Hallo Peter,
Beterschap met de griep, het is toch wel griep? En ik hoop inderdaad dat de Ecos werkend voor de kerst binnen is. De pakketdiensten hebben het deze dagen extra druk. Zit al een week te wachten op een pakketje wat vorige week vrijdag al aangemeld en gesorteerd is.
MvG,
Ja het is griep Peter, bedankt voor de beterschaps wensen
Mijn vrouw heeft gisteren de ECoS verstuurd en als het goed is zal hij begin volgende week daar aankomen, nu weet ik niet hoe druk de mannen van Esu het hebben maar we wachten rustig af.
Balen dat jij al zolang op een pakketje zit te wachten, je kunt er soms geen pijl op trekken.
Beterschap en succes met de Ecos.
Bij mij was een decoder binnen de garantie defect gegaan deze opgestuurd netjes een mail dat het langer gaat duren i.v.m. chips tekort.
Dank je wel voor de beterschaps wensen Koos
Tja daar zeg je wat chips te kort, dat is wel een groot probleem op dit moment, we gaan het zien.
Ik ga hem opsturen naar Esu om hem te laten repareren, dus zal ik hem wel een week of 2 a 3 kwijt zijn schat ik zo in
Hopen dat het mee valt.
Repareren wordt nauwelijks nog gedaan tenzij het een kleinigheidje is. Het is al snel hoofdprint vervangen en dat kost €199 volgens de site van Esu..... Alternatief kan dit zijn: https://forum.3rail.nl/index.php?topic=87000.0
Ter vergelijk: mijn DCC centrale kost slechts €157 incl. voeding, nieuw uit de winkel met garantie.
Ik had de advertentie hier gezien Ben, mijn centrale is al onderweg en mijn ervaringen met Esu zijn goed, wordt vaak niet al te moeilijk gedaan over reparaties.
Ik ben al jaren erg blij met het gebruiksgemak van de ECoS, voor het rijden met koploper heb je het niet nodig maar om sommige decoders aan te passen een handig ding.
Ook Hangen er via twee ECoS-link's nog 5 boosters en een loconet adapter aan.
Ook heb ik nog een hoop treinen die op Motorola rijden, al wordt het wel steeds meer DCC.
hoi,
Sinds kort heeft mijn ECoS keuren, zo valt de netwerkverbinding regelmatig weg en weet hij soms zijn ip adres niet meer.
Het lijkt erop dat de RJ45 ( netwerkaansluiting) brak is, of hij zit los op de print?
Maar dat hij zijn ip adres vergeet vind ik wel raar, voor de rest werkt hij prima.
Dat is inderdaad vreemd. Dat zou meer op een software probleem wijzen dan een hardware probleem. Zeker als je een vast IP-adres er in gezet hebt is het raar. Hopen dat het meevalt. Succes ermee!
Er zit zo i zo een slechte verbinding tussen de ECoS en de netwerkaansluiting, de Kabel is een tijd geleden al vervangen maar dat mocht niet baten, ik vermoed dat het chasisdeel geen goed contact meer maakt of hij zit los op de print.
Als ik de kabel beweeg geeft de ECoS in het display aan dat het netwerk weg is.
Hij heeft een vast ip adres, maar soms staan er alleen maar nullen in beeld, na het opnieuw opstarten staat het juiste ip adres er weer in.
Hopen dat t mee zal vallen. Beterschap.
Dat hoop ik ook Tom, bedankt voor de beterschaps wensen
