Citaat van: ^Rook op donderdag 28 mei 2009, 20:00:39
Een LED-je van 2V geeft toch wel (genoeg) licht op een batterij van 1,2V of zeg ik dan iets heel geks
Ja, iets heel geks !
Zal ik speciaal voor jou effe uitleggen:
Een led is een diode en die dingen hebben een minimale spanning nodig willen ze gaan geleiden (en bij een led ook nog eens licht geven).
Een drempel dus; vergelijk het maar met een dam in een rivier: de waterhoogte moet stijgen en stijgen (net als de spanning over de led) en pas als het topje van de dam bereikt is kan het water gaan stromen. Elke kleine verhoging van het waterpeil zal een forse toename van de (water)stroom betekenen. Bij de diode/led is het (elektrisch) net zo.
De waarde van die spanning (in Volt) hangt af van het materiaal wat gebruikt is in de constructie.
bij ouderwetse germaniumdiodes is dit ca. 0,2 Volt
bij gewone Siliciumdiodes is dit ca. 0,6 Volt
bij rode leds is dit ca. 1,7 Volt
bij gele leds is dit ca. 2,1 Volt
bij witte leds is dit ca. 3,5 Volt
de leds zullen dus niets doen op een 1,2 Volt accu
verder herhaal ik de waarschuwing: in serie met een led hoort altijd een weerstand om de stroom binnen de perken te houden (zie het verhaal van de dam)
hoe die te berekenen is ook al meerdere malen op het forum over bericht.
(maar je kan hier natuurlijk altijd weer vragen hoe het moet)
2e waarschuwing: een led is geconstrueerd om licht te geven en niet om als diode dienst te doen. sluit je hem verkeerd om aan is de kans groot dat je hem opblaast. de meeste leds zijn dan slechts bestand tegen max. 5 Volt.
men sluite hem dus ook niet op een wisselspanning aan.....
@ Erik en alle anderen: de leddriver die ik bedoel werkt WEL op spanningen vanaf 0,9 Volt,
het ic is er zelfs speciaal voor gemaakt !
info en datasheet:
http://www.prema.com/Application/whiteleddriver.htmlhet werkt al met slechts een spoeltje erbij en kan ook meer leds laten branden.
iets meer componenten is aan te raden; e.e.a. staat netjes beschreven.
grv Huub
