De baan van een geluidsman - Het oor wil ook wat.
0 leden en 43 gasten bekijken dit board.
Re: De baan van een geluidsman - Tikkie, een hap uit het perron.
Ik ken de situatie natuurlijk niet in het totale sporen plan maar als je de mogelijkheid had om vóór het perron van spoor te wisselen dan was deze hele discussie niet nodig geweest. Het oogt overigens ook niet fraai om zo'n grote wisselstraat binnen het perrongebied te leggen. Daar zal geen trein op stoppen en dus kun je het perron ook gewoon eerder laten eindigen.
groet, Wim
Het komt ook in NL voor dat er zo vroeg al gewisseld kan worden, namelijk in Amersfoort
Ik zou het sowieso niet doen met niet-slanke wissels en voor een elegantere oplossing kiezen als je een hapje moet nemen. Maar het blijft de baan van Peter, en hij is niet een uitvoerder die maakt wat hier democratisch (of niet) wordt besloten :D
Dag Peter, ik ben zo vrij geweest om het ook even te testen met mijn resin printer, dat ziet er goed uit maar ik mis dan de structuur aan de bovenzijde, daar ga ik zelf nog even mee aan de slag.
Aangezien mijn printer hele kleine details aan kan ga ik kijken of ik er een traanplaat profiel aan kan geven. Ik vind het heerlijk ontspannend om middels FreeCad dit soort dingen te bewerken om te zien wat er allemaal mogelijk is.WhatsApp Image 2026-08-17 at 11.18.01.jpeg
Citaat van: Cor op maandag 17 augustus 2026, 10:29:45Het wissel is minder hoog dan het perron. Je had ook onderuit een stukje kunnen weghakken, zodat het wissel onder het perron schuift.
Het gaat helemaal niet om de ruimte die het wissel inneemt maar om uitzwenkend materieel.
Citaat van: Hanzi op maandag 17 augustus 2026, 17:11:35helemaal niet om de ruimte die het wissel inneemt maar om uitzwenkend materieel.
Dan zou ik al helemaal geen rechthoekig gat eruit gehakt hebben. Eerder een glooiende uitholling of slanke wissels. :D  >:-D
 :reactie:
zie ook mij post 28250  ;)
Ik heb een poging gedaan om ergens in je draadje de gehele wisselstraat rechts van je station te vinden Peter maar om nou 566 pagina's door te fietsen vond ik wel erg veel. :D
Waar het mij om gaat is of je rechts van het kruiswissel geen ruimte meer hebt om het perronspoor te verbinden met het naastliggende spoor. Ik kan het mij haast niet voor stellen want dan was je daar zelf vast ook op gekomen..
De eerdere situatie was goed beschouwd trouwens overbodig omdat je de mogelijkheid om van spoor 2 naar het perronspoor te gaan al had via de beide kruiswissels
Een andere vraag is: Doet het probleem met uitzwaaiende wagons zich niet voor bij het bovenste perronspoor in foto nr. 2 uit post 28125?
groet, Wim
 :reactie:
Doe nou maar, het houd je van de straat.  :-)
Even erg druk geweest en er staan een hoop reacties  :)
Ik duik vanavond even achter de pc om hierop te reageren.
Soms is het stellen van de vraag gelijk aan het beantwoorden daarvan. Ik heb nog even teruggekeken naar foto 2 uit post 28125 en ik zie nu heel duidelijk dat de spoorwissel bij het bovenste perron opgebouwd is met 2 slanke wissels. Bij gebruik van slanke wissels zul je kennelijk geen last hebben van te ver uitzwaaiende wagons.
Als dit het euvel verhelpt heb je een nieuw probleem: Heb ik nog 2 slanke wissels?
groet, Wim
Eindelijk weer ff tijd om te reageren, omdat het over twee pagina's verdeeld is worden het twee berichten.
Citaat van: flyerman op zondag 16 augustus 2026, 14:35:32Eerlijk gezegd Peter, ik vind het geen gezicht. Je kan beter het hele perron smaller maken, of inkorten.
Of misschien helpt slanke wissels plaatsen.
Hoi Martin,
Ik begrijp jou reactie volkomen, ik had voordat ik hieraan begon een scenery stukje in mijn hoofd.
Op perrons worden betonnen wanden geplaatst waar uiteindelijk de bestrating op ligt, mijn idee is om een aantal van deze betonnen wanden te verwijderen dranghekken te plaatsen en een soort werk in uitvoering te maken.
Na het veranderen van de wisselstraat liep ik tegen het probleem aan dat de treinen als ze afbuigend over het wissel rijden de perronrand raakte.
Slanke wissels heb ik naar gekeken maar dan zou ik nog meer perron lengte in moeten leveren en dat was niet wenselijk.
Ook de spoorafstand zou dan de volgende uitdaging worden, vandaar dat ik gewone wissels gebruikt heb.
Nu is het zo dat treinen die recht over het wissel rijden langs het volledige perron kunnen staan, treinen die afbuigend over het wissel gaan hebben minder lengte om langs het perron te kunnen staan.
In stations liggen wel degelijk wissels langs het perron, als ik weer op het station ben en ik zie een mooi voorbeeld dan trek ik er gelijk een foto van.
Bovenstaande had ik al in gedachten voordat de hap uit het perron genomen werd.
Citaat van: Rudibeer op zondag 16 augustus 2026, 14:56:16je kan het een beetje verbloemen door de rechte kanten schuin weg te laten lopen, zoiets als op de foto
Hoi Ruud,
In de eerste reactie lees je waarom ik voor recht ben gegaan, zou ik er straks verder niets mee doen dan ben ik het helemaal met jou eens dat die schuine kanten het minder opvallend zouden maken.
Citaat van: Trainhenk op zondag 16 augustus 2026, 15:59:14Peter,
Ik zou het voorstel Rudi voor de linkerkant opvolgen en aan de rechterkant het restant volledig weghalen.
Dat is toch niet zo'n groot stuk?
Hoi Henk,
Graag even het eerste bericht in gedachten nemen, als ik het restant zou weghalen mis ik 50cm perron dat is een behoorlijk stuk.
En dat zou ook de symmetrie van de andere perrons weghalen, die eindigen allemaal op dezelfde breedte.
Citaat van: Rudibeer op zondag 16 augustus 2026, 16:03:50zelf had ik dat stukje perron iets verlaagd en schuin af laten lopen dat valt het veel minder op.
Dat zou nog een extra optie kunnen zijn Ruud, dan moet ik de betonnen wanden minder hoog maken zodat de uitzwaai van treinen daar overheen kan zwenken.
Achter die betonnen verlaagde wand zou ik dan zand kunnen gebruiken om op te vullen en dan nog steeds het scenario werk in uitvoering kunnen gebruiken.
Ik ga zo verder in een tweede bericht, even van pagina wisselen.
Deel 2
Citaat van: NL-modelspoor op zondag 16 augustus 2026, 21:36:19Ik zou ook voorstellen om het perron vanaf de wissel gezien rechts wat smaller te houden helemaal tot aan het uiteinde. Een loc/treinstel zal het wissel toch niet bezet gaan houden door erop te 'parkeren'. Dus eigenlijk is er op dat stukje ook geen noodzaak voor het stuk perron direct tot tegen het spoor. Ik denk in deze situatie dat ik zelfs het perron nog iets smaller zou maken.
Hoi Johan,
Treinen die van links komen kunnen en mogen op het wissel stil staan, dan kunnen ze de volledige lengte van het perron gebruiken ( scheelt 50 cm. ).
Citaat van: Hanzi op zondag 16 augustus 2026, 22:17:14:reactie: eens met Johan. Komt in het echte leven ook gewoon voor:
København
Hoi Hans,
Op perrons zie je uiteenlopende mogelijkheden, ik heb een scenery stukje in gedachten ( zie de eerste reactie ) wat in de praktijk ook wel eens tegenkom.
Citaat van: lucdiels op maandag 17 augustus 2026, 10:12:36Veel mogelijkheden worden hier aangereikt. De één al "beter" dan de andere. Ik vind de oplossingen van Henk en Rudi meest geloofwaardig. Maar hoe zouden ze dit in het echt doen? Ik vraag mij af of in het echt de perrons tot aan de wissels reiken? Dus perron volledig inkorten is een andere optie...
Peter, aan jouw de keuze...
Luc
Hoi Luc,
In het echt kom je wissels langs het perron tegen, bijvoorbeeld als er 3 railzen tussen twee perrons liggen.
In de eerste reactie van mij lees je wat ik in gedachten had.
Hoi Cor,
Dat was niet de uitdaging, het ballastbed loopt gelijk door.
Mijn uitdaging zit in het uitzwenken van treinen als ze het wissel afbuigend bereden wordt.
Citaat van: WimFPU op maandag 17 augustus 2026, 11:04:29Ik ken de situatie natuurlijk niet in het totale sporen plan maar als je de mogelijkheid had om vóór het perron van spoor te wisselen dan was deze hele discussie niet nodig geweest. Het oogt overigens ook niet fraai om zo'n grote wisselstraat binnen het perrongebied te leggen. Daar zal geen trein op stoppen en dus kun je het perron ook gewoon eerder laten eindigen.
groet, Wim
In de oude situatie lag de wisselstraat 180 graden gedraaid Wim, in theorie konden dan twee treinen tegelijkertijd parallel vertrekken.
In de praktijd kwam dat zelden voor, door het draaien van de wisselstraat kunnen treinen nu kiezen om via dit spoor op het maaiveld te blijven ( of naar het schaduwstation ) dat geeft veel meer rij mogelijkheden.
In de oude situatie moeten ze verplicht naar het schaduwstation.
Citaat van: Adriaan_Berg op maandag 17 augustus 2026, 11:20:03Het komt ook in NL voor dat er zo vroeg al gewisseld kan worden, namelijk in Amersfoort
Hoi Adiaan,
Zoals je waarschijnlijk in mijn eerste bericht gelezen hebt had ik een plan in mijn gedachten ( iets met scenery  :) ) om dit straks met werk in uitvoering te verbloemen.
Ik heb er dus over na gedacht hoe en op welke manier ik het probleem ging aanpakken, jullie geloven het niet maar scenery komt steeds vaker voor in mijn gedachten en op de achtergrond loopt het een en ander  :)
Ik ben benieuwd wat jullie van mijn idee vinden en/of hier aanvulling op hebben, een aantal dingen liggen vast maar ik sta zeker open voor suggesties .
Een paar uurtjes met de laptop in de weer geweest levert een mooi resultaat op, de traanplaat zal er na het op kleur brengen en wat dry-brushen echt uitspringen.
Laat maar weten of er interesse is in het ifc bestand.
Groetjes Hans
Leuk en herkenbaar, maar tegelijkertijd twijfel ik sterk aan de schaal van de traanplaat.
Maar de illusie van traanplaat is er zeker :thumbup: .
Goed idee Peter, om er werk in uitvoering van te maken. Dat maakt het realistischer.
Citaat van: Hanzi op woensdag 19 augustus 2026, 22:12:00Leuk en herkenbaar, maar tegelijkertijd twijfel ik sterk aan de schaal van de traanplaat.
IK heb "verpakkingsband" gespaard.
Heeft een iets fijner motief.
Dry-brushen voor een mooi resultaat.
Ik heb ook nog een stukje in antraciet grijs.
Citaat van: Apex4ever op woensdag 19 augustus 2026, 21:55:50Een paar uurtjes met de laptop in de weer geweest levert een mooi resultaat op, de traanplaat zal er na het op kleur brengen en wat dry-brushen echt uitspringen.
Groetjes Hans
Hoi Hans,
Kijk jij bent alweer een stukje verder  :thumbup:
Nu is het op de foto's altijd lastig te zien maar ik denk dat Hanzi gelijk heeft dat de schaal van de traanplaat niet klopt.
Voor mijn gevoel zou het kleiner moeten?
Zelf print ik op zijn kop en zie je in de bovenkant het patroon van de plaat waarop hij geprint is.
Ik wil zelf nog eens testen met een 0.2
Ik ben het met je eens Hans, je naamgenoot is weer iets verder dan het ontwerp van Henk en mijzelf.
Citaat van: flyerman op woensdag 19 augustus 2026, 22:59:49Goed idee Peter, om er werk in uitvoering van te maken. Dat maakt het realistischer.
Fijn dat dit beter in de smaak valt Martin  :)
Ik ga eens kijken of ik leuke hekwerken uit de printer kan halen, ga straks wel de 0.2 nozzle erin zetten want het is erl erg klein allemaal.
Citaat van: Trainhenk op donderdag 20 augustus 2026, 13:17:49
Mooi Henk, ik ben benieuwd hoe jou afdekplaten er straks uitzien.
Kom maar op met die foto's  :thumbup: :thumbup:
Ik zou er een sinkhole van maken, paar in elkaar gestorte tegels met zand en dan afgezet met hekken of lint en pylonnen.
Als ik toch nog even terug mag komen op je perronprobleem. Je hebt helemaal gelijk dat er wel vaker een spoorwissel te vinden is midden in een station. Neem het Centraal station in Amsterdam waar de spoorwissel dient om de sporen A en b in resp. de Oostelijke en Westelijke richting van elkaar te scheiden.
Zelf geef je er de voorkeur aan om het hapje uit je perron te koppelen aan een stukje scenery ( werk in uitvoering ) maar aan de andere kant weten we ook dat een perron waar aan gewerkt wordt altijd buiten gebruik zal worden gesteld. Ik geef er daarom toch de voorkeur aan om het idee van Ruud en Henk te volgen en het vloeiend te maken.
Het zal dan nauwelijks opvallen als er geen trein langs het perron staat en wanneer er wel een trein langs het perron staat zie je het al helemaal niet omdat de trein het zicht erop wegneemt.
Maar uiteindelijk blijven het maar aangedragen ideeën en beslis jij wat jij de beste oplossing vind.
Als wij de foto's ervan maar mogen zien :D
groet, Wim
Citaat van: Sanderz28 op donderdag 20 augustus 2026, 19:24:43Ik zou er een sinkhole van maken, paar in elkaar gestorte tegels met zand en dan afgezet met hekken of lint en pylonnen.
Een paar uitgesneden tegels kan ik er natuurlijk wel bij leggen Sander, het wordt zeker afgezet met hekken en dergelijke want ik wil niet dat er een preisertje in het gat vallen.
Citaat van: WimFPU op donderdag 20 augustus 2026, 21:05:54Als ik toch nog even terug mag komen op je perronprobleem. Je hebt helemaal gelijk dat er wel vaker een spoorwissel te vinden is midden in een station. Neem het Centraal station in Amsterdam waar de spoorwissel dient om de sporen A en b in resp. de Oostelijke en Westelijke richting van elkaar te scheiden.
groet, Wim
Jij hebt ook weer een punt Wim  :)
Er zal nooit echt aan gewerkt worden als de treinen rijden, hiervoor zou een bd ( buitendienst stelling ) nodig zijn, dan wordt het een scène met hekken, tegels en dergelijke en voor de veiligheid staat er wel een veligheidsman bij om de reizigers te attenderen voor het obstakel.
Ik ben erg blij met de aangedragen ideeën, natuurlijk ben ik de eindverantwoordelijke van dit project  :D
Foto's komen er zeker, eerst als een proefopstelling want dit perron zal nog de nodige keren van de baan moeten voor de verdere aankleding.
Vandaag verder geen tijd voor deze hobby, ik ben dinsdagavond verrast door zijn schoonzoon die kaarten heeft voor de formule 1 in Zandvoort en ik ben uitgenodigd om mee te gaan.
Dat laat ik me geen twee keer zeggen  :)
Ik ben erg benieuwd naar dit spektakel, volgens mij zitten we net voor het rechte stuk.
We gaan de vrije training en de kwalificatie van de sprintrace meemaken, hopelijk is het voor Max een goed weekend hier voor eigen publiek.
Nog een leuke bijkomstigheid, zit ik eindelijk zelf weer eens in de trein, dat is erg lang geleden  :)
Zoiets moet je zeker en vast niet laten voorbijgaan! Geniet van je dag met je schoonzoon.
Hopelijk heeft Redbull een verbetering voor de auto zodat Max terug kan vechten.
Zo jammer dat dit circuit gaat verdwijnen want dit is tenminste een echt circuit nog.
Hier paar jaar geleden met Mclaren 5 rondjes mogen knallen. Geweldig ervaring
Ma soit geniet van deze dag!
Aangezien dit festijn dit jaar voor het laatst is kan ik alleen maar zeggen dat de uitnodiging precies op het juiste moment komt. Dus geniet ervan.
groet, Wim
Dag Hans
De schaal is een bewuste keuze geweest, als ik het op schaal zou maken dan werden de tranen 0,5mm en zouden ze niet goed zichtbaar zijn.
Mocht je intresse hebben dan wil er best een paar je kant op sturen.
Groetjes (ook) Hans
Kenny en Wim,
Het was een super dag, wat een organisatie zit hier achter alles was tot in de puntjes geregeld  :thumbup: :thumbup:
Helaas geen top dag voor Max maar dat mocht de pret niet drukken, de sfeer was geweldig.
Citaat van: Apex4ever op vrijdag 21 augustus 2026, 12:45:29Dag Hans
Mocht je interesse hebben dan wil er best een paar je kant op sturen.
Groetjes (ook) Hans
Dacht al zoiets, en nogmaals: de illusie is er :thumbup: .
Bedankt voor je aanbod, maar ik rij op M-rails ;) .
Vandaag naar de beurs geweest en heb een aantal spullen voor op het perron kunnen kopen  :favorite:
Ook het rollend materiaal is weer verder uitgebreid  :)
Ik vond het een leuke beurs en heb weer diverse bekenden gesproken, ook even een lekker bakkie koffie op de forum stand gehaald  :thumbup:
was zeker gezellig wel druk in de ochtend na 13 uur werd het gelukkig rustigger
dat is mooi dat je en bakkie kreeg bij de forumbaan
wat heb je allemaal gekocht ?
:reactie:
Er zat zelfs een koekje bij de koffie Dennis  :)
Ik ga straks de nieuwe aanwinsten even op de foto zetten, dat zegt meer dat 1000 woorden.
Re: De baan van een geluidsman - Nieuwe aanwinsten van de beurs in Houten.
Gisteren met de vriendenclub naar de beurs in Houten geweest, het was behoorlijk druk toen wij aankwamen even na 10 uur.
Leuk dat alle hallen open waren en er een hoop te zien was, hoogtepunt was toch wel de koffie op de 3Rail forum stand en de module baan  :thumbup: :thumbup:
Op de beurs haal ik altijd mijn insider wagon op, zo ook deze keer de wagon van 2026
Hij blijft mooi in het doosje zitten want jullie hebben deze zelf ook ontvangen of bij Henk in zijn topic gezien  :)
Natuurlijk ook wat spullen voor de scenery, voor de perron scene dranghekken en uitbreiding van orange geklede werkers.
De bloemen zijn voor een bloemenzaak die al op de baan staat maar later uitbreiding nodig heeft.
Enige tijd geleden heb ik van Dennis een mooie Strukton wagon overgenomen, we hadden afgesproken dat hij deze mee zou nemen naar de beurs en zo geschiede  :thumbup:
Deze gaat wel uit de doos :)
Dit waren mijn nieuwe aanwinsten, ik heb me super vermaakt en leuke gesprekken gevoerd  :)
De Strukton wagon gaat vandaag al meerijden  :favorite:
Hoi Peter dat zijn weer mooie aanwinsten. Zijn dat van noch Flits apparaten? Dan zou ik de bewoners maar effe inseinen mbt snelheden. Veel plezier ermee. Gr henk
Citaat van: Degeluidsman op zondag 23 augustus 2026, 11:29:11Op de beurs haal ik altijd mijn insider wagon op, zo ook deze keer de wagon van 2026
Mooie wagon hè.
Voor de overige volgers; heb je hem over en geen interesse?
Aanmelden maar!  :D
De overige spullen mogen er ook wezen hoor Peter.
Maar Peter, waarom dure dranghekken kopen als je een -eveneens dure- 3D-printer hebt staan?
Mooie aanwinsten Peter die je gescoord hebt. Ze krijgen best een mooi plaatsje op de baan.
Houten: lang geleden ben ik daar ooit geweest maar is een eind rijden vanuit Kortrijk. Ik zie er tegen op om zo ver te rijden tegenwoordig en dan moet je ook nog eens betalen voor parking en toegang. Dus vind ik mijn spullen op internet.
Luc
2x dat je de koffie vermeldt, dat moet zeker een hoogtepunt geweest zijn  :D, ik verwachtte eigenlijk ook een foto van de koffie >:-D;
Michel
Citaat van: lucdiels op maandag 24 augustus 2026, 11:13:24Houten: lang geleden ben ik daar ooit geweest maar is een eind rijden vanuit Kortrijk. Ik zie er tegen op om zo ver te rijden tegenwoordig en dan moet je ook nog eens betalen voor parking en toegang. Dus vind ik mijn spullen op internet.
Luc
Het parkeren in Houten is gratis. Toegangskaarten kan je met korting kopen tot/met de woensdag voor de beurs. Dan betaal je maar €10,- i.p.v. €12,50 en dat kan je gewoon doorlopen nadat de QR Code op je telefoon is gescand. Hoef je ook niet in de rij te staan om een kaartje te kopen.
Citaat van: ÖBB op zondag 23 augustus 2026, 11:53:35Hoi Peter dat zijn weer mooie aanwinsten. Zijn dat van noch Flits apparaten? Dan zou ik de bewoners maar effe inseinen mbt snelheden. Veel plezier ermee. Gr henk
Goed gezien Henk, dat zijn zeker flits apparaten nu heeft Duurstede nog geen wegen dus hoeft er ook nog niet geflitst te worden.
Wel zijn er al afspraken met Flitsmeister gemaakt om straks hier ook de boel in de gaten te houden  >:-D
Citaat van: Trainhenk op zondag 23 augustus 2026, 12:25:32Peter,
Mooie wagon hè.
Aanmelden maar!  :D
Het is zeker een mooie wagon Henk, er zullen maar weinig mensen van deze mooie wagon af willen.
Hier zal hij niet op de baan gaan rijden, ik hou de collectie in nieuwstaat.
Citaat van: Hanzi op zondag 23 augustus 2026, 12:48:54Maar Peter, waarom dure dranghekken kopen als je een -eveneens dure- 3D-printer hebt staan?
Wat is duur Hans, ik was al bezig geweest om mooie dranghekken te zoeken om te printen maar die waren niet naar mijn zin, op de beurs kwam ik deze setjes tegen en ik was verkocht.
Je moet ook niet alles willen printen, anders komen er straks geen handelaren meer naar de beurs  :)
Buiten de dranghekken om zitten er nog leuke items bij die straks nog wat meer aankleden zoals de lampen en aggregaat.
Citaat van: lucdiels op maandag 24 augustus 2026, 11:13:24Mooie aanwinsten Peter die je gescoord hebt. Ze krijgen best een mooi plaatsje op de baan.
Luc
Jij moet 225km. rijden zag ik Luc ja dat is best wel een eindje en ik kan me voorstellen dat je dat niet zo 1 2 3 doet.
Voor mij is het 20 minuten rijden en ik ga ook niet altijd.
Parkeren is overigens gratis ( waar vind je dat nog onder de rook van Utrecht ).
Citaat van: ramdani op maandag 24 augustus 2026, 18:58:052x dat je de koffie vermeldt, dat moet zeker een hoogtepunt geweest zijn  :D, ik verwachtte eigenlijk ook een foto van de koffie >:-D;
Michel
Het was ook hele lekkere koffie Michel  :P
Citaat van: DB69 op maandag 24 augustus 2026, 20:25:23
Luc
Klopt als een bus Ronald, zag net dat Luc 225 km. enkele reis moet rijden om in Houten te komen.
Dus ik snap wel dat dit een hele onderneming is.
Gelukkig worden er in België ook leuke beurzen georganiseerd, aankomend weekend staat er daar weer iets op de agenda.
Re: De baan van een geluidsman - pionnen in H0.
Ik heb mijn dure printer weer aan het werk gezet, hier de eerste serie met pionnen.
Je moet niet niezen want dan zijn ze weg  >:-D
 8o Dat zijn er een hoop, dan moet er heel wat loos zijn bij je op de baan om die allemaal nodig te hebben. :D
Heb je dit geprint met 0,2 of met 0,4 nozzle?
Waar een wil is, is een spoor
Kan je er net als Ermin iets als een munt bijleggen om het formaat te zien? In ieder geval:  :thumbup:
US rail .. what else?
Zien er goed uit en genoeg op voorraad nu :thumbup:.
Citaat van: Degeluidsman op woensdag 26 augustus 2026, 17:23:30Je moet niet niezen want dan zijn ze weg  >:-D
Dan goed vastzetten op het perron, want een snel langsrijdende trein kan ze ook weg laten waaien.  :o)
Het is net de echte wereld: Overal werk in uit vioering.
Citaat van: Dirk-Jan op woensdag 26 augustus 2026, 17:30:398o Dat zijn er een hoop, dan moet er heel wat loos zijn bij je op de baan om die allemaal nodig te hebben. :D
Deze heb ik met 0.2 geprint Dirk-Jan.
Citaat van: Adriaan_Berg op woensdag 26 augustus 2026, 18:13:20Kan je er net als Ermin iets als een munt bijleggen om het formaat te zien? In ieder geval:  :thumbup:
Dat gaat wel lukken Adriaan, maar niet vandaag meer.
Citaat van: Wico op woensdag 26 augustus 2026, 18:44:54Peter,
Dat was de eerste test Wico, ik denk dat ik er nu wel 80 heb geprint  :)
Citaat van: NL-modelspoor op woensdag 26 augustus 2026, 18:50:44
Ik denk dat ik hiervoor Pattex ga inzetten Johan  >:-D
Citaat van: WimFPU op woensdag 26 augustus 2026, 20:16:43Het is net de echte wereld: Overal werk in uit vioering.
Het moet allemaal onderhouden worden Wim, en dat zien we dagelijks om ons heen.
Je 3d printer doet zen werk toch goed e, geweldige uitvinding voor de hobby!
80 stuks inmiddels is al een aardige collectie.
:reactie:
Als hij eenmaal aan het printen is maakt het niet zoveel meer uit of hij er nu 40 of 100 doet Kenny.
Het starten van een print proces neemt een aantal minuten in beslag en daarna is het lopendebandwerk.
Het is zeker een geweldig toevoeging aan de hobby, natuurlijk zijn er ook dingen die niet lukken maar dat ligt ook aan mijn eigen kennis op dit gebied, maar iedere keer kom je een stapje verder.
Hallo Peter,
Shit happens...Toch ga ik er vanuit dat als je alles hebt afgewerkt en/of verouderd dat het er juist realistisch goed uit komt te zien. Ook in de echte wereld gebeuren zulke dingen nu een maal.  B)
:reactie:
Hoi Marcel,
Met vallen en opstaan zeg maar  :)
Ik had Adriaan nog belooft om nog wat foto's te plaatsen waarmee je kunt zien hoe klein ze eigenlijk zijn.
Zo de foto studio maar even open gooien  >:-D
Dag Peter,
Mooie pionnen zijn dat!
Dankjewel Henk,
Ja de printer heeft weer zijn best gedaan, voor mij is het weekend begonnen en ik zag nog een leuk printbaar item voorbij komen.
Die wil ik straks uitproberen en als dat goed gaat maak ik er gelijk weer een partij.
Wij hebben zo'n wand met kunststof bakjes en daar sla ik het dan in op, als we dan eenmaal met de scenery aan de gang gaan vind ik het prettig dat er van alles en nog wat op voorraad ligt.
@adriaan foto's heb ik gisteren gemaakt en die zet ik vandaag online daarvoor heb ik de pc nodig en die is nog niet wakker.
Hierbij de beloofde foto's
De voorraad ( sorry wazige foto ).
Ik had geen muntstuk liggen Adriaan, maar ik hoop dat je nu een indruk hebt van de grote van de pionnen.
