Voor- en nadelen van de cs1 update (ESU)
Gestart door Treinengek Junior woensdag 19 augustus 2009, 18:28:52
Vooral voor de technische kant.
Gegroet,
Ik zou graag de cs1 laten updaten door ESU,
nu zou ik graag eens weten wat zowat de voor en nadelen zijn van update,
ook zou ik graag nieuwe functies weten, kunnen jullie mij daarin helpen ?
mvg;
Maxim
edit: trouwens, kan ook iemand mij vertellen hoe ik het geheugen moet opslaan (als dat kan) zodat ik alles niet kwijt ben na de update
Re:Voor- en nadelen van de cs1 update (ESU)
Het nadeel kan zijn : dat de MFX functie het in ene niet meer doet, zie mijn topic 8)
De CS1R ligt nu bij ESU Ulm.
Mvg Gert
Hallo Maxim,
Gert heeft hier inderdaad vreselijk pech, ik hoop echter niet dat het voor alle CS en geldt, ik ben nog geen enkel nadeel tegengekomen, wel een aantal voordelen.
Belangrijke extra functies.
Layout op scherm, dus nooit meer wisselnummers onthouden.
Extra vermogen, naar 4 Ampere, met nieuwe trafo, dus de oude komt weer beschikbaar.
DCC formaat wordt ondersteunt
Cs start sneller op.
Je database is op te slaan, door met internet explorer verbinding te maken met je CS. Je krijgt nu een menu met oa database opslaan.
Overigens is bij de update bij mij de gehele database intact gebleven,
met vriendelijke groet,
Wat mij ook wel bevalt is dat de rijregelaars beter reageren.
Nu alleen nog die te kleine en te gladde regelknoppen vervangen.
Citaat van: wissels op woensdag 19 augustus 2009, 20:40:31
Walter, scheelt dat veel in tijd?
Ik vind het wel raar dat de CS meer tijd nodig heeft met opstarten dan mijn computer.......
Ten opzichte van voor de update scheelt het behoorlijk.
Mijn Cs1 is nu sneller met opstarten dan de pc en deze heeft alleen xp en koploper draaien en start dus ook redelijk snel op.
voor het opslaan van de database via internet, is daar een speciale kabel voor nodig ? of is het gewoon aansluiten met de gebruikelijke kabel voor internet ?
mvg
Maxim
Gewoon een UTP kabel, dezelfde dus waarmee je je CS aan je netwerk koppelt.
en die kabel zit bij de update !
Als je V2.0 update van Märklin bedoelt Huub, dan is het niet die kabel.
Die was bedoeld voor je S88 bus.
Citaat van: Kappa op donderdag 20 augustus 2009, 12:55:58
Hallo Ad,
gesproken wordt hier over de Esu update, dus gaat om de reloaded update,
Hoi Walter,
Ik snap dat het hier om de reloaded update gaat, maar ik dacht dat daar alleen een trafo en stylus bijgeleverd werd en geen UTP kabel.
Maar blijkbaar is dat wel zo.
Zelf heb ik de reloaded update nog nog niet besteld.
NS & DB ,. mijn "OK"
Morge heren,
Inhoud 59990 ESu Central Station 3.0.0 reloaded:
Update mit CD Rom
Zeigestift ( aanraakstift )
Netvoeding 15-21V (regelbaar)
Crossover-kabel en handboek.
De crossover kabel is een netwerkkabel die is gedraaid.
Dus als je naar de stekker kleuren kijkt zitten deze niet gelijk van links naar rechts, maar 180 graden gedraaid.
( Dit heeft Forum lid Boskabouter mij verteld,
en die werk bij de KPN dus dan zal het wel kloppen :lol:)
Jan
Nou dat klopt niet helemaal want bij een cross-cable zijn niet alle aders maar een paar adres omgedraaid...
Maar het werkt volgens mij ook met een gewone kabel.
Koen
Koen,
Het kan zijn dat er een paar kabels zijn verdraaid, maar het is niet een gewone kabel.
Het lijkt mij stug, dat de werking hetzelfde is , maar dan vraag ik mij af waarom
is de kabel dan "gecrossd, ..dat zou dan toch niet nodig zijn...?
Ik heb van deze kabels geen verstand, maar ik wil alles wel graag weten 8).
Jan
Citaat van: Jan 1212 op donderdag 20 augustus 2009, 15:03:06
Boskabouter heeft het bijna goed, klik
Voor ethernet is het voldoende om aderpaar 1-2 en 3-6 te kruisen.
De andere aderparen (4-5 en 7-8) worden voor ethernet en fastethernet niet gebruikt.
De crossover kabel gebruik je bij rechtstreekse verbinding CS1R met PC.
Maak je vebinding via een PC netwerk dan gebruik je een gewone kabel.
Ik heb 3 PC´s in huis en de CS1R zit ook op de router aangesloten, op elke PC , ook de draadloze kan ik mijn CS1R oproepen.
Mvg Gert
Voor een gigabit-netwerk (zoals hier in huis) heb je wel alle 8 aders nodig.
Wat Gert zegt klopt ook, met een switch of router er tussen verandert het verhaal.
ik heb hier switches in gebruik waarbij het zelfs niet uitmaakt welke kabel je gebruikt, dat zoeken die dingen zelf uit.
grv Huub
Heb ook een update en ben het met alle voordelen eens. Gelukkig geen pech met mfx locs zoals Gert :?.
Overigens vertelt de installatie handleiding tijdens het installeren dat en hoe je het geheugen moet saven. :)
Frank
wat kost dit eigenlijk en waar kan ik het kopen ??
groet robert
Citaat van: remcy op zondag 23 augustus 2009, 22:59:01
groet robert
Bij de dichtsbijzijnde ESU dealer wellicht :roll: :mrgreen:
Mvg Gert
http://www.hobbytreinen.nl/product_info.php?products_id=779
en er zijn nog vele andere verkopers, sommige Duitse zijn nog goedkoper, maar let op dat er nog verzendkosten bijkomen.
het enige wat ik me nu nog afvraag
gaat dat ding nu nog gewoon in de aansluitrail ??? 8)
ja sorry electrisch gaat er bij mij moeilijk in ben meer van rijden en scenery bouwen
groet robert
Voor het aansluiten van de cs1r veranderd er niets.
dank je
ben heel benieuwd hoe dit draadje verder gaat en of ik kan worden overtuigd om de update aanteschaffen
groet robert
tja, wat kan ik zeggen,
heb op mijn cs 1 de update zitten, en vind dit echt een aanwinst, de mogelijkheden zijn enorm vergroot.
zou er niet over hoeven twijfelen......
Hallo twijfelaar(s),
Ik heb in het weekend mijn CS gereloaded (schrijf je dat zo?). Met Vista lukte het van geen kanten, maar met XP was het een fluitje van een cent. Alle genoemde voordelen zijn juist. Wennen hoeft ook niet, want de bediening is nagenoeg gelijk aan de oude situatie. Alleen het tekenen van de wissels kan in het begin wat problemen opleveren (draaien en spiegelen zijn geen mogelijkheden, waar je meteen aan denkt). Daar moet je even aan wennen, maar voor de rest werkte alles meteen voortreffelijk. Ook de samenwerking met Koploper verloopt prima. Geen mfx locs kwijt, geen magneet artikelen kwijt, alle functies werken. Kortom het loopt als een zonnetje.
Overigens betwijfel ik nog steeds of Walters probleem echt een hardware probleem van zijn centrale is.  Ik denk dat het wel een hardware probleem is, maar van heel andere aard. Ik heb voor de update last van dezelfde verschijnselen als hij gehad. Aanvakelijk dacht ik ook aan een probleem in de centrale, evenals de dealer en de importeur. Maar uiteindelijk bleek het aan een S88 decoder te liggen, die de centrale versjteerde. Ik wil maar zeggen angst, dat de update een dergelijk probleem veroorzaakt hoeft niemand te hebben.
Vriendelijke treingroeten en twijfelaars : de update heeft echt voordelen.
Carel
Sorry Walter, ik heb jou met Ger verwisseld. Jij hebt me juist over de streep getrokken.
Nogmaals excuses,
Carel
Carel,
ik heb geen S88 modules in gebruik !, dus daar kon het probleem bij mij niet aan liggen 8)
Gert
Over de prijs:
De update ESU kost bij Van Biervliet en de meeste andere winkels die ESU verdelen 149? in Belgie
Maxim
Iemand nog ervaring of het uitmaakt of je bij koploper het cs1 aanmeld als cs1 of Ecos?
Citaat van: fnieste op dinsdag 25 augustus 2009, 23:51:57
Hallo Frank,
vermoedelijk heb je nog niet de laatste release van Koploper geinstalleerd staan, dan kan je ook DCC decoders etc. bij locs ingeven,
Citaat van: wissels op woensdag 26 augustus 2009, 00:02:50
Hallo Frank,
Walter,
Heb al de laatste versie van koploper, maar vroeg me af of het uitmaakte of je een geupdate cs1(met Esu software) in koploper nu het beste als Ecos kan aanmelden of gewoon als cs1. In beide gevallen werkt het bij mij.
Heeft iemand een verschil gemerkt of een antwoord op deze vraag of een forum gevonden?
Hallo Frank,
het maakt geen enkel verschil, of het moet in de naam van de Centrale zitten,
Het gaat om het protocol dat koploper moet gebruiken naar de controller en dat is voor een CS en ECOS hetzelfde.
Dank voor de info en toelichting :)
Citaat van: v200marklin op woensdag 19 augustus 2009, 19:26:25
Mvg Gert
Een ander nadeel kan zijn : dat na een reparatie van het MFX gedeelte , de CS1R gewoon kortsluiting maakt tijdens het programmeren van een loc en dus WEER terug kan naar ESU Ulm.
Voor de update van ESU heeft de CS1 gewoon 13 maanden gedraaid ZONDER problemen 8), nu MET update 2 x KADUUK ! binnen 3 maanden !.
Ik wil niemand bang maken, ik heb gewoon een "maandag" update :roll:, maar het is dus niet zo dat het allemaal zonder slag of stoot werkt/loopt 8)
Mvg Gert
Gert,
Je hebt gewoon pech. Er zijn vele CS gebruikers die geen problemen ondervinden.
Citaat van: Freak op vrijdag 28 augustus 2009, 13:47:08
Gert,
Weet ik, maar er wordt gevraagd om voor en NADELEN, vandaar mijn bijdrage 8)
Mvg Gert
Sorry, ben er eventjes tussen uit geweest.
Begrijp ik goed dat er voor de Marklin CS1 een update is vanuit ESU welke zelf te doen is?
Citaat van: MichelNL op maandag 07 september 2009, 21:48:49
jep, welkom terug!!
Citaat van: digi-jacques op maandag 07 september 2009, 21:52:14
jep, welkom terug!!
Cool en bedankt! ;-)
Hoi allemaal,
Ik zit er over na te denken om ook mijn CS1 een ESU update te geven. Als ik kijk naar alle extra mogelijkheden lijkt het mij een verstandige keuze ;). Alleen nu zat ik nog met vraag: Is het mogelijk na de update om meedere Mobile Stations direct aan het CS1R te hangen. Nu in de handleiding van het CS1 wordt dit afgeraden, maar hoe zit het met een CS1R?
Tim
Geen probleem bij de CS1R , dacht 2 stuks en eventueel nog een 6021 op de sniffer 8)
Mvg Gert
er kunnen drie MS-en op een CS1R tegelijk worden aangesloten. Ik heb er altijd twee aan gehad en dat gaf (ook voor de upgrade) geen problemen. Waarschuwing van Märklin had iets met radiostoring te maken meen ik.
Groet, Henk
De vraag is of je jouw MS en rechtstreeks aan een geupdate CS kan hangen . Volgens mij kon dat alleen met een speciaal kabeltje of ben ik nou toch verkeerd en is dat intussen ook aangepast?
Johny, je hebt het helemaal goed, de MS past rechtstreeks in 3 poorten op je CS1(reloaded) en daar mag je hem nu net NIET aansluiten!! :shock:   Met een tussenkabeltje in de overgebleven poort kan wel, ik weet zo uit mijn hoofd niet het nummer van het tussenkabeltje. Dit staat wel in de gebruiksaanwijzing van CS1. Ik heb hem zelf een keer verkeerd aangesloten en dat gaf een wat branderige lucht :? Hierna was er geen leven meer in de CS1.  :(  Gelukkig is hij voor garantie/coulance bij Keuterman gerepareerd.  8)  vr gr Arie
wat ook nog een voordeel is, is dat je decoders met de reloaded versie kunt uitlezen en meer programeer opties hebt (vooral bij ESU decoders)
