De baan van een geluidsman-
0 leden en 9 gasten bekijken dit board.
Re:De baan van een geluidsman / Update 16 okt. brugdeel verouderen test foto's
Op de valreep toch nog een tipje: Misschien op de loop-delen iets minder roest maken, daar wordt ten slotte over gelopen waardoor het roest er af gelopen wordt.
Succes en ik kijk uit naar de hele brug!
Hoi Peter,
Het is een beetje te roestig vind ik. :o
Bruggen worden over het algemeen wel redelijk onderhouden.
Succes verder.
Citaat van: degeluidsman op zaterdag 16 oktober 2010, 10:13:23
Ik heb net een test stukje gedaan, een gedeelte heb ik met de kwast aangebracht en een gedeelte mijn mijn vinger.
Er zijn 2 verschillende kleuren roest gebruikt.
Ik ben er klaar voor.
Als ik zo'n brug zou tegenkomen bij de inspecties die ik wel gedaan heb zou ik gelijk een snelheidbeperking erop gelegd hebben en een inspectie aanvragen met betrekking tot de stabiliteit: is ie niet doorgeroest... De kleur is wel mooi, maar wel heel erg roestig. een brug wordt vuil van de voorbijrazende treinen, en dat is dan zwartig of bruinig als er ook bovenleiding aanwezig is, dat geeft altijd een beetje koper in de lucht. maar eigenlijk zijn bruggen maar heel zelden echt roestig. zelfs oudere bruggen hadden vaak verzinkte roosters. die roesten soms een klein beetje: in hoekjes. maar waar je loopt is het vaak schoon. de brugdelen zelf zijn nooit zo roestig als je het nu gedaan hebt denk ik zo.
Succes verder! het ziet er wel mooi uit.
Gelukkig nog wat tips,
Nu was ik al begonnen met een ander los brugdeel wat ik ook nog wil gebruiken,
Ik laat zo even wat foto,s zien ( deze heeft denk ik na het lezen te veel roest ).
Foto's plaats ik binnen een uurtje.
Ik heb een ander brugdeel gepakt, eerst ben ik met dust van Anita decor gaan drybrushen geslagen.
Hierna weer met poeders aan de slag gegaan.
Op de foto's lijkt met meer dan het in werkelijkheid is.
Ben benieuwd wat jullie hiervan vinden, ik kan nog aanpassingen doen voordat ik met de grote brug aan de slag ga.
Het valt mij wel op dat de dunne spijlen moeilijk te bewerken zijn met poeders ( ik doe waarschijnlijk iets fout ).
Hoi Peter,
sorry dat ik wat laat reageer, maar was ff druk met eigen project :?
Maar idd beetje erg roestig. Als je met het penseel werk, deze na in de patineerpoeder gedoopt te hebben. Even afvegen aan een stukje keukenpapier oid. En daarna vegen over het object. Hoe meer je drukt, des te meer poeder komt er op het object. Met dit werk dus "minder is meer (resultaat)".
Wat ook heel mooi werkt, is de poeders nat maken. Maar dit vergt wel enige oefening, dus eerst op een proefstukje doen is wel zo handig.
Maar dit is het resultaat van poeders die nat zijn aangebracht. Als je wat roest, roodbruin en zwart in verschillende tinten mengt, krijg je het resultaat als op het onderstel van de wagon. Je ziet dat het dan mooi in elkaar overloopt.
Maar maak een brug idd ook niet te roestig, anders donderen de treinen er doorheen ipv overheen :lol:
groetjes
Hallo Henk,
Top man dat onderstel  :D.
Ik ga met minder poeder aan de slag ( zelf had ik het gevoel dat er dan niets op de brug bleef zitten ).
Zie nu dat mijn toetsenbord onder de poeder zit  :o :o.
Die is wel verouderd.
Hier even 2 foto's met minder poeder.
Saskia komt straks mee helpen  :D :D
Ik hoor het graag van jullie wat jullie er van vinden, ik ben er zelf erg onzeker over  :? :?
Hoi Peter,
Dat ziet er weer mooi uit zo!
Het heeft wel wat, dat oude zo!
Mvg. Falco
Mooi! Mijns inziens al een stuk beter!
Citaat van: degeluidsman op zaterdag 16 oktober 2010, 13:09:28
Ik zou niet zo onzeker zijn, het resultaat ziet er al erg mooi uit. zelf zou ik de "algehele" indruk iets donkerder bruin maken (of wat donker grijs erdoor) om meer een vervuild idee te geven.
Maar de sporen bijvoorbeeld onder de leuningen zij heel natuurgetrouw (en ik heb wat spoorbruggen gezien... :lol:)
Ik zou zeker niet onzeker zijn. De delen met minder poeder ziet er goed uit, zeker voor een brug die nog in gebruik is. Het proefstukje met meer poeder is meer een brug die in verval is.
GROTE KLASSE, ik kijk uit naar de volgende foto's.
Hoi Peter,
dit ziet er toch stukken beter uit :D En voor iemand die geen ervaring heeft met poeiertjes, kan ik niet anders zeggen. Dan dat je een snelle leerling bent.
:shock: nou dat hoeft dus niet!!
En als je het straks vaker hebt gedaan en daardoor meer ervaring hebt, zul je zien dat het eigenlijk niets voorstelt en ga je stees meer experimenteren.
groetjes
Hoi Peter,
dit ziet erg goed uit :shock:.
Erg mooi gedaan 8).
Mijn brugdelen moeten ook nog aangepakt worden. Heb ik in ieder geval een goede leermeester als ik er aan ga beginnen :lol:.
Succes met de rest,
groetjes Sander
Hoi Peter,
Ziet er mooi uit hoor, ik zou niet teveel verouderen, dit is in het echt ook niet altijd lijkt me. Ik zou al erg tevreden zijn met zo'n resultaat.
gr. Henk
Sorry voor mijn late reactie maar er stond ineens bezoek voor de deur  :D :D.
Daarna ben ik gebeld voor een spoed reparatie, bij mijn overbuurjongen er was een draad uit zijn trafo gegaan  ( lego modelbaan )en hij kon niet meer rijden.
De afgebroken draad gerepareerd, dus hij kan weer rijden.
Na het eten ga ik met de brug verder ( eindelijk ).
Bedankt voor de reacties  :P :P.
Citaat van: degeluidsman op zaterdag 16 oktober 2010, 17:35:00
Ja hoor eens, moet je maar geen Sinterklaas-liedjes zingen he..  :lol:
Citaat van: Kermit65 op zaterdag 16 oktober 2010, 17:44:04
Pepernoten zijn hier al lang in huis  :P :P
De brug is zojuist in de ( goedkope ) haarlak gezet, de rails is afgeplakt met schilders tape.
Nu de boel even laten drogen en dan aan de slag met de poeders.
Vraagje, is er op zo,n brug ook iets groens te vinden???
Hoi Peter,
De laatste foto's van de brugdelen zijn een stuk beter. In het begin gebruikte je teveel poeder.
Ik werk met een platte penseel en doe daar maar een klein beetje poeder op. Vervolgens veeg ik de kwast iets af op een stukje keukenpapier om er zeker van te zijn dat er niet teveel poeder op zit.
Kleine stukjes tegelijk aanbrengen het is best een secuur werkje. Soms weer iets wegpoetsen.
Ik doe dit altijd op zolder,omdat ik regelmatig even het teveel aan poeder wegblaas.
Hier even een voorbeeld van het verouderen van een huisje met poeder onder de raamkozijnen, zodat het lekken van het regenwater zichtbaar is.
Ik heb er net zo weinig ervaring mee als jij dus ik ben nog steeds aan het uitproberen wat het beste is.
Als je wat wilt weten bel je gewoon maar weer. Is altijd leuk je weer even te spreken.
Ronald M.user
Hallo Peter,
Ik zag je teststukje van de brug. Dat ziet er inderdaad goed uit. Dus nu de rest nog. Of er wat groens aan de brug zit. Ik zou zeggen kijk eens bij wat foto's van echte spoorbruggen. Naar mijn weten zit er geen groen aan een brug, hooguit wat algsporen op steunmuren.
Groeten Ronald  :D
Hoi Peter
mooi resultaat, en knap van je dat je er gewoon aan begonnen bent, heb er alles voor in huis, maar moet de eerste stap nog steeds zetten
Peter B
Citaat van: M.user op zaterdag 16 oktober 2010, 19:02:12
Hoi Peter,
Ronald M.user
Hallo Ronald,
Het is zeker een gepriegel, het eerste stuk zit erop.
Morgen weer verder, ik hoop hem dan af te krijgen.
Citaat van: Varekamp op zaterdag 16 oktober 2010, 19:06:48
Hallo Peter,
Groeten Ronald  :D
Ik denk bij nader inzien dat er geen groen op voorkomt.
Ik mis er nog iets aan maar weet niet wat, komt morgen wel weer ( hoop ik ).
Citaat van: impulsief op zaterdag 16 oktober 2010, 19:32:31
Hoi Peter
Peter B
Dat schrijven ze ook altijd, gewoon doen  :D.
het is meer een werkje voor Saskia denk ik, al dat gepriegel  :( :( ik vind het nog steeds lastig om aan te brengen.
Op de spijlen blijft er helemaal niets kleven, norgen op het test stukje eens wat met verf proberen.
Hallo Peer en Saskia,
Ik zie dat je nu ook aan het weatheren bent geslagen, je om tips vroeg, nu kan je wel een beetje helpen want ben een tijdtje geleden ook eens aan een bruggetje begonnen.
Kijk anders even hier op deze topic http://forum.3rail.nl/index.php?topic=20435.0
Ik weet niet of je er wat aan heb maar gewoon doen en durven zo ben ik ook begonnen.
Succes met de poeders en kijk uit met hoesten. :lol:
Waarom heb je de brugdelen vast gelijm aan de ruwbouw (hout) had je dit niet vast kunnen schroeven ofzo want de brugdelen kun je nooit meer van elkaar afhalen.
Want dit was toch een proefbaan?
Rustig aan he.
Groet Wim.
Citaat van: Wim N op zaterdag 16 oktober 2010, 22:33:04
Rustig aan he.
Groet Wim.
Hallo Wim,
Leuk weer eens iets van jou te horen :D, het draadje waar jij naar verwijst had ik al gelezen maar op de een of andere manier lukt het niet echt bij mij ( ik doe natuurlijk iets fout  :D ).
Na een tip gisterenavond laat ga ik het vandaag eens proberen met airbrush, ik hoop dat me dat beter afgaat.
Misschien daarna ( indien nodig ) nog iets met poeders proberen.
De reden van het hout is simpel, deze brug loopt recht over een ander stuk rails waardoor ik niet al te veel mogelijkheden heb voor de pilaren.
Bij mijn vorige brug had ik deze techniek ook toegepast, het enige verschil is de lijm die ik gebruikt heb.
Schroeven was geen optie het hout is 4 mm. dik en daar is moeilijk in te schroeven ( lijkt me ).
Re:De baan van een geluidsman / Update 17 okt. brugdeel verouderen met airbrush
Het begon vanmorgen gelijk goed ( niet dus ) het airbrush setje werkte niet meer, terwijk we toch alles goed schoongemaakt hadden.
Na 1,5 uur geprutst te hebben deed hij het weer, na een proefstukje kreeg ik het gevoel dat dit niet mijn ding is en ik zei tegen Saskia ik plaats hem zo wel op de baan.
Daar was zei het niet mee eens, ik doe het wel het is leuk om te doen en ik heb het geduld ervoor.
Dus Saskia gaat met de brug aan de slag, ik kan verder met hout om de oprit verder te bouwen.
Dat is meer mijn ding, doe mij maar een soldeerbout :D :D
Citaat van: degeluidsman op zondag 17 oktober 2010, 10:20:03
Hoi Peter,
ik geef je groot gelijk :lol: :lol:.
Ik ben ook liever met de techniek bezig 8).
Groetjes Sander
Voor Peter is de airbrush een brug te ver, op de gastendag kun je het opnieuw gaan proberen :wink:
Het beste is gewoon proberen.
Ben benieuwd naar het resultaat van Saskia.
Groeten van Jarno
Citaat van: Seinwezen op zondag 17 oktober 2010, 10:34:42
Hoi Peter,
Groetjes Sander
Hoi Sander,
Op zich vind ik scenery wel leuk, de berg was een mooi project.
Het verouderen van de brug wil bij mij niet lukken, ik was al een dag bezig en nog niets opgeschoten  :( :(.
Nu ben ik bezig hout te zagen en passend te maken voor de oprit, dit gaat mij beter af.
Citaat van: vriend op zondag 17 oktober 2010, 11:18:23
Groeten van Jarno
Hoi Jarno,
Gewoon proberen heb ik geprobeerd, ik krijg het ( nog ) niet in de vingers, op de gastendag hoop ik zeker weer iets op te steken en misschien op eurospoor wel.
Saskia is erg druk met andere dingen op dit moment, maar ook onbewerkt kan ik  de brug wel plaatsen en de treinen weer eens laten rijden ( ben ik aan toe na een dagje prutsen  :lol: ).
De brug is makelijk weer van de baan te pakken, als Saskia tijd en zin heeft  :D.
Weatheren is goed gelukt. Tuurlijk soms nog wat te veel poeder gebruikt, echter al lerende doet men.
Veel succes!
Groet, Andre
Hallo Peter,
Je mag wel een standbeeld voor Saskia maken :lol:, zij neemt je de werkzaamheden die je niet goed willen lukken uit handen.
Vond je brug geweldig uit zien zonder te veel pijlers, ben benieuwd hoe Saskia straks de brug verouderd heeft.
Citaat van: AndreS op zondag 17 oktober 2010, 11:50:48
Veel succes!
Groet, Andre
Daar denk ik zelf anders over Andre, Saskia gaat het van mij overnemen als ze tijd heeft.
Ondertussen staat de brug op de baan en ben ik begonnen met de testritten, de start van de oprit is nog te steil dit ben ik aan het aanpassen.
Citaat van: Piwie op zondag 17 oktober 2010, 12:53:10
Hallo Peter,
Hallo Piwie,
Saskia staat al 25 jaar bij mij op een ere plaats  :D :D
Het verouderen gaat haar beter af dan mij, ik heb weer andere kwaliteiten  :lol: :lol:
Hier een foto van een kerkje wat ze onderhanden heeft genomen.
De klimop en het verouderen van deze kerk maken hem een stuk mooier, de plastic look is niet meer te zien.
Tips om hem nog mooier te maken zijn altijd welkom.
Zo ik ga nog even testen met de oprit, deze is iets te steil waardoor grote stoomloc's blijven stilstaan.
Straks zak ik wat foto's plaatsen van de brug in bedrijf  :D
Hoi Peter,
CiteerHet verouderen gaat haar beter af dan mij, ik heb weer andere kwaliteiten  :lol: :lol:
Pas  maar op dat Saskia dit niet net zo leest als ik het kan lezen!  :lol: :lol:
Wat je airbrush betreft, kan ik aardig met je meepraten. Ik heb hem al ruim anderhalf jaar en het enige waar ik hem tot nog toe voor gebruikt heb is het wegblazen van stof!
willie
Citaat van: wakkie op zondag 17 oktober 2010, 14:06:08
:lol: :lol: :lol:
Mooi kerkje Peter!!!
Maikel (RMW)
Citaat van: degeluidsman op zondag 17 oktober 2010, 13:58:26
Mijn vrouw had mij al lang een rollator stoel locomotief naar m'n hoofd gegooid als ik dat gezegd zou hebben...  :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Hey Peter,
Dat ziet er al veeeeeel beter uit, alle begin is moeilijk, bij mij zat ook alles onder in het begin en wat ik wilde verouderen was schoon. :mrgreen:
Wel grappig dat je in ieder geval je toetsenboard al hebt verouderd, lol.
Bij elke poging wordt het beter, en de tips van Henk in acht nemen, dat is toch wel de master weatherer van dit forum geloof ik, daar leer ik ook van, succes weer.
Hoi Peter,
Dat is een mooi kerkje zo!
Ik heb ook wel eens zo'n kerkje gezien...
Castellane ofsow... keek uit me hoteltje daar 800M omhoog en daar stond er zo een :) :P
Ga zo door!
mvg. Falco
Hoi Peter,
willie
Hallo Willie,
Ik heb de airbrush al op een berg uitgeprobeerd en dat ging mij goed af, misschien om dat het gips was waarop er gespoten werd?? op de kunstof brugdelen ging het bij mij voor geen meter.
peter / degeluidsman.
Citaat van: RMW op zondag 17 oktober 2010, 14:55:30
:lol: :lol: :lol:
Maikel (RMW)
Ik zal het Saskia doorgeven Maikel  :D :D.
Het dak vind ik zelf nog te veel glans hebben, misschien haarlak overheen spuiten om het wat doffer te maken.
Citaat van: Kermit65 op zondag 17 oktober 2010, 18:29:46
En jij bent gelukkig getrouwd  :lol: :lol: :lol:
Hallo Saskia en Peter,
Er word druk geweathered bij jullie! Het kerkje ziet er goed uit. Als tip: misschien de klimop op de toren iets minder "braaf" maken. Als klimop zo hoog komt dan is de onderkant van de toren helemaal begroeid met dat spul. De tuinman die hier de klimop gesnoeid heeft mag mij dat ook weleens uitleggen, in onze tuin overwoekerd het alles en één keer per jaar snoei ik het rigoreus om de appel- en perenbomen weer terug te kunnen vinden.
Nog als vraag: waarmee is de plastic look op de kerk verdwenen? Want dat ziet er goed uit! :lol:
Tim
Saskia is een kei in het weatheren. Kerkje ziet er erg mooi uit.
Groet, Andre
Citaat van: EKdesign op zondag 17 oktober 2010, 18:34:50
Hey Peter,
Zo ging het bij mij ook Erik, ik baalde er vanmorgen zo van dat ik tegen Saskia zei ik plaats hem zo wel.
Saskia houd meer van dit gepriegel en zei gaat de brug binnenkort onderhanden nemen.
Op dit moment staat hij op de baan en ik ben aan het proefrijden, hier uit bleek dat in het begin ( bij het klimmen ) de knik iets te groot was somige stoomloc's blijven daar staan.
Ik ben nu met dun hout bezig het verloop iets mooier te laten verlopen  :? :?
Ik heb alweer een aantal foto's en ik denk erover om ook even een filmpje te maken  :D :D
Citaat van: degeluidsman op zondag 17 oktober 2010, 20:04:53
Ik kan mij geen betere vrouw voorstellen zelfs. Dankzij haar kan ik mijn modelbaan bouwen.  8)
Maar O.T.: Andre heeft gelijk: dat kerkje mag er zeker zijn, complimenten!
Citaat van: falco1994 op zondag 17 oktober 2010, 19:57:53
Hoi Peter,
Ga zo door!
mvg. Falco
Zo hoog zal hij hier niet komen, ik moet er niet aan denken met mijn hoogtevrees  :o :o
Ik ga nu eerst even eten  :oops: :oops: was weer lekker bezig en dan vergeet je de tijd wel eens  :D.
Citaat van: Veer op zondag 17 oktober 2010, 20:05:38
Tim
Hoi Tim,
Je hebt helemaal gelijk de klimop klopt niet zo.
Toen ik het Saskia vertelde zei ze dat hij ook nog niet af was  :( :o ( ik was weer te snel met een foto.
Het dak met dry-brush gedaan, de kleuren zwart en groen.
Nu alleen de glans er nog wat meer vanaf zien te krijgen.
Citaat van: AndreS op zondag 17 oktober 2010, 20:08:01
Groet, Andre
Het is een vrouw uit duizenden  :D :D
Ik zal de komplimenten doorgeven.
Re:De baan van een geluidsman / Update 17okt. filmpje BR01 als eerste over de brug
De foto's houden jullie van mij tegoed, maar ik plaats nog wel een filmpje waar de BR01 als eerste de nieuwe brug probeerd.
Aan de linkerkant van de oprit zit nog een brugdeel, het is de bedoeling dat hier straks water onderdoor komt.
