| |-+  Elektronicatechniek
| | |-+  Besturing voor een 3-sporig schaduwstation (filmpje 7-sporig besturing!!)
Pagina's: 1 [2]   Omlaag
Auteur Topic: Besturing voor een 3-sporig schaduwstation (filmpje 7-sporig besturing!!)  (gelezen 20318 keer)
Seinwezen
Re:Besturing voor een 3-sporig schaduwstation (vervolg test in februari)
« Reactie #50 Gepost op: zaterdag 13 februari 2010, 16:55:09 »
Hoi Albert-Jan,
Heb je S1 aangesloten aan de linkerkant van de print?
En de volgorde van de "Ausfarht-gleise" verspringt, zie ik wel.
Eerst "Gleis 1" en dan de start-position. Daarna weer "Gleis 2 en 3".
Ook moet de baanspanning voor en na de stopsectie aanwezig zijn. Tevens is O volgens mij de massa en B de baanspanning(rood).
Aan de linkerkant moet ook een 16 volt van een trafo aangesloten worden.
Ik hoop dat het lukt om het werkend te krijgen.
Succes,
Groetjes Sander
Populier
« Reactie #51 Gepost op: zondag 14 februari 2010, 21:08:30 »
Albert-Jan
Misschien een domme opmerking: je isoleert toch wel 6x de middengeleider in de stopsecties? Verder kan je toch meten of de diverse secties spanning krijgen? Werken de wissels en de verlichting daarvan wel?
Je moet het wel werkend krijgen hoor anders kan ik niet meedoen met de bestelling :(
groet Hennie
AlbertJan
« Reactie #52 Gepost op: maandag 15 februari 2010, 16:59:47 »
Hoi Albert-Jan,
Succes,
Groetjes Sander
Sander, je hebt helemaal gelijk, O is massa en B de baanspanning! :oops:
(maar wel goed aangesloten hoor! :wink:)
Het rijdt ook wel, maar alleen het stukje baan waar geen stopsectie in zit.
In de stopsecties is het zo dood als een pier! :shock:
De wissels schakelen dit keer ook niet, net zoals bij de alleerste print.
@Hennie.
De stopsecties krijgen totaal geen spanning! :(
Ook niet wanneer stopsectie 1 (volgens ledje) ingeschakeld is, wissels werken ook niet!
Deze besturing lijkt wel héél erg op de allereerste (kapotte) print! :roll:
Nou ja, maar even wachten op antwoord van de Duitse leverancier.
M - rail
« Reactie #53 Gepost op: maandag 15 februari 2010, 17:08:31 »
Hallo AlbertJan,
Je houd ons wel in spanning op deze manier hoor  :P :mrgreen: :oops:
Maar ik wacht nog steeds geduldig af....... :lol:
gr Frans
ooit, komt het af....., de vraag is dan alleen , wanneer.....
lid sinds 2006
AlbertJan
« Reactie #54 Gepost op: woensdag 17 februari 2010, 08:21:54 »
Geen geluid van de relais? En hoe is de stroom op de baan in startpositie?
Het relais hoor je niet schakelen en het rode ledje springt over naar het groene ledje (stopsectie 1) maar dat is dan ook alles! :(
Op de baan zelf rijden de locs uitstekend, wel gaat na het activeren van de 1e stopsectie, de led feller branden.
Ik zal alle stopsecties nog eens opnieuw controleren en aansluiten, misschien dat het helpt.
@Frans.
Spanning wel, maar of dit "gezonde" spanning is? :?
« Laatst bewerkt op: woensdag 17 februari 2010, 14:30:12 door AlbertJan »
AlbertJan
« Reactie #55 Gepost op: woensdag 17 februari 2010, 14:45:57 »
Beste mensen.
Ik heb alles opnieuw aangesloten en stuk voor stuk getest.
Op zich werkt alles perfect, alleen de besturing doet helemaal niets! :shock:
Ook net bericht van de leverancier ontvangen, deze besturing is volledig getest en daarna verzonden, daarbij geeft hij aan dat deze besturing al 2 jaar, bij een aantal klanten, zonder problemen draait! :roll:
Het lijkt mij ook een aansluit (interpretatie) fout, maar helaas kan ik niet ontdekken welke! :(
Aangezien er op de stopsecties ook geen digitale stroom staat, zou ik de fout daarin moeten zoeken maar helaas heb ik totaal geen verstand van het meten van digitale stroom op de besturings print.
Mocht er iemand zijn die deze besturing verder wil proberen, dan graag, zelf geef ik het op! :oops:
Ik ga nu leukere dingen doen! (fotograferen van lampen, speciale wagons (topic Huub/Hans) een paar oldtimers (John) en nog wat leuke dingen! 8))
Tot zover de (mislukte) testen 3-sporig schaduwstation.
Populier
« Reactie #56 Gepost op: woensdag 17 februari 2010, 15:38:50 »
Albert-Jan
Nog een laatste opmerking: heb je al geprobeerd met de potmeters de tijd te veranderen? Kan je niet nagaan of door verdraaiing van de meters er spanning op de secties komt?
Ik denk dat er genoeg mensen zijn die dit probleem graag voor je willen uitzoeken.
Succes verder
Hennie
AlbertJan
« Reactie #57 Gepost op: woensdag 17 februari 2010, 16:33:00 »
Albert-Jan
Succes verder
Hennie
Hennie, zelfs dat heb ik al geprobeerd.
Mijn hoop is nu gevestigd op iemand die deze print kan doormeten, stel je voor dat deze tijdens de verzending toch kapot is gegaan! :(
vriendelijke groeten,
impulsief
« Reactie #58 Gepost op: dinsdag 02 maart 2010, 20:13:00 »
Hoi AlbertJan  schakel je S1 met een potentiaal vrij contact?
AlbertJan
« Reactie #59 Gepost op: woensdag 03 maart 2010, 08:17:05 »
S1 wordt geschakeld door een Märklin schakelrail 24194.
Het schakelen gebeurt wel maar wisselt alleen maar tussen start positie (rode led) en uitrijden spoor 1 (groene led)
nkeer3
  • Leuke dag in het Spoorweg museum
    • baan werkzaamheden Rick en opa Ruud
« Reactie #60 Gepost op: vrijdag 05 maart 2010, 14:51:24 »
 :? Kom techneuten help AJ eens even verder. :shock:
Het allerbelangrijkste is dat je plezier hebt!
http://forum.3rail.nl/index.php?topic=20055.50
Sprinter
    • Perrongeluk
« Reactie #61 Gepost op: vrijdag 05 maart 2010, 15:00:43 »
Hi, volgens mij is dit een hele oude elektuur schakeling, hij komt me in ieder geval bekend voor.
AlbertJan
« Reactie #62 Gepost op: vrijdag 05 maart 2010, 16:37:36 »
Is er nog enig onderzoek naar de werking? Of is dit op een plank in de kast beland :(
Dag Kazango.
Binnenkort heb ik weer contact met de maker van deze besturing, maar weer eens overleggen hoe ik dit nu eens (goed) werkend krijg! :?
Ondertussen hoop ik op enige hulp (ondersteuning) van onze specialisten.
Ik zie net dat Wim (Sprinter) reageerde met de mededeling dat deze besturing lijkt (of is?) op een hele oude elektuur schakeling.
Maar volgens informatie van de maker heeft hij deze besturing zelf 3 jaar geleden bedacht. (of afgekeken! :wink: )
Daarbij moet het digitale gedeelte toch betrekkelijk nieuw zijn, hoewel digitaal er ondertussen ook alweer héél wat jaartjes is!
Dus niet op de plank maar op de treintafel, helaas krijg ik het niet voor elkaar!
Freak
« Reactie #63 Gepost op: vrijdag 05 maart 2010, 17:11:26 »
Hallo AlbertJan,
Zie even je PB.
impulsief
« Reactie #64 Gepost op: vrijdag 05 maart 2010, 21:16:38 »
mogelijk is dit een alternatief voor de simpelste besturing 169 Euro voor 10 sporen en ik denk dat bij een grotere bestelling ook nog wel wat aan die prijs gedaan kan worden, ziet er naar mijn idee allemaal goed uit  klik hier
« Laatst bewerkt op: vrijdag 05 maart 2010, 21:19:24 door impulsief »
AlbertJan
« Reactie #65 Gepost op: woensdag 24 maart 2010, 20:55:11 »
Beste geïnteresseerden.
Toch maar besloten om deze besturing terug te sturen naar de ontwerper.
Nadat ik, per Email, wat tips ontving ben ik tot de conclusie gekomen dat de besturing niet goed werkt.
Na controle ontvang ik of een nieuwe of het blijft hierbij! :?
Eerst maar eens afwachten wat de controle oplevert.
Wordt dus weer eens vervolgd! :roll:
M - rail
« Reactie #66 Gepost op: woensdag 24 maart 2010, 21:11:24 »
Hallo AlbertJan,
Tja, er zit da niks anders op.
Als het printje met de tips en info van de ontwerper het dan nog niet doet, zal er waarschijnlijk toch iets met het printje zijn.
Dan hoop ik dat je een nieuwe krijgt.
ben toch wel benieuwd.
mvg Frans
lid sinds 2006
AlbertJan
Re:Besturing voor een 3-sporig schaduwstation (vervolg test in zomer 2010!!)
« Reactie #67 Gepost op: zaterdag 01 mei 2010, 09:14:32 »
De  besturing voor een 3-sporig schaduwstation is nog steeds actueel, alleen begrijp ik (nog) steeds niet hoe deze precies aangesloten moet worden en dus ook niet hoe deze werkt! :(
Daarbij communiceert het lastig met zo'n Duitse elektronica "vakboer"! :?
Maar nu hebben wij de afspraak gemaakt dat hij van de zomer met de besturing voor het schaduwstation bij mij langskomt en dat wij dit samen gaan uitproberen! :D
Natuurlijk kan ik dan gelijk al mijn vragen stellen en alles werkend bekijken.
Wat ik al wel begrepen heb is dat het éénrichtings verkeer is en dat er enige digitale informatie beschikbaar blijft.
Maar verder?  :shock: :wink:
M - rail
« Reactie #68 Gepost op: zaterdag 01 mei 2010, 17:58:01 »
Hallo AlbertJan,
dat is nog eens service
en ik neem aan dat je zelf ook wel erg benieuwd bent  :P
Ik trouwens ook hoor, wil wel eens weten of het ook kan voor een analoge baan namelijk.
En ach, zomer 2010 lukt wel hoor
We hebben bijna nooit zomer dus lang kan het zeker niet duren......
gr Frans
lid sinds 2006
AlbertJan
« Reactie #69 Gepost op: zondag 02 mei 2010, 07:33:09 »
Frans, ik reken op een lange en hete (modelbouw) zomer!!
(wel in H0, dus alles 1:87  :mrgreen:)
M - rail
« Reactie #70 Gepost op: zondag 02 mei 2010, 15:43:35 »
hmmmmm, als dat zo is, zal het erg tegenvallen deze zomer......  :?  :wink: :mrgreen:
gr Frans
lid sinds 2006
Aliebengalie
« Reactie #71 Gepost op: vrijdag 18 juni 2010, 21:44:57 »
Is al voorbij hoor - is nu herfst - AJ is ons vergeten ..... :lol:
We benne niet nenuwachtig hoor neh ech nie ...koud buiten he ,hier sneeuwt 't .
AlbertJan
« Reactie #72 Gepost op: zaterdag 19 juni 2010, 08:28:33 »
Is het al zomer? ( verkapt schopje ) :D
Héé stelletje ongeduldige "koukleumen"! :lol:
De productie van decoders en boosters is in volle gang, zodra deze klaar zijn (verwachting is begin juli) komt de Duitse producent de totale bestelling bij mij thuis afleveren! 8)
Ook neemt hij een geteste besturing voor het 3-sporig schaduwstation mee, deze gaan wij samen aansluiten en daarna testen.
Dus nog even geduld, "ijs en weder" dienende, "Hals und Beinbruch" enz. usw! :mrgreen:
Wordt dus vervolgd in de vakantie "kommer en kwel" modelspoor periode! :roll: :wink:
Aliebengalie
« Reactie #73 Gepost op: zaterdag 19 juni 2010, 08:32:24 »
Kijk AJ , het is zo stil de laatste weken.
Het is zo dat we je missen natuurlijk  :roll:
Vandaar een paar plaagstootjes om je weer tot leven te roepen doet wonderen zien we......en we hebben de tijd hoor......kenne toch nie naar buiten "wacht op de sneeuwploegen"
AlbertJan
« Reactie #74 Gepost op: vrijdag 25 juni 2010, 09:00:53 »
Alex en alle andere geïnteresseerden!
Ik had gehoopt dat dit de "stilte voor de storm" zou zijn, maar helaas konden wij (Duitse producent en ikzelf) op korte termijn geen dag vinden dat wij beiden vrij waren, dus alle bestelde decoders worden helaas met de post verzonden.
Misschien krijgt dit na alle vakanties weer een vervolg, maar op dit moment lukt het niet! :(
Wordt (ooit! :?) weer vervolgd!
Aliebengalie
Re:Besturing voor een 3-sporig schaduwstation (vervolg test nog even uitgesteld!!)
« Reactie #75 Gepost op: vrijdag 25 juni 2010, 17:37:20 »
Gaat dan weer helemaal goed komen..AJ.
En echt waar , gun je echt je vakantie wel hoor.
Alhoewel ik wel had gedacht dat je die inmiddels achter de rug zou hebben.
Het is afgelopen weken zo rustig geweest op het forum.
Je kon het echt merken..... :lol:
Neehoor ,gaat zeker wel xtje goedkomen als de agenda's xtje kloppen.
Aj , bedankt voor de mededeling en voor de tijd die je er elke x insteekt.
Echt top......
AlbertJan
« Reactie #76 Gepost op: woensdag 06 juli 2011, 15:41:31 »
Beste geïnteresseerde Forumleden.
Tot mijn grote verrassing heeft mijn elektronica leverancier een geheel nieuwe besturingsmodule voor zijn H0 modelspoorbaan gebouwd! :)
Deze heeft nu de mogelijkheid gekregen om tot 7 sporen en 6 wissels te schakelen.
Ook de mogelijkheid om handmatig één of meerdere locs te laten vertrekken, zit op deze print ingebouwd.
Helaas, i.v.m. paardendrukte, even geen tijd om alles op de foto te zetten en/of uit te proberen, maar print en beschrijving ziet er goed uit! B)
Verdere informatie volgt want ik heb ook een nieuw ontworpen 3-sporig besturingsmodule ontvangen.
P.s. Mochten er geïnteresseerden zijn die zich als Bèta-tester willen aanmelden, dan zijn zij van harte welkom om zich te melden! :idea:
stephan
Re:Besturing voor een 3-sporig schaduwstation (nieuw 7-sporig besturing!!)
« Reactie #77 Gepost op: woensdag 06 juli 2011, 16:15:02 »
wel een compliment waard dat een leverancier zijn spullen door eindgebruikers laat testen!
ben benieuwd of het gaat werken en of het ook wat voor mijn nieuw schaduwstation is ( 11 sporen)
mvg stephan
Looney Tunes
« Reactie #78 Gepost op: woensdag 06 juli 2011, 16:35:52 »
Hallo Albert-Jan
Werkt deze module ook op analoog ??
Groetjes John,
Kalender-items:
AlbertJan
« Reactie #79 Gepost op: zondag 27 januari 2013, 10:11:10 »
Nu de baan helemaal afgebroken en opgeruimd is, heb ik na lange tijd weer eens een baantje met 7 sporen gelegd om deze beide besturingen te testen!
De 7-sporen (eigenlijk 8 sporen, waarvan 1 handmatig) besturingsmodule werkt uitstekend, helaas staat deze nog in de programmeer/test stand waardoor ik geen treinen kon laten rijden, dus weer terug naar fabrikant om uit programmeerstand te laten halen.
Ook de 3-sporen module werkte uitstekend maar hier had ik een wisselaandrijving klem zitten waardoor 1 schakelrelais ermee ophield.
Wel mooi dat via de elektronica op deze modules ook de wissels geschakeld worden en er dus geen aparte K83 nodig is.
Dus helaas nog geen filmpje met het rijdende resultaat maar nadat de leverancier deze weer teruggestuurd heeft, zal dit zeker gaan komen.
John, dat zal ik nog navragen.
M - rail
Re: Besturing voor een 3-sporig schaduwstation (nieuw 7-sporig besturing!!)
« Reactie #80 Gepost op: zondag 27 januari 2013, 11:28:30 »
Hallo AlbertJan,
Het is even geleden inderdaad.
Maar ben nog wel nieuwschierig ernaar.
En we wachten geduldig op een filmpje.......maar dat zal wel goed komen.
mvg Frans
lid sinds 2006
Jan22
« Reactie #81 Gepost op: vrijdag 01 februari 2013, 03:10:57 »
Toch jammer dat dit soort ontwikkelingen zo lang duren dat als ze af zijn de wensen inmiddels zijn bijgesteld.
Eerst wil je gewoon b.v. 7 sporen en dus 6 wissels regelen. Daarna wil je de wisselmotoren kunnen vervangen door servo's, enz.
Jan Willem
Brig, Delémont.
AlbertJan
« Reactie #82 Gepost op: woensdag 27 augustus 2014, 09:00:55 »
Inderdaad Jan, een waarheid als een koe! 8o
Van mijn vaste elektronica producent en leverancier, alweer een nieuwe variant (nr. 5) hierop ontvangen.
Deze heeft weer een aantal nieuwe "toeters en bellen" en is ook nog multifunctioneel! :? (zegt mij niets maar kan blijkbaar voor meer doeleinden gebruikt worden! 8o)
Wel meer mogelijkheden en kan gebruikt worden voor 4 of 7 sporen, misschien nog wel meer mogelijkheden maar dat ga ik nog uit proberen.
Helaas krijg ik deze niet 1-2-3 even aangesloten en werkend en vanwege mijn leken elektronica "kennis" (oftewel het ontbreken hiervan! >:-D) is het aansluitschema voor mij nogal ingewikkeld.
Gelukkig  kreeg ik op mijn verzoek een nieuw schema+beschrijving en deze ben ik momenteel aan het testen, aansluiten is gelukt en alles lijkt te werken.
Ik zal gauw een filmpje maken want mijn producent/leverancier zit op mijn verslag te wachten.
Ook voor de geïnteresseerde forumleden vast wel leuk om te zien.
Wordt (eindelijk) binnenkort vervolgd! O:-D
@Looney Tunes.
Voor zover ik weet werkt deze module alleen digitaal maar ik zal vragen of dit ook voor analoog (om)gebouwd kan worden.
AlbertJan
« Reactie #83 Gepost op: donderdag 04 september 2014, 09:45:55 »
Beste forumleden.
Eindelijk eens de tijd gevonden (tussen mest uitrijden, gras maaien, hooien enz) om het nieuwste model 4 of 7-sporig schaduwstationbesturing te testen.
Natuurlijk moet je dan wel eerst een testbaan uitleggen en alles aansluiten.
Omdat op deze module de digitale aansturing (K83) voor de 6 wissels is ingebouwd, alles lekker compact en volgens schema aangesloten.
Test verliep volkomen probleemloos! :thumbup:
Zoals beloofd na het testen van het 7-sporig schaduwstationbesturing, nu ook het filmpje.
Voor de duidelijkheid, filmpje is met 4 sporen aangesloten en 1 loc in de omloop.
Blijkbaar is er iets gewijzigd in het plaatsen van filmpjes!?  8o (dus eerst uitzoeken wat er veranderd is! :idea:)
Meer informatie over deze besturing, graag per PB of Email.
« Laatst bewerkt op: donderdag 04 september 2014, 09:50:37 door AlbertJan »
Yeoman
Re: Besturing voor een 3-sporig schaduwstation (filmpje 7-sporig besturing!!)
« Reactie #84 Gepost op: vrijdag 05 september 2014, 10:16:51 »
Hoi AlbertJan,
Ziet er goed uit die kant-en-klare module.
Ik zie dat de sporen nu opeenvolgend worden gekozen.
Kun je ook instellen dat willekeurig een spoor wordt gekozen?
Ton,
3railforum modulebaan team.
AlbertJan
« Reactie #85 Gepost op: vrijdag 05 september 2014, 15:51:33 »
Hoi Ton.
Willekeurig niet maar wel de mogelijkheid om handmatig een willekeurig spoor vrij te geven.
Het lijkt mij dat indien dit handmatig kan, dit ook automatisch zou moeten kunnen.
De module is (beperkt?) programmeerbaar (uitsluitend door de producent!) dus wie weet wat er nog meer aan mogelijkheden zijn maar ik denk dat dit alleen bedoelt is voor instellen van de tijden maar kan ik nog wel navragen.
Ik heb de hele test opstelling helaas gelijk moeten afbreken, de ruimte heb ik nodig voor alle verkopen en het nakijken van een groot aantal spullen.
(jaja, je moet wat als bedrijf en boerderij maar niet verkocht wordt!? :D O:-D)
AlbertJan
« Reactie #86 Gepost op: dinsdag 18 november 2014, 16:39:57 »
Aangezien de test goed verlopen is, heb ik de module nu beschikbaar voor een ander.
Je kunt deze op zicht krijgen om eens uit te proberen (ophalen of tegen verzendkosten) en daarna kun je deze eventueel overnemen of terugsturen.
Eventueel is er nog een exemplaar beschikbaar.
Jan22
« Reactie #87 Gepost op: dinsdag 18 november 2014, 16:56:09 »
Er zitten in het filmpje 7 relais op de printplaat, vandaar 7 sporen?
Jan Willem
Brig, Delémont.
AlbertJan
« Reactie #88 Gepost op: dinsdag 18 november 2014, 19:03:59 »
Hoi Jan Willem.
Dat is helemaal correct.
Je kunt deze als 4- en als 7-sporig inzetten maar waarschijnlijk zijn er ook andere combinaties mogelijk.
Zelf weet ik helemaal niets van elektronica dus daar "bemoei" ik mij dan ook niet mee! O:-D
AlbertJan
« Reactie #89 Gepost op: woensdag 10 december 2014, 11:48:47 »
Beste analoog geïnteresseerden.
Net bericht ontvangen dat deze modules ook analoog in te zetten zijn.
De wissels worden ook automatisch door de module geschakeld maar de input is dan de normale analoge stroom.
Volgend jaar krijg ik nogmaals 2 nieuwe (andere zijn allemaal gereserveerd) en dan ga ik deze zelf analoog testen.
(indien een analoge rijder dit wil dan kan dat ook! :thumbup:)
M - rail
« Reactie #90 Gepost op: zaterdag 13 december 2014, 17:38:33 »
Hallo AlbertJan,
Ben wel weer nieuwschierig ernaar.
dus ik merk wel wanneer je met een verslag komt.....
mvg Frans
lid sinds 2006
AlbertJan
« Reactie #91 Gepost op: zondag 14 december 2014, 15:01:45 »
Ha die Frans.
Door een afzegger heb ik mijn eigen exemplaar weer opnieuw beschikbaar.
Binnenkort dus maar eens lekker een ouderwets analoog baantje uitleggen en deze elektronisch de lokjes laten starten en stoppen en de M-wissels digitaal aansturen.
Ben zelf ook héél erg benieuwd hoe dit werkt, volgens de maker gaat dit uitstekend maar ja, daar is hij de maker voor en ik om het kritisch te testen! O:-D
Wel eerst weer wat ruimte op de ex-treintafel creëren, er liggen nu zoveel spullen om in de verkoop te doen dat de tafel niet eens zichtbaar is! :P
Binnenkort wordt er veel opgehaald, zal wel door de Kerst komen en heb ik mooi tijd en ruimte om te testen.
M - rail
« Reactie #92 Gepost op: zondag 14 december 2014, 19:09:14 »
Hallo AlbertJan,
aha, dus wie weet dit jaar nog wel een verslag.....  :D
haha nee hoor zo bedoel ik het niet.
Ik wil ook graag verder met de baan weer, maar inderdaad, overal ligt wel wat zeg maar.
heb de baan namelijk ook even als opslag gebruikt zeg maar, en ja van één doosje wordt het al snel meer.
dus je begrijpt nu wel dat mijn baan vol staat met val alles en nog wat, behalve de treinen die er horen te staan.
maar wacht wel op een verslag tzt....
komt vast goed
mvg Frans
lid sinds 2006
riens lagewaard
« Reactie #93 Gepost op: dinsdag 16 december 2014, 12:35:12 »
Er is een besturingssysteem "Lauer"
Pagina opgebouwd in 0.402 seconden met 28 queries.
