Aansluiten verlichting in rijtuig 43109 Ruhr Schnellverkehr op de decoder
Gestart door pwissink zaterdag 06 juni 2009, 10:47:52
Hadde we maar vuul geld en gen werrik...
Hallo allen,
Heb onlangs rijtuig 43109 gekocht en deze is uitgerust met een decoder die de sluitlichten aanstuurt en de conducteurs fluit. Nu heb ik de wagon al voorzien van stroomgeleidende koppelingen en wil nog verlichting inbouwen. Echter hoe sluit ik deze aan op de bestaande decoder zodat ik straks de hele trein (43108 en 43109) van verlichting kan voorzien? Is dit uberhaupt moglijk?
Re:Aansluiten verlichting in rijtuig 43109 Ruhr Schnellverkehr op de decoder
Heb je nog de handleiding van de trein ?
Bij Niet-Marklin-decoders heb je vaak meerdere uitgangen.
Hoe dit bij zg. originele marklindecoders zit weet ik niet.
Ik ga er van uit dat uit de decoder aan de functie zijde minimaal 3 draden komen.
(dus niet de rode en zwarte meetellen)
Een draad vormt de massa (bij Marklin vaak oranje)
Een draad is de aansluiting voor de sluitseinen
Een draad is de aansluiting voor de fluit.
Wanneer er nog vrije aansluitingen op de decoder zitten, kun je deze t.z.t. gebruiken voor andere functies, dus ook binnenverlichting.
Zitten deze er niet dan is het "jammer-dan".
Je zult voor het schakelen van binnenverlichting dan een extra functie-decoder moeten kopen (Prijs ongeveer 15-20 Euro)
Let er wel op dat bij gebruik van gewone lampjes als binnen verlichting je snel over de maximum-stroomstrerkte (meestal 100 mA) van een functieuitgang komt.
Je zult dan moeten kiezen voor LED-strips moeten kiezen of een extra relais tussen plaatsen.
O.a. ESU verkoopt dergelijke relaist-jes.
John
Hallo John,
In de handleiding van de wagon staat niet veel in, alleen hoe die open moet en wat de deocder instellingen zijn. heb er foto's van gemaakt:
Ik wil in alle 4 de wagons LED verlichting inbouwen. Deze worden van marklin zelf of van een ander goedkoper merk.
Hallo Peter,
Wat je op de foto laat zien is de functiedecoder 60960 V2a.
Goed, kijk nu naar de eerste foto.
De zijkant van de decoder staat hier naar onder.
Rechts daarvan zie drie soldeervlakjes. Aan de rechterzijde zit de Bruin/Rode draad, dat is F1.
De middelste van de drie is Bruin/Groen, dat is F2.
De linker van de drie is Grijs, F0v
Links van de (zwarte) weerstand is nog een vlakje, dat is de Gele draad en dat is F0a.
F1 en F2 kunnen ieder max. 500 mA leveren, F3 en F4 ieder  200 mA.
Let op: de totaal te leveren stroom mag de 1000 mA niet overschrijden.
Voor het schakelen kun je F2 nog gebruiken alleen moet je wel heel goed opletten dat je niet teveel vermogen (stroom) hieruit trekt.
Verder ter info, de sounddecoder (foto 2) zit ook in o.a. de 42973 TEE Speisewagen.
Thx peter,
daar heb ik wat aan. Dus ik kan de + voor de hele trein (dus van decoder naar led strip en van deze led strip weer naar stroomgeleidende kortkoppeling enz enz) op die middelste aansluiting solderen? In acht houdende dat ik niet meer dan 500mA dr opzet. Er zijn 4 rijtuigen met elk 2 strips (uitgaande van Marklin) maar ik weet niet wat 1 strip nodig heeft ..
Hallo Peter,
Nee, dat kun je niet zomaar.
