| | |-+  thalys lima digitaliseren
Auteur Topic: thalys lima digitaliseren  (gelezen 1743 keer)
redskin
« Gepost op: dinsdag 16 juni 2009, 20:15:56 »
Ik ben mijn lima thalys (wisselstroon versie) aan het ombouwen naar digitaal. De decoder zit er al op en de motor is al aangesloten en getest (werkt zelfs). Nu heb ik het volgende probleem.
In de trein zit in beide motorvoertuigen frontverlichting. Echter hebben beide rijtuigen een eigen sleper waarop deze verlichting zit aangesloten. Wat is nu eenvoudiger en beter om te doen:
  • de frontverlichting van het voertuig met de decoder op de decoder aansluiten en de andere op een apparte functiedecoder (die ik nog heb liggen) en deze hetzelfde adres te geven
  • de sleper van het motorloze voertuig eraf slopen en twee draden door alle wagons trekken om de verlichting op dezelfde decoder aan te sluiten
  • een andere optie, die hoor ik dan graag
alvast bedankt
karst.drenth
Re:thalys lima digitaliseren
« Reactie #1 Gepost op: woensdag 17 juni 2009, 09:36:58 »
Ik zou voor de optie met de functiedecoder gaan.
Echt veel eenvoudiger. En... je kunt je trein nog eens een keer opbergen als je wilt ;)
Grttz en suc6,
Karst
redskin
« Reactie #2 Gepost op: zaterdag 27 juni 2009, 18:13:07 »
De thalys is klaar en rijdt al rondjes. Heb er toch voor gekozen om alles op de decoder aan te sluiten en dus draadjes door alle wagons te trekken. Dit oa omdat in de passagiers wagons toch verlichting moest worden ingebouwd (die nu allemaal serie staan verbonden met de decoder. Ik heb wel alle wagons moeten verzwaren met extra lood omdat de wagons in de bochten uit de rails werden getild door de motorwagen.
Het probleem van de draadjes door de wagons, waardoor de trein stam niet meer uit elkaar kan om te vervoeren los ik op door een bak te maken waarin de trein in zijn geheel in kan rijden.
Foto's volgen nog.
minirailz
« Reactie #3 Gepost op: zaterdag 27 juni 2009, 18:17:51 »
ben benieuwt :)
  • 3rail Events team
« Reactie #4 Gepost op: zaterdag 27 juni 2009, 19:16:43 »
Kom maar op met de foto's een filmpje zou nog leuker zijn.
We wachten in spanning af.
Peter / degeluidsman
redskin
« Reactie #5 Gepost op: zondag 28 juni 2009, 11:27:41 »
Nog een vraag:
Nu de thalys digitaal kan rondrijden wil ik de losse onderdelen gaan plaatsen, echter heb ik geen omschrijving waar en hoe deze moeten worden geplaatst. Iemand die de instructies heeft en deze zou willen inscannen ??
Pagina opgebouwd in 0.036 seconden met 23 queries.
