| | |-+  Welk type Sein moet waar? graag hulp!!
Auteur Topic: Welk type Sein moet waar? graag hulp!!  (gelezen 3211 keer)
TRUKO
« Gepost op: maandag 03 augustus 2009, 10:21:58 »
Op dit moment ben ik zover met mijn baantje dat ik met de seinen aan de slag wil gaan, echter...ik heb daar weinig/geen kennis van, wie wil mij helpen door aan te geven welk type sein op welke plek in mijn baan moet komen...?
Mijn plan is om de seinen van Viessmann te gebruiken, ik heb reeds de 4500. Het tijdperk is EI-III dsu ik wil vleugel seinen e.d. toepassen.
De bedoeling is dat alle seinen digitaal worden bestuurd.
Alvast dank voor jullie hulp!!
pab
    • Mijn modelbaan
Re:Welk type Sein moet waar? graag hulp!!
« Reactie #1 Gepost op: maandag 03 augustus 2009, 10:58:45 »
Ik neem aan dat je met Duitse seinbeelden wilt gaan werken, gezien de keuze voor Viessmann
een paar links
http://www.sh1.org/
http://www.signalbox.org/links.shtml
http://www.stellwerke.de/signal/deutsch/sh.html
http://www.altenbekener-eisenbahnfreunde.de/Grundlagen/Signale/signale.html
Hoop dat je hier uit voldoen informatie kunt putten
TRUKO
« Reactie #2 Gepost op: maandag 03 augustus 2009, 11:09:17 »
een paar links
http://www.sh1.org/
Hallo Piet,
Geweldig wat een partij aan informatie....!!
Om eerlijk te zijn...het zou fijn zijn als iemand die reeds al de regels kent in 'seinenland' mij op weg zou willen helpen met het aangeven wat waar zou moeten komen...
Echter dank voor de info.
Rutger
pab
    • Mijn modelbaan
« Reactie #3 Gepost op: maandag 03 augustus 2009, 11:58:36 »
Tss,lekker makkelijk
Als regel: voor een wissel een sein met twee onafhankelijk van elkaar beweegbare armen met de seinbeelden hp0 (stop), hp1 (bovenste arm omhoog, doorrijden met normale snelheid, wissel staat op rechtdoor), hp2 (beide armen onhoog, doorrijden met lage snelheid (35 km/u) bijvoorbeeld bij het berijden van een wissel die op afbuigen staat)
Bij het wegrijden van een station idem. Als een spoor altijd eindigt in een afbuigende wissel kun je een sein met gekoppelde armen gebruiken  alleen hp0 en hp2.
Uiteraard zijn er voor lichtseinen overeenkomstige lichtbeelden.
Je kunt ook nog voorseinen gebruiken die aangeven hoe de stand is van het volgende hoofdsein met de overeenkomstige signalen vr0 (komend hoofdsein geeft stop), vr1 (hp1 verwacht) en vr2 (hp2 verwacht). Voorseinen kunnen worden gecombineerd met een hoofdsein, waarbij het voorsein dan uiteraard de stand van het volgende hoofdsein aangeeft.
Zie ook de seinen op mijn baan.
Voor rangeersporen zijn er weer andere seinen die sh0 en sh1 aangeven, hoewel deze seinen ook weer op het hoofdspoor kunnen voorkomen.
Toch handig als je de documentatie even doorneemt. Verder zit in elke Viessmann verpakking ook een documentatie over hoe het sein geplaatst moet worden.
Oh ja, seinen staan rechts van het spoor
« Laatst bewerkt op: maandag 03 augustus 2009, 13:20:16 door pab »
TRUKO
« Reactie #4 Gepost op: maandag 03 augustus 2009, 12:53:00 »
Hallo Piet,
Dank voor de info, alle beetjes helpen. Wees gerust, de documentatie wordt heus wel gelezen. De documentatie van Viessmann bij het sein heb ik al gezien en gebruikt.
Rutger
pab
    • Mijn modelbaan
« Reactie #5 Gepost op: maandag 03 augustus 2009, 13:23:13 »
Succes met het plaatsen van je seinen.
PS. Wees een beetje voorzichtig met de Viessmann seinen, ik heb er al eens één met een onhandige beweging finaal afgebroken  :(. Kon zo de prullenbak in.
Ze zijn redelijk stevig, maar niet zo steving als de Märklin seinen.
Pagina opgebouwd in 0.057 seconden met 23 queries.
