Freek, Henk, Frans, Ruud, Martin en Peter bedankt voor jullie reactie
Het idee van Ruud om de aansluitingen en lipjes weg te slijpen is helemaal zo gek nog niet, ik vergelijk het een beetje met het verschil tussen Marklin en Fleischmann koppelingen, bij die laatste kun je de wagon ook zonder poes/pas omhoog uit de stam trekken.
Maar als de wissels in de ballast liggen wordt het een lastig verhaal of heb je daar ook een oplossing voor?
Dan even over mijn bevindingen, zoals aangegeven lag wissel 78 er volledig uit, het konden twee dingen zijn 1 de decoder of 2 de aandrijving.
Het bleek nummer 2 te zijn, echter kwam er nu iets heel anders aan het licht.
De connector die op de print zit was losgekomen en had de printbaantjes omzeep geholpen
Als je bedenkt dat er geen mechanische belasting op zit is het bijzonder dat dit gebeurd, ik heb er een aantal foto's van gemaakt die het verduidelijken.
Hier nog een totaal overzicht met de nieuwe aandrijving, de schakelaars haal ik er altijd uit.
Het zal waarschijnlijk wel een raadsel blijven hoe het is ontstaan, ik heb de moeite niet genomen om de aandrijving te repareren maar om te vervangen.
De wissel ligt weer op zijn plaats en schakelt als een zonnetje.
