Servo motoren gebruiken voor wissel aansturen c-rail
Gestart door lou donderdag 18 juni 2009, 16:04:32
Ik heb de laatste veertien dagen 5 wisselaandrijvingen van markling stuk gehad.  Ze werken nog maar een kant uit. Op diverse fora heb ik gelezen dat dit een redelijk algemeen probleem is. Nu heb ik ook gelezen dat servo motoren een beter alternatief zijn voor de wisselaandrijvingen van Marklin. Heeft iemand hier ervaring mee, met name ook met het inbouwen voor C-rail?? Is er iemand die dit middels een foto kan verduidelijken>> Iedereen reeds bij voorbaat dank.
Lou
Re:Servo motoren gebruiken voor wissel aansturen c-rail
Kwam die Memotec van Viessmann maar eens op de markt :? In het draadje van Tilly ook allerlei problemen met de wisselaandrijvingen van M. Er wordt daar wel een oplossing aangedragen maar dat betekent weer zelf aanpassingen doen. Het is volgens mij erg mooi wanneer je met servo's werkt maar het lijkt me erg nauwkeurig luisteren...? Ben benieuwd naar de reacties in dit draadje, heb het tot nu toe nog niet bij C-rail toegepast gezien 8)
Vriendelijke groet,
Rolf
De nauwkeurigheid valt wel mee, je moet de servo iets verder laten draaien dan de afstand van de wisseltongen. Het werkt met een stukje verenstaal, je kunt het wissel dus open rijden als het nodig is.
Citaat van: ^Rook op donderdag 18 juni 2009, 16:22:04
Sinds de aanpassingen werkt het bij John goed.
@Lou,
Heb je dit draadje al eens doorgenomen ?.
http://forum.3rail.nl/index.php?topic=1760.0
Citaat van: lou op donderdag 18 juni 2009, 16:04:32
Ze kunnen gerepareerd worden, en als je de eindafschakeling/terugmelding niet nodig hebt kun je de microswitchjes overbruggen met een stukje blank draad.
Lou,
Dit is wat John (Tilly) met de C-wisselaandrijving gedaan heeft. De microswitches verwijderd en ter overbrugging draadjes aangebracht .
Ik ga toch maar beginnen met het ombouwen van mijn wissels, na deze duidelijke foto is het een werkje van niets.
Peter / degeluidsman
Als je het te lastig vindt om de microswitches te verwijderen - ze klemmen soms wat in de gaatjes - kun je ze zelfs nog laten zitten, en gewoon overbruggen.
Citaat van: Erik Baas op donderdag 18 juni 2009, 17:25:52
Dank je voor de tip, na het eten gaat de eerste open.
Hallo Peter,
Dit is wat Eric bedoeld. Zie het rode streepje.
Citaat van: Freak op donderdag 18 juni 2009, 22:58:08
Hallo Peter,
Dank voor de info Eric en Peter.
De eerste 8 heb ik gisteren omgebouwd en vandaag doe ik er weer een paar.
De microswitches heb ik verwijderd, dit gaat erg makelijk, een kleine schroevendraaier onder de switch zetten de soldeerbout er op ( beiden lippen los solderen ) en de switch is er vanaf, daarna een draadbrugje er weer op solderen.
Het meeste werk is de behuizing openmaken en alle wissels weer los maken op de baan.
