De baan van een geluidsman- Nieuwe aanwinsten ( foto's ).
senna en 13 gasten bekijken dit board.
Re: De baan van een geluidsman - Railzen lijmen( hosenträger ).
Wees blij dat het iets flexibel blijft.  :D
Anders knapt je lijmdot gewoon los bij buigen.
Lijkt me niets om je zorgen over te maken.Het geheel ligt straks toch stil op tafel.
Mvg, Robin
Re: De baan van een geluidsman - jetzt geht's los ( hosenträger ).
Citaat van: narwal op zaterdag 13 april 2019, 09:23:54Dat is wel een heel mooie hosenträger geworden. Dat is onbetaalbaar als je dat al zou kunnen kopen.
Bij weichen-walter.de
Citaat van: Degeluidsman op zaterdag 13 april 2019, 11:40:30Jammer dan Marklin dit nog steeds niet in zijn pakket heeft zitten.
Teveel varianten. Elk enkelvoudig wissel kan vervangen worden door een Engels wissel of een driewegwissel.
Varianten? Er zit maar één engelse wissel met een hoek van 24,3° in het C-rail programma. Ik zou al blij zijn als er ook maar één engelse wissel met een hoek van 12,1° in het programma zou zitten. Als er een slanke driewegwissel zou zijn, zou ik die ook wel willen hebben, maar die mis ik lang niet zo zeer.
Waarom wil je de railassen solderen Peter? Wat hoop je daarmee te bereiken? Ik heb ze er puur op klem in zitten.
Citaat van: mphoi op donderdag 18 april 2019, 22:16:00
De DKW is al bijna 750 euro in deze configuratie. Reken erop dat dit grapje zo'n 1000 tot 1500 euro gekost heeft.
Citaat van: Laurent op vrijdag 19 april 2019, 00:40:27
Waanzinnig bedrag. Dat heeft mijn hele baan aan rail en wissels niet gekost. :D
Citaat van: Ben den Hollander op donderdag 18 april 2019, 19:40:15
Citaat van: Degeluidsman op donderdag 18 april 2019, 19:36:18
CONCLUSIE
De hete lijm lijkt de winnaar  :thumbup: :thumbup:
Dat wisten we al, staat ook in de link die ik je gaf. :D
Mooi dat het vast zit. Aan de slag nu met het kruiswissel: rail lasjes solderen aan de spoorstaven en de boel verlijmen. ;)
Hoi Ben,
Het kan geen kwaad zo af en toe eens iets uit te proberen  :D
Gisteren S39 voor RVS binnen gehad, dit schijnt met een klein druppeltje ( op een sate prikker ) zeer goed te werken met het solderen aan de railstaven.
Citaat van: Nieuwenhuis op donderdag 18 april 2019, 19:52:31
Dag Peter.
Wat opvalt bij de proefstukjes is dat de zaagsnede veel netter is dan bij de Hosenträger ... :wink:
Ik begrijp nu dat je de beoogde lijm voor zowel verbinden als opvullen gaat toepassen.
Is het ter versteviging van de verbinding niet verstandig om enig hulpmateriaal te gebruiken?
Aan beide zijden van de middenrail is immers voldoende vlakke ruimte om hier plaatmateriaal in te passen.
Dat heb je goed gezien Erik ;)
Op de daadwerkelijke wissel ga ik zeker kijken naar verbindingsmiddelen.
Citaat van: Hero op donderdag 18 april 2019, 21:18:11
Mvg, Robin
Je hebt gelijk Robin, er moet wel wat beweging in blijven zitten.
Ja de wissel ligt stil op de tafel behalve als er een trein overheen rijd  :)
Dat is een kostbare leverancier Martin, dit heeft natuurlijk met de manuren te maken.
Citaat van: mphoi op donderdag 18 april 2019, 22:26:54
Er zullen minder aantallen van verkocht worden dan andere modellen, toch denk ik dat hier wel een markt voor is.
Citaat van: speeltmettreintjes op donderdag 18 april 2019, 22:45:20
We hebben nog genoeg te wensen Rob, en anders zit er niets anders op dat zelf de zaag ter hand te nemen  :)
Een hoop geld Laurent, des te meer geeft dit voldoening.
Natuurlijk is hij niet zo mooi als die van weichen-Walter, maar dat is een pro en ik ben maar een amateur  :)
Citaat van: Ben den Hollander op vrijdag 19 april 2019, 11:46:28
Dat kan ik dan weer niet zeggen Ben, als ik mijn exell lijstje zo bekijk zit er wel iets meer aan geld in  :D
Nu hou ik straks wel dozen vol splinternieuwe rails over omdat het baanplan gaandeweg veranderd is.
Als de baan helemaal klaar is zet ik de overtollige rails in het verkoop hoekje.
Citaat van: Degeluidsman op vrijdag 19 april 2019, 12:00:54Gisteren S39 voor RVS binnen gehad, dit schijnt met een klein druppeltje ( op een sate prikker ) zeer goed te werken met het solderen aan de railstaven.
Voor dit soort situaties gebruik ik "Sonderlot" Art.nr. 02080 bij www.startecproducts.de ca. 25 g; ca. 5 jaar geleden voor ? 8. Even een e-mail naar info[at]startecproducts.de
Citaat van: mphoi op vrijdag 19 april 2019, 13:46:06
Ik gebruik Sommerfeldt Löt-öl nr 082.
Drupje op de railstaaf en solderen maar, werkt prima. Na solderen de las volgens de handleiding van Sommerfeldt schoonmaken met spiritus (kwastje er over)
Alle andere rotzooi als S39 ect is echt niet nodig.
Mvg, Johan
Na het solderen even met een wattenstaafje gedrenkt in de wasbenzine de boel schoonmaken.
Hoe sneller, hoe mooier!
Zo he, ik dacht dat ik je vorderingen aardig volgde Peter. Maar ik moest 4 pagina's bijlezen en dan wordt daar even een heuse Hosenträger in elkaar gezet. Mooi werk!
Ik weet dat je Nederland voor je scenery gaat gebruiken, maar waarom bouwen op een plaat? Dat zorgt m.i. nogal voor beperkingen.
Hoi Martin,
Dit product werd mij aangeraden, en zoals je waarschijnlijk al gelezen had is dit nu in huis.
Ik heb voldoende door mij afgekeurde rails waarmee het uit kan proberen, ik hoop wel dat het werkt want anders moet ik mijn modelbouw budget weer aanspreken.
Citaat van: Blausee-Mitholz op vrijdag 19 april 2019, 14:58:27
Mvg, Johan
Hoi Johan,
Er zijn dus blijkbaar meerdere leveranciers voor dit klusje, nu weet ik dat S39 troep is, maar deze speciale RVS versie schijnt geen last te hebben van oxidatie.
Na het gebruik even schoonmaken kan natuurlijk geen kwaad.
Citaat van: basjuh1981 op vrijdag 19 april 2019, 17:05:43
Hoi Bas,
Dat zal ik zeker doen, heb jij zelf ervaring met het solderen van draden aan de rails met S39 RVS?
Citaat van: PaT op vrijdag 19 april 2019, 17:33:50
Hoi Patrick,
De hosentrager is erg leuk om te bouwen, het kost even moeite om de zaag in zulke dure wissels te zetten maar daarna is het gewoon gaan met die banaan / uh wissels.
Er moet nog het een en ander aan gebeuren en dat doe is samen met de buurmannen, nu met het mooie weer ligt de modelbouw even plat en geniet ik lekker van het mooie weer.
Het gedeelte waar de grote plaat ligt is het station gebied, links en rechts van het station bouw ik op de open constructie manier.
Nu niet meer zolang wachten met lezen  >:-D
Hi Peter,
Die Hosenträger is netjes gemaakt, het gaat om het functionele.
Zelf ga ik er vast ook eentje maken maar dan in K-rails en daarom op een reisje naar Treysa vele foto's gemaakt
tijdens stoomrit met de BR50-3501 over de Hellertalbahn en stuk door het Sauerland.
Deze Hosenträger in Biedenkopf tijdens water innemen via de plaatselijke brandweer.
Hoorde daar dat deze te koop is  ;)
Citaat van: Haradigi op zaterdag 20 april 2019, 10:35:45
Voor de vaste Marklinbaan bij msg den bosch heb ik er jaren geleden ook een gemaakt met k rails. Het geheel op een plankje gemaakt en naderhand als een wissel ingelegd.
Zelf ga ik er vast ook eentje maken maar dan in K-rails ...
Je kunt je vast inlezen in het artikel "Zelfbouw Kruiswissel of Hosenträger in K-rail" in de 3rail wiki.
Aan die vele foto's heb je niets lijkt me, tenzij je van k-rail afstapt en kiest voor een 2rail systeem met losse puko's.
Ach Ben, ik heb zelfs geen maten genomen, gewoon interessant en het was ook niet de reden dat ik daar was.
Maar wel voor een hele leuke treinreis / vakantie.  B)
Citaat van: Degeluidsman op zaterdag 20 april 2019, 09:57:42
Hoi Bas,
Ik heb inmiddels genoeg ervaring met het solderen van draden aan rails  :D
De S39 aanbrengen doe ik trouwens met een klein kwasje. Dat werkt precieser dan met het kwasje van de S39.
Ik zou zelf NOOIT S39 gebruiken, het materiaal rot nvvt weg.
De discussie hierover is al vaker gevoerd.
hoi,
Dat ziet er mooi uit. Mooie vorderingen.  :thumbup:
Citaat van: Degeluidsman op zaterdag 13 april 2019, 09:03:46
Tot zover deze update, de volgende stap is het lijmen van alle delen.
De wissel zou dus op zijn kop gedraaid moeten worden om te verlijmen, hoe ik dit ga doen zonder dat het wissel verschuift weet ik nog niet.
Als jullie hier ideeën over hebben dan hoor ik het graag.
Je kan een plankje op op de lijst schroeven. Dan kan je de bestaande onderplank losschroeven. Mogelijk zal je eerst wat aanpassingen aan de lijst moeten maken om het een en ander goed te krijgen.
Citaat van: Haradigi op zaterdag 20 april 2019, 21:36:09
Nog maar een keer dan.
S39 RVS heeft dezelfde etsende bestanddelen als Sommerfeldt olie, ik heb het beide staan en gebruikt. En ook voor Sommerfeldt geldt: schoonmaken na verwerking.
https://www.sommerfeldt.de/de/Loet-Oel--ca-15g-.html
Ik zie hier geen discussie ontstaan, alleen hoe anderen hun draadjes aan rails solderen.
Met dit mooie weer staat de modelspoor hobby even op een laag pitje.
Heerlijk even een paar dagen control alt delete.
Hi Peter,
Hoi Harald,
Dat soort uitstapjes zijn altijd leuk om te doen, en zo te zien kom je ook weer interessante items op het spoor.
Is die Hosentrager niet iets voor in de tuin  :D
Citaat van: Maarten op zaterdag 20 april 2019, 12:14:37
Hoi Maarten,
Heb je hem met plankje en al in de baan verwerkt? Dat soort dingen deed ik op mijn oude baan wel met scenery.
Citaat van: frenkievee op zaterdag 20 april 2019, 12:21:01
Hey Frank,
Zelf heb ik Wiki ook gebruikt met deze C rail variant, en daarnaast kreeg ik van Laurent en Ben handige links.
Met de link van Ben was goed in beeld gebracht hoe en waar de raillassen geplaatst moesten worden wellicht kun je deze aan onze wiki toevoegen.
Citaat van: basjuh1981 op zaterdag 20 april 2019, 15:38:50
Hoi Bas,
Hoi Bas,
Gebruik je de gewone S39 of de RVS variant? Met de eerste heb ik 35 jaar geleden ooit eens iets gesoldeerd en weet nu dat ik het anders had moeten doen, ach aldoende leert men  :)
Citaat van: ronaldk op zondag 21 april 2019, 09:49:33
hoi,
Hey Ronald,
Bedankt voor het meedenken  :thumbup:
Ik denk al een manier gevonden te hebben, ik moet nog even testen met het vast solderen van de raillassen en als dat goed werkt kan ik eerst via de zijkanten diverse solderingen maken en hierna het wissel in zijn geheel omdraaien en lijmen.
Citaat van: Ben den Hollander op zondag 21 april 2019, 10:53:56
Hoi Ben,
Goed om te lezen dat de Sommerfieldt olie hetzelfde is als de S39 RVS, zoals je weet gaat er ook bovenleiding op mijn baan komen en voor het solderen hiervan komt dit dus goed van pas  :)
Citaat van: Degeluidsman op maandag 22 april 2019, 11:21:38
Je kunt je bovenleiding beter verlijmen, is een stuk handiger en sneller. Olba industrielijm, verkrijgbaar op Houten bij het Olba mannetje.
Citaat van: Ben den Hollander op dinsdag 23 april 2019, 08:09:17Je kunt je bovenleiding beter verlijmen, ...
Elektriciteit geleidende lijm?
 @citaat Op de meeste digitale banen is bovenleiding zuiver cosmetisch.
Citaat van: mphoi op dinsdag 23 april 2019, 09:56:04
Ik denk dat je m'n bedoeling wel snapt. Maar voor de zekerheid: nee, slechts om de boel bij elkaar te houden. ;)
Ik gebruik de RVS variant. Mooi dat ik deze ook kan gebruiken voor Sommerfeldt bovenleiding. Dank Ben :thumbup: :D
Hoi Ben,
Oké, ik dacht dat je de profielen moest solderen maar lijmen klinkt ook goed  :thumbup: :thumbup:
Zover is het nog niet maar tegen die tijd kijk ik bij jou de kust wel af  :)
Hoi Martin,
De bovenleiding zal niet functioneel zijn, alle stroom komt via de rails.
Citaat van: nobody op dinsdag 23 april 2019, 10:00:27
Hoi Wim,
Dat zal hier niet anders zijn  :)
Citaat van: Ben den Hollander op dinsdag 23 april 2019, 10:20:26
Natuurlijk begrijp ik jou Ben  :thumbup: :thumbup:
Citaat van: basjuh1981 op dinsdag 23 april 2019, 18:22:19
Hoi Bas,
Wel DIK insmeren  >:-D >:-D >:-D
Vanavond is het zover, dan gaan we weer verder met de hosentrager.
Het is de bedoeling om met de raillassen aan de gang te gaan, ook gelijk proberen hoe het solderen nu gaat met een zeer klein druppeltje S39 RVS.
Succes vanavond Peter.
Oeps. :D
Dat was gisteren dus DirkJan  :) maar ik kan je wel alvast vertellen dat het allemaal gelukt is tot nu toe.
@citaat @citaat
Zo is het Martin.
Ik ben benieuwd naar het resultaat.
Hoi Henk en alle anderen,
Dit weekend hoop ik hem in elkaar te hebben zitten, heb al een paar foto?s op het rolletje staan  :)
O wat schattig Peter, je werkt nog met rolletjes!  :D
Gezien de gemiddelde leeftijd van de forumleden hier behoeft dat geen uitleg!
Wel een mooi voorbeeld van ons taalgebruik.
Grtz, Arjan
 @citaat @citaat
Maar hopen dat alles ook op rolletjes loopt.
Hoi Peter,
Je hebt een waar kunstwerk gemaakt van je overloopwissels, top gedaan man. :thumbup:
Wel mooi dat je bovenleiding gaat krijgen boven je baan. Succes verder.
Groet Ronald  :)
Citaat van: ArjanBosman op zaterdag 27 april 2019, 11:08:30
Grtz, Arjan
Hoi Arjan,
Ja dat waren nog eens tijden met zo?n rolletje, nadat hij vol was opsturen en na een tijdje kwam de postbode ( toen nog PTT ) je foto,s brengen.
Nu met onze digitale camera?s weet je binnen een seconden of hij gelukt is :)
Citaat van: Schienenbus2012 op zaterdag 27 april 2019, 11:56:44
@citaat @citaat
Hier loopt / rijd alles op rails Kees  >:-D
Citaat van: Varekamp op zaterdag 27 april 2019, 16:23:38
Hoi Peter,
Groet Ronald  :)
Het is stiekem toch veel werk Ronald, maar het einde is in zicht, vandaag wil ik er de laatste hand aanleggen.
De bovenleiding krijg ik helaas niet  8o die moet ik gewoon kopen  :D
Re: De baan van een geluidsman - Hosenträger is eindelijk klaar ( veel foto's ).
Ik had jullie graag het resultaat van mijn Hosenträger willen laten zien, het was veel werk en ik heb een hoop foto,s gemaakt.
Helaas krijg ik geen enkele foto geüpload naar Tinypic op dit moment  :-( :-(
Dat gebeurt de laatste tijd wel vaker en als je later het opnieuw probeert werkt het weer.
Jullie houden deze update van mij tegoed.
Ik vraag nog even jullie geduld, ik zal morgen na mijn werk een nieuwe poging wagen.
Wij wachten in volle spanning af Peter!
 @citaat @citaat
En nu maar hopen dat ik kan slapen van alle spanning.
Misschien tijd om over te schakelen naar imgur of ander alternatief ;)
We wachten vol ongeduld :D
@citaat @citaat
@citaat @citaat @citaat
Frank en Kees, ik hoop dat het vanavond allemaal weer werkt het is wel vaker gebeurd, misschien is het dan te druk op de server?
Pitje, ik heb bijna 5000 foto?s daar geüpload en ben bang dat bij het switchen naar een andere aanbieder mijn huidige foto?s verloren zullen gaan.
Ik ga vanavond meteen kijken naar de foto's.
Ik ga een nieuwe poging doen om de foto's online te krijgen.
we wachten met spanning op de resultaten
succes met up loaden
Gr Ed
Duurt wel lang, dat wachten :D
je laat jezelf toch niet opjagen hè  :D :P
