Vandaag heb ik niets aan mijn baan gedaan
vanmorgen vroeg samen met Sander naar Hobby In Praktijk afgereisd voor de workshop koploper en hierna gelijk door naar een verjaardag.
Citaat van: zendesigner op zaterdag 30 mei 2015, 20:19:57
sexy chips , peter
Ik vind er niets aan Bart
Citaat van: harald en alex op zaterdag 30 mei 2015, 20:41:32
Veel onderdelen van de goedkoopste aanbieder
Nee geen gein.Ik zie ook niks bijzonders.Heb er ook geen verstand van.Moet zoiets misschien een keer een update hebben of zo?
Harald & Alex
Hoi A&H,
Ik dacht wel dat het mogelijk was deze controller te up-daten, eerlijk gezegd heb ik me daar nooit in verdiept en ik vermoed dat je hem via een CS2 zou moeten up-daten?
Citaat van: Hero op zaterdag 30 mei 2015, 20:57:42
Op de foto zie je wel een lelijke knik in die bandkabel naar de snelheidsknop.
Misschien moet je de verbinding eens doormeten.
Robin
Hoi Robin,
Bedankt voor de tip, daar ga ik naar kijken.
Mijn MS1 ligt altijd in zijn houder, dus ik denk dat de knik er altijd al heeft in gezeten, maar zoals mijn Leeraar zei meten is weten
Citaat van: Tony op zaterdag 30 mei 2015, 21:00:17
Hoi Peter,
Doet me denken aan vroeger; deed de tv niks meer, draaide je de achterkant los en dacht je, wat nu ?
Zou zeggen, iemand erbij halen, die er verstand van heeft. Doormeten of zo.
Succes er mee, grtz Tony
Hoi Tony,
Een tv openmaken is iets riskanter dan dit apparaatje, hier houd het rond de 20 volt op
Gelukkig heb ik een Fluke multimeter in huis, alleen moet je dan wel weten waar je welke waardes moet meten.
Citaat van: Lokkie op zaterdag 30 mei 2015, 21:04:46
Hoi Peter,
Een factory reset al eens geprobeerd
Hoe doe je dat René.
Citaat van: Looney Tunes op zaterdag 30 mei 2015, 21:08:39
Hallo Peter,
Bedankt voor de foto.
Eerst even een vraagje naar de exacte symptomen:
Zoals ik het lees doet hij het wel, maar vertraagd. Betreft dit alles, dus draaiknop en functie toetsen of één van beide? Indien beide heb ik wel een idee wat de hardwarefout kan zijn, maar dan komt wel de volgende vraag...
Als je een loc wil aansturen reageert deze dan wel (direct of vertraagd) of helemaal niet?
Opzich zie ik zo 123 niks geks, maar daarvoor is de foto ook iets te klein. En het probleem kan ook aan de andere kant van de PCB zitten.
Wat Robin zegt, een knik in de bandkabel zou kunnen, al zit er vaak bij MS een knik in. (De 5 die ik open heb gehad, hadden het allemaal.)
Ik hoor het wel van je.
Gr, John
Hoi John,
Eigenlijk is alles vertraagd, een MFX loc leest hij niet meer in en als ik naar bv adres 55 wil kom ik niet verder dan adres 3.
Als ik aan de rode knop draai komt het snelheidsbalkje maar een klein stukje in beeld.
Ik hoop dat je met deze informatie wat kan.
Citaat van: iTom op zaterdag 30 mei 2015, 21:09:13
Houdbaarheidsdatum ???
Hoi Tom,
Ja hij is al wat jaartjes oud, maar echt veel gebruikt is hij niet.
Er staat ook niets bol zo te zien.
Citaat van: Geert2 op zondag 31 mei 2015, 06:37:42
Hetzelfde fenomeen enkele jaren geleden ook gehad op mijn MS1. Zeer traag opstarten, zeer traag reageren enz... Op de scoop is gekeken hoe het digitale signaal aan de uitgang er uit zag. 7 keer vertraagd waardoor de loks het signaal niet konden decoderen. Vermoedelijk iets mis met de processor. Uiteindelijk vervangen door MS2.
Geert
Hoi Geert,
Dat zijn dus dezelfde problemen die ik hier ondervind, nu kosten deze controllers gelukkig niet zo veel.
Als het een kleine reparatie is die ik hier zelf kan uitvoeren dan is het misschien de moeite waard.
Maar als ik twee keer verzendkosten en wat onderdelen reken denk ik dat deze kosten zomaar rond de 20 euro zouden bedragen, dan wordt het veel interessanter om een nieuwe op de beurs aan te schaffen.
Citaat van: AlbertJan op zondag 31 mei 2015, 07:19:24
Hoi Peter.
In de loop der jaren al heel wat MS1's in mijn handen gehad en dit zijn hele handige, goedkope en eenvoudige besturingen voor digitale locs!
Maar wel met 1 nadeel, bij langdurig gebruik slijten deze blijkbaar en wanneer een vitaal onderdeel (scherm, regelaar, IC enz.) het begeeft dan kun je maar beter op zoek gaan naar een goedkope goed werkende vervanger. (25-35 Euro)
Ooit eens al mijn MS1's verkocht, toen ik een CS aanschafte, maar nu gewoon altijd 2 van die handige besturingen liggen.
Hoi AlbertJan,
Je slaat de spijker op zijn kop, ze zijn erg handig om snel kleine aanpassingen te doen.
Als je een mfx loc hebt die zich niet was aanmelden plaats ik hem even op de MS1 en daarna meld hij zich weer aan.
Dit is de wondere wereld van mfx
Morgen ga ik naar de knik in de bandkabel kijken wie weet
Allemaal bedankt voor het meedenken, dit wordt erg gewaardeerd
