft maar vind ik het wel erg moeilijk om een plan te maken, ik spiek dan ook bij de 'openbare' baanplannen en doe daar leuke ideeen op.  Het NL station is al klaar en is zeer lang en uitgebreid.
Ik denk dat ik toe ben aan bezetmelding studie, weet iemand een informatieve site voor beginners? (ik weet nu: 0,0.)
Groetjes Michel
Re:Schaduwstation h0ogovens
Volgens mij moet het zo lukken met een kruiswissel:
Hopelijk heb je er wat aan :).
Ciao,
Tim
Hey Michel,
Mooi plan heb je gemaakt voor je schaduwstation.
De truc met de kruiswissel zit in het juiste gebruik van de 24172:
Dan ga het goed komen...
Maar ik zie net dat iemand me voor is geweest ;)
Ton
GE45
Hoi Tim en Ton, ja dat is het, bedankt!
:D
Groetjes Michel
Hallo Michel,
Zal je zeker geen spijt van krijgen met zo'n oppervlakte van een schaduwstation en de railplan ziet er ook veel belovend uit.
Veel sucecs met het leggen van de rails.
Groet Wim.
Zo dat is een flink schaduwstation. :shock:
Ziet er erg goed uit.
Hoi Michel,
Een zeer groot schaduwstation :D daar ga je wel wat treinen kunnen opstellen denk ik :D
Alleen heb ik een vraagje, links voor je de 'cirkel' oprijdt heb je 3 sporen naast elkaar liggen, voor wat gaat het middelste dienen? Is hier een reden voor?
Succes met de bouw van je baan, je hebt mij al als volger :D
Groeten, Peter
Hoi Michel,
Wat een enorm schaduwstation kan je gaan bouwen zeg!!
Zul je zeker plezier van krijgen. Succes met het verder ontwerpen en bouwen.
Groet Jos
GE45
Citaat van: PeterBrz op zondag 30 augustus 2009, 22:01:46
Dat middenspoor dient ervoor dat wanneer alle optelsporen bezet zijn er altijd een doorgaand spoor kan zijn het meest onderste.
Binnenkort maar weer even verder met het ontwerp, maar terwijl ik naar het schaduwstation kijk bedenk ik me dat ik wel eens problemen kan krijgen met de aansturing vs detectie als ik van twee kanten het station wil gaan inrijden. Klopt dat? Links is in orde lijkt mij, r.o. zou alleen een uitrijspoor kunnen zijn, zal ik niet beter een extra spoor maken naar de linkerkant?
Michel
Citaat van: h0ogovens op zaterdag 09 januari 2010, 13:02:05
Hoi Michel,
Ik zou inderdaad rechtsonder ook een dubbelspoor aanleggen.
Dan ben je altijd verzekerd van een vrije doortocht.
