| | |-+  Altijd licht
Auteur Topic: Altijd licht  (gelezen 2093 keer)
wilbertb
Altijd licht
« Gepost op: zondag 14 juni 2009, 20:41:47 »
Ik ben in het bezit van een Gottardo TEE. Dit treinstel heeft als voordeel dat de voorste stroomafnemer zorgt voor de stroomvoorziening van de trein. Dit heeft natuurlijk als voordeel dat je altijd voor een sein stopt, of je nu voor- of achteruit rijdt. Nadeel is dat dan ook de binnenverlichting uitgaat, de omroep niet meer werkt, enz.
Omdat ik op mijn huidige baan toch altijd vooruit rij, zat ik te denken kan de binnenverlichting niet geschakeld worden via de achterste stroomafnemer.
Heeft iemand ervaring met het ombouwen van de stroomvoorziening in een dergelijk treinstel. Het blijft natuurlijk wel de wens om de verlichting aan en uit te kunnen schakelen.
Ik hoor het graag.
Wilbert
Freak
Re:Altijd licht
« Reactie #1 Gepost op: zondag 14 juni 2009, 20:57:37 »
Hallo Wilbert,
Gaat het alleen om de binnenverlichting ?, want deze wordt normaal ook via de decoder geschakeld.
wilbertb
Re:Altijd licht
« Reactie #2 Gepost op: zondag 14 juni 2009, 21:09:47 »
Helaas zitten de binnenverlichting, front- en sluitverlichting allemaal op dezelfde uitgang van de decoder. Als de front- en sluitverlichting blijven branden bij een stopsectie zou natuurlijk netjes zijn.
Freak
Re:Altijd licht
« Reactie #3 Gepost op: zondag 14 juni 2009, 21:20:40 »
Hallo Wilbert,
Een gedachte. Het probleem is natuurlijk dat indien de decoder spanningloos wordt ook de functies wegvallen. Wat je zou kunnen doen is de (binnen)verlichting geheel losmaken. Met de front/sluitverlichting een bi-stabiel relais mee in/uitschakelen. De verlichting via diodes aftappen van de slepers en het relais schakelt de binnenverlichting.
wilbertb
Re:Altijd licht
« Reactie #4 Gepost op: zondag 14 juni 2009, 21:34:58 »
Ik zal de motorwagen morgen eens open maken.
Van de stuurrijtuigen lopen 4 draden naar de motorwagen. Waarschijnlijk is er 1 voor de sleper. Blijven er 3 over. Omdat de binnenverlichting gelijk met de front- en sluitverlichting mee gaat ben ik bang dat ze een "handige"schakeling bedacht hebben die mij nu tegen gaat werken.
Wordt vervolgt.
wacojaco
  • Groningen
Re:Altijd licht
« Reactie #5 Gepost op: maandag 15 juni 2009, 21:06:12 »
Ik blijf dit even volgen.
groet Jac.
De bouw van Oberreut
wilbertb
Altijd licht (Stuurrijtuig)
« Reactie #6 Gepost op: maandag 15 juni 2009, 21:52:50 »
Zoals gisteren gezegt ben ik vandaag begonnen met het open maken van de rijtuigen.
Als eerste een stuurrijtuig waarvan er twee zijn.
Bovenop de verlichtingsprint, de aansluiting met de stroomafnemer(met een weerstand van 22 ohm) en duidelijk te zien de draden naar de front- en sluitverlichting. Oranje, geel en grijs. Boven de draden zie je trouwens de 3de frontled :)
Aan de achterzijde de connector met vijf contacten die door heel de trein heen loopt. De bruine draad is de massa draad die aan het draaistel zit.
Goed, dit geeft hoop.Even de draden en print bekeken en dit zou de aansluiting van de connector moeten zijn
1. Sleepcontact
2. Frontverlichting
3. Binnenverlichting
4. Sluitverlichting
5. Massa
Op naar de Motorwagen
KoosLeiderdorp
  • Letse spoorwegen heel anders
    • www.chaudron.eu
Re:Altijd licht
« Reactie #7 Gepost op: maandag 15 juni 2009, 21:55:43 »
Beste Wilbert
Nieuwsgierigheidje
Rijd je digitaal met spanningloze baanvakken?
Volgens mij is een van de meerwaarden van digitaal rijden dat je om de trein te laten stoppen niet meer een geschakeld stuk hoeft te maken.
Of heb ik het verkeerd?
Met vriendelijke groet
Koos
Lid van de Voorschotense Modelspoor Vereniging
Marklin K en M rails, Raptor, IB + Iris, Ecos + Mobile Control 2 en Koploper.
Freak
Re:Altijd licht
« Reactie #8 Gepost op: maandag 15 juni 2009, 22:03:17 »
Hallo Wilbert,
Dat geeft zeker hoop.
Nog een correctie, het is geen weerstand maar een spoeltje van 22μH.
Deze wordt bij meerdere speciale decoders van Marklin gebruikt
wilbertb
Re:Altijd licht
« Reactie #9 Gepost op: maandag 15 juni 2009, 22:05:01 »
Hoi Koos,
Ja, mijn baan is "volledig" digitaal.  Maar omdat ik met een volledig bloksysteem werk heb ik er op dit moment voor gekozen om met spanningsloze sein secties te werken.
wilbertb
Re:Altijd licht
« Reactie #10 Gepost op: maandag 15 juni 2009, 22:20:44 »
De motorwagen,
Met de tip van Peter van gisteren had ik vandaag al lopen denken over de aanpassing over het relais in combinatie met de decoder. In gedachte heb ik de schakeling al helemaal uitgewerkt.
De motorwagen is net als het stuurrijtuig op eenvoudige wijze open te maken, twee schroeven aan de onderzijde en de metalenkap is in een keer te verwijderen.
Daar trof ik toch iets anders aan dan verwacht :)
Op het eerste zicht een lange print met wat aansluitingen.
De foto van bovenaf laat duidelijk zien dat de print toch aardig vol met componenten zit.
Tja dat was niet helmaal wat ik verwacht had, zeker niet als je de motorwagen van de zijkant bekijkt.
Nog twee kleine printen, waarschijnlijk een voor het geluid de andere lijkt een relatie met de motor te hebben. Verder nog wat losse diode's.
Ik zal vannacht nog eens nadenken over de te kiezen oplossing.
Mocht iemand een hoge mate van herkenning hebben dan hoor ik het graag!!
Freak
Re:Altijd licht
« Reactie #11 Gepost op: maandag 15 juni 2009, 22:40:40 »
De lange print heeft het nummer SE0705110 ?.
Het ene printje is de decoder, de andere is de soundmodule, luidspreker is 22mm 32 Ohm.
wilbertb
Re:Altijd licht
« Reactie #12 Gepost op: maandag 15 juni 2009, 22:48:36 »
Ja het nummer van de lange print is SE0705110.
« Laatst bewerkt op: maandag 15 juni 2009, 22:50:24 door wilbertb »
wilbertb
Motorwagen
« Reactie #13 Gepost op: woensdag 17 juni 2009, 22:28:31 »
Vandaag de bovenste print van de motorwagen eens wat beter bekeken.
Daar zijn de volgende zaken opgevallen:
-De print bevat een relais dat zorgt dat de voorste sleper voor de stroomvoorziening zorgt.
-Omdat de motorwagen midden in de trein zit moeten de reizigers door de motorwagen heen kunnen lopen. Daarvoor is een gangpad gemaakt. :) Dit gangpad wordt doormiddel van 5 of 6 leds verlicht.
Ik zal de print wat moeten "modificeren" om een en ander goed werkend te krijgen.
Wordt vervolgd.
Anne W
Re:Altijd licht
« Reactie #14 Gepost op: woensdag 15 juli 2009, 22:42:03 »
Beste Wilbert,
En met wat voor centrale rijd je volledig digitaal?
Freak
Re:Altijd licht
« Reactie #15 Gepost op: donderdag 16 juli 2009, 00:21:09 »
Er is gekozen is voor spanningsloze secties.
Pagina opgebouwd in 0.64 seconden met 22 queries.
