De baan van een geluidsman - grasmaster 2.0
0 leden en 23 gasten bekijken dit board.
Re:De baan van een geluidsman / Kleine update met foto's
Ziet er allemaal goed uit, ben heel benieuwd hoe het eind resultaat van je berg wordt.
Gr, Wesley
Weer een mooi verslag van de vorderingen op je baan.
Groet, Andre
hallo peter/degeluidsman,
even terug komen op een airbruch,je kan beter mss iets meer inversteren en iets goed hebben voor jaren.een airbruch en bus met lucht druk raad ik je toch af hoor,de volle bus gaat goed tot hij bijna leeg is.... dan heb je geen gelijkmatige druk meer en is je werk niet zo fijn meer.ik heb modelbouw gedaan,vliegtuigen op schaal 1/16 redelijk groot daarom een goede airbruch gekocht en je ziet na zoveel jaren werkt hij nog steeds fijlloos.dus veel succes met het keuze peter&saskia hij moet goed in de hand liggen je pistool,das het voornaamste en je compressor met regelbaare druk en waterafschijder is het beste voor fijn en mooi werk.
groeten peter(ke33)
Citaat van: Einte op donderdag 26 augustus 2010, 19:43:58
Hallo Peter,
Ziet er beter uit dan gisteren  :shock:  :lol: :lol: :lol:
Je weet nou hoe je een nieuwe kunt maken  :?
Succes er mee  :D
Ik weet hoe ik een nieuwe kan maken maar dat is niet de bedoeling  :o :o op een of andere manier is hij wel rechter geworden.
De klei blijft weken lang werken blijkbaar.
Ik kijk wel hoe ik het oplos, misschien inzagen en een knik maken.
Citaat van: peterke33 op donderdag 26 augustus 2010, 20:49:58
groeten peter(ke33)
Hallo Peter,
Ik heb me vanavond nog meer verdiept in airbrush.
Op internet vond ik een groothandel die stille kleine compressors verkoopt, deze zijn olie vrij en binnen te gebruiken.
Prijzen vanaf 79 euro incl. BTW.
Ze hebben ook de andere airbrush materialen.
Re:De baan van een geluidsman / 2 foto's voor het slapen gaan
Net nog even 2 foto's gemaakt van de vorderingen.
Het portaal staat nog los maar het gaat om het idee.
De laaste foto is erg laag bij de rails genomen, hierdoor zie je de bovenkant van de binnenmuren.
Als ik op mijn stoel zit heb ik deze inkijk niet  8) 8)
Wat vinden jullie ervan  :? :?.
hallo peter, dat zijn mooie prijzen om eens te kijken of het wat is.( alle waarde naar zn geld natuurlijk)
en als het airbrushen bevalt kan je altijd nog naar wat profesioneler spul kijken. ikzelf zou ook wel een airbrush willen hebben om wat te weatheren , maar ja de prijs vind ik toch nog wel hoog voor de meeste aparatuur en toebehoren, en ik heb nog zo veel nodig wat belangrijker is dan de airbrush.  ben benieuwd wat het gaat worden , laat maar snel weten dan  :D
groet rene
ziet er erg goed uit
mooie kleur erop
!! complimenten en succes met je vorderingen
groeten
Hallo Peer,
Voor een reactie ga ik eerst zelf ook een nachtje over slapen.
Maar zal het stukje hout er zekker tussen uithalen en daar een andere oplossing voor zoeken.
Neem daar gewoon even rustig de tijd voor of je moet het stukje hout ook afwerken want zo'n zwart stukje val wel erg op ook al is het zwart van kleur.
Groet Wim.
Hoi Peter,
Als ik heel eerlijk ben vind ik dat zwarte houtje niet mooi, je blijft altijd wel wat inkijk in de tunnel houden en dan is dat een raar gezicht, vind ik persoonlijk. Ik zou er voor kiezen om dat houtje meer naar links te zetten uit het zicht of zelfs niet te gebruiken.
De muurtjes en de portalen zijn mooi gemaakt en goed geweatherd vind ik.
Nu nog even de ballast en je hebt een heel ander gezicht. 8)
Suc6.
vervang het stukje hout gewoon door een rond exemplaar en bekleed het met muursteentjespapier.Gewoon wat verouderen en dan heb je een situatie zoals deze in het echt ook zou voorkomen.
Hoi Peter,
Ik vind dat je fantastisch mooie muren en portalen aan het bouwen/kleien/schilderen bent. Zeer natuurgetrouw.
Daan
Hoi Peter,
Ik zou zelf dat houtje eventueel bekleden met stukjes gipsen muur die je dan dezelfde kleur kan geven als de rest.
Ook dat stukje boven de muurtjes in dezelfde kleur. Het komt best vaak voor dat je zo op ooghoogte in een tunnel kijkt en dan erger je waarschijnlijk jezelf steeds aan dat stukje daarboven.
Kan eventueel ook bekleed worden met vlakke stukjes gipsen muur, zodat het nog meer opgaat in de rest.
Citaat van: tjebbe op donderdag 26 augustus 2010, 21:59:28
groet rene
Hallo Rene,
ik weet nog niet of ik gelijk dit weekend een set aanschaf, hangt van veel factoren af  :? :?
Hier heb ik de compressor gezien.
http://link.marktplaats.nl/360193097
Citaat van: remcy op donderdag 26 augustus 2010, 22:03:45
mooie kleur erop
groeten
Dank je wel voor je leuke reactie.
Ben zelf ook tevreden, ben toch een amateur op dit gebied  :? :?.
Citaat van: Wim N op donderdag 26 augustus 2010, 22:04:03
Hallo Peer,
Groet Wim.
Ga er maar een nachtje over slapen Wim  :D :D
Ik ben er zelf ook nog niet uit maar het bovenliggende stukje hout moet wel ergens op kunnen steunen.
Leuk weer eens iets van jou te horen.
Ps. ik had je vorige week nog een mailtje gestuurd.
Hoi Peter, mooi portaal met heel goed gelukte kleurtjes erop, fantastisch. Kun je het houten staandertje niet vervangen voor een steuntje ( plat blik, bijv. 30x3 mm) naar de zijkant, ben je het hele probleem kwijt. Als je het niet aan de zijkant kan monteren kun je met een haakse bocht naar beneden achter de gipsmuur langs, succes,  vr gr Arie
Citaat van: EKdesign op donderdag 26 augustus 2010, 22:05:53
Hoi Peter,
Suc6.
Dag Erik,
Ik schreef het hierboven al, waar moet het hout op steunen???
Het hout moet er dus uit, dat staat vast maar wat dan??.
De ballast wil ik volgens jou principe gaan doen, dus moet ik eerst in Houten de benodigde spullen zien te kopen en hoop ik jou daar te spreken hoe ik dit nu het beste aanpak.
Citaat van: bellejt op donderdag 26 augustus 2010, 22:08:04
Daar ga ik eens een nachtje over slapen, het idee van het ronde staat me wel aan maar het steentjes papier vind ik niet mooi.
Bedankt voor je tip.
Citaat van: daanknoben op donderdag 26 augustus 2010, 22:24:36
Hoi Peter,
Daan
Dat zijn mooie woorden Daan  :D :D.
Bedankt voor je reactie.
Citaat van: M.user op donderdag 26 augustus 2010, 22:26:33
Hoi Peter,
Dat is het ei van .................... goed idee Ronald, hier ga ik me morgen mee bezig houden.
Ik moet er toch nog bij, tijdens het plaatsen van de binnen muren is er een druppel houtlijm tussen een wissel gevallen.
Wel gelijk de boel schoongemaakt maar de wissel gaat iets moeilijker om, dit wil je natuurlijk niet.
heb je gaan stukje  draadeinde dat je er in de plaats kan zetten het is veel smaller en het kan wel wat gewicht dragen en voor het zicht kan je er eventueel klei of gips over smeren met een structuur
Citaat van: dolphin op donderdag 26 augustus 2010, 22:38:17
Super al die ideeen, ik ga eerst het idee van M.user proberen dat lijkt mij de mooiste oplossing.
Jou idee is ook goed alleen moet ik dat een redelijk groot stuk overbruggen.
Ik ben in iedergaval blij met alle reacties om dit op een mooie manier op te lossen.
Citaat van: niko op donderdag 26 augustus 2010, 22:53:02
Het gewicht is te verwaarlozen, er komt bijna geen druk op te staan.
Ik heb wel de voorkeur van hout ivm. het lijmen.
Een draadeind moet door het hout heen.
Citaat van: degeluidsman op donderdag 26 augustus 2010, 22:59:26
daar heb je natuurlijk wel gelijk in
Edit Walter quote hersteld
Re:De baan van een geluidsman / Kent iemand deze compressor
Zoals de meesten wel weten ben ik een speurtocht begonnen voor een airbrush set.
Via mp kwam ik deze compressor tegen.
De prijs is aantrekkelijk en de specificaties lijken mij goed.
Wat denken jullie van deze compressor en kennen jullie dit merk.
Hoi Peter,
Ik ben niet bekent met dit merk eerlijk gezegd, dus ik kan niet oordelen, hoop voor je dat anderen dat wel kunnen.
Ziet er wel goed uit en als je voldoende druk hebt is het spuitpistool toch het belangrijkste onderdeel van het geheel.
Suc6 met je zoektocht.
Hoi Peter,
Staat al veel te lang te koop voor deze prijs.
Breng morgen wel even wat slipbandjes voor je mee.
Mvg Aart
Citaat van: EKdesign op vrijdag 27 augustus 2010, 17:03:31
Hoi Peter,
Het lijken mij ook goede compressors, en de prijzen lijken reeeel.
Eerst morgen op de beurs eens kijken wat er aangeboden wordt en voor welke prijzen.
Citaat van: bolkoppie op vrijdag 27 augustus 2010, 17:13:06
Heeft geen drukvat.
Dan beter een wat duurdere met drukvat: http://www.rubenco.nl/winkel/main.php?g2_itemId=779
Dag Ben,
Het was mij niet opgevallen dat de eerste geen drukvat heeft, dan blijft de motor continu draaien en dat is op ten duur vervelend.
Gelukkig ben jij scherp  :D :D
Citaat van: aart op vrijdag 27 augustus 2010, 18:59:47
Hoi Peter,
Mvg Aart
Dat zijn fijne berichten Aart  :D :D.
Tot nu toe heeft niemand ervaring met deze compressors, maar ik denk dat ze wel prima te gebruiken zijn.
Tot morgen.
Hoi Peter,
Kijk anders ook eens bij Arie (Dolphin) op zijn topic, die heeft namelijk ook redelijk veel ervaring met airbrush gereedschap.
http://forum.3rail.nl/index.php?topic=14845.800
Hij heeft een zeer fraaie compressor met een drukvaatje.
Citaat van: M.user op vrijdag 27 augustus 2010, 20:15:24
Hoi Peter,
Hoi Ronald,
Dat lijkt mij zo op het eerste gezicht ook een mooie set, helaas heb ik er geen verstand van en krijg nu via meerdere pb's veel tips binnen.
De compressor die ik liet zien wordt al gebruikt door een forum lid en die is er erg te spreken over.
Morgen op de beurs wil ik eens met Bert praten.
Ik zie je morgen  :D
Citaat van: degeluidsman op vrijdag 27 augustus 2010, 22:50:01
Hoi Peter,
Hoi Ronald,
Ik zie je morgen  :D
Tot morgen Peter
Groeten  Ronald
Ich verstehe nur Bahnhof
Citaat van: degeluidsman op vrijdag 27 augustus 2010, 16:50:27
Dit is een compressor van Blackbull met behuizing. Zelf heb ik die zonder behuizing is fluister stil
en de druk blijft constant tijdens het spuiten. Gebruik hem al jaren en dit is niet duur
je zal hard moeten zoekn naar een goedkopere.
Groet Bert
bert
deze heb ik toch ook ???
helemaal niks mis mee !!
en dat voor 79 euro !
groet robert
Citaat van: baureihe 103 op vrijdag 27 augustus 2010, 23:03:55
Groet Bert
Dat klinkt goed Bert  :D
Ik hoop je tijdens de beurs even te spreken.
Citaat van: remcy op vrijdag 27 augustus 2010, 23:10:33
bert
groet robert
Dag Robert,
net even op de site gekeken die jij me doorstuurde, inderdaad voor 79 euro incl. BTW ben je de nieuwe eigenaar.
Ik ga me voorbereiden op de beurs  :D :D
Citaat van: bolkoppie op zaterdag 28 augustus 2010, 08:59:12
Citaat van: degeluidsman op zaterdag 28 augustus 2010, 08:25:21
bert
groet robert
Dag Robert,
Mogen wij ook even meekijken? :(
Dat mag Ben,
Vandaag op de beurs Bert gesproken en die gebruik ook zo,n compressor zonder drukvat.
Het bevalt hem erg goed dus hier ga ik ook voor.
Via de link kom je bij het bedrijf dat ze aanbied, er zijn meerdere modellen te koop daar.
Re:De baan van een geluidsman / Net terug uit Houten
Net terug uit Houten waar de eerste beurs weer gehouden werd.
Het was erg druk vandaag en in het begin koste het veel moeite om te lopen, was wel even wennen want in de linkerhal was een verbouwing aan de gang waardoor deze hal nog groter wordt.
Tijdens de beurs en M&G veel mensen gesproken, was weer erg gezellig en ik ben met het nodige thuisgekomen.
Straks zal ik mijn nieuwe aanwinsten laten zien, eerst BBQ en en naar een verjaardag.
Hoi Peter,
Leuk je vanmiddag in Houten weer gesproken te hebben.
Succes met het kopen van een airbrush set.
Citaat van: M.user op zaterdag 28 augustus 2010, 20:32:12
Hoi Peter,
Hoi Ronald,
Ik vond het een erg leuke dag vandaag, veel mensen gesproken  :D
Die airbrush set gaat er wel komen, na mijn gesprekje met Bert ben ik er wel uit wat het moet gaan worden.
Zometeen eerst mijn nieuwe aanwinsten uitpakken maar nu eerst nog naar de verjaardag van mijn buurman.
Foto's zullen morgen wel online staan, gaat vandaag niet meer lukken.
Hallo Peter, ik ijk nu al uit naar het einde van de tunnel.
Ik zat te denken, als je het houtje weg wilt hebben maar je moet de plaat daar wel ondersteunen
dan kun je ook een metalen hoek op je muur schroeven die dun is en die je dus niet ziet.
Op deze foto zie je een metalen strip uit de muur komen om de brug te ondersteunen.
Dit is het soort hoek wat ik bedoel
Zoals je kunt zien kon ik hier geen pilaar kwijt en de metalen strip zie je niet
omdat deze zo dicht onder de brug doorloopt.
Bij jou zou deze oplossing ook geheel niet zichtbaar zijn denk ik.
Gijs
Re:De baan van een geluidsman / Een teleurstelling en nieuwe aanwinsten uit Houten
Gisteren in Houten een leuke dag gehad, veel bekende tegengekomen maar ook nieuwe gezichten ( zelfs uit Maastricht  :D ).
Met een lange verlanglijst richting de beurs vertrokken om alleen scenery spullen te kopen, dit liep iets anders  :? :? :?    :lol: :lol:
Ik heb me gek gezocht naar een bouwpakket met een ruine, maar kon er helaas geen een vinden, ik had een gebouwde ruine in mijn hand en twijfelde of Saskia dit wel leuk zou vinden ze wil de boel zelf in elkaar lijmen en schilderen.
Ik had hem nog niet neergezet of Hoogovens kocht hem gelijk  :D :D.
Hij was blij dat ik hem terug zette, veel plezier ermee.
Toch slaagde ik erin naar lang zoeken iets te vinden, ook deze was al gebouwd maar na overleg met Saskia heb ik hem maar gekocht.
Bij Anita decor heb ik een aantal mallen gekocht, ik vind dit erg leuk om te gebruiken en het gaat redelijk snel.
Verder pigment poeders en wat verf, van Jaap Vriend heb ik een doos zeeschuim gekocht voor de aankleding op de berg.
Voor Saskia heb ik een koe meegenomen, deze kan haar kop bewegen en zij komt langs het spoor te staan, ik ga kijken of ik de beweging kan sturen als er een trein voorbij rijd.
Verder nog wat kleine spullen zie foto.
Van Aart kreeg ik een grote set antislipbandjes kado  :D nog bedankt Aart.
En van Albertjan kocht ik nog 3 x AJ-S88 en 3 x AJ-K83 decoders, deze heb ik nog niet nodig maar zijn alvast bedoeld voor de baan die ooit op zolder gebouwd gaat worden.
Na een lange dag ( was al 14.45 uur ) ging ik richting de uitgang, ik had me nog zo voorgenomen geen rollend materiaal te kopen maar....................
Deze set kon ik niet laten liggen, ik had al vaker naar deze benelux versie gekeken maar dan lag er maar een of twee rijtuigen.
Nu heb ik een leuke set bij elkaar.
En dan de teleurstelling, ik heb een Roco 1103 met bijpassende rijtuigen en hiervoor wou ik een stroomvoerende koppeling kopen ( de rijtuigen hadden deze al ) zodat ik voor de stroomafname 2 slepers en meerdere massa's kon gebruiken.
Vanmorgen toen iedereen nog sliep heb ik de spullen gepakt en de loc opengemaakt, alles voorbereid en toen ik de koppeling pakte zaten er wel heel veel draadjes aan  :? :? :?.
Per ongeluk had ik een setje 4 polige gekocht terwijl het 2 polig moest zijn, hier baal ik echt van, alles stond klaar om dit in te bouwen maar ik kwam van een koude kermis thuis.
Deze ombouw moet ik dus uitstellen.
Voor de rest een top dag gehad in Houten, ik ga zo weer verder aan de berg knutselen een mooi plaatsje zoeken voor de ruine.
Citaat van: Gijs op zondag 29 augustus 2010, 11:28:56
Gijs
Hallo Gijs,
Je moet er maar op komen  :D :D, ik zal zo eens in mijn schuur kijken of er nog zo'n steuntje ligt dit zou het gelijk op kunnen lossen.
Bedankt voor je goede tip.
Citaat van: bolkoppie op zondag 29 augustus 2010, 12:00:59
Citaat van: degeluidsman op zondag 29 augustus 2010, 11:57:18
Heb je de Tams koppelingen? Twee draadjes afknippen toch?
Ze zijn van Viesmann.
Ik denk dat ik van de week een ander setje ga halen in de winkel, de eerst volgende beurs is pas 9 oktober volgens mij??
Hoi Peter,
Das een mooie aanwinst die rood/gele ICR rijtuigen. Veel plezier ermee. Heb je ook al een stuurstand en een bijpassende loc? Mooie treincombinaties zijn die buurland treinen.
Daan
Hoi Peter,
Koppelingen in elkaar doen even de multimeter erbij, en klaar (knip je niet de verkeerde af :shock:)
Mvg Aart
leuke aanwinsten gekocht in houten,helaas is het voor mij niet haalbaar vrees ik.om daar te graken,mss dat ik ooit in de toekomst met iemand kan meerijden.toch veel plezier gewenst met je aanwinsten.
groeten peter(ke33)
Ik heb even 2 foto's gemaakt van deze koppeling.
Volgens mij zijn dit hele andere aansluitingen??
Aart, dit zijn de rijtuigen die bij jou vandaan komen, daar zaten toch Viesmann koppelingen in???
Ik hoor het graag van jullie.
