heki strooisol laat los op lijm
Gestart door DB bas donderdag 21 mei 2009, 08:55:17
goedenmorgen
zoals de meeste wel weten is bas met een alpen masief bezig maar er is een probleem
na dat ik met spuitlijm gewerkt heeft en deze niet het strooisol goed kon vast houden op de rotsen ben ik overgegaan op houtlijm nu begind het probleem weer als ik met de nagel over het gras gaat dan laat het zo los :?
ik heb een gips ondergrond die geverft is met acryl verf
wie kan dit probleem of weet een oplossing
groetjes bas die vandaag weer zal gaan gipsen
Re:heki strooisol laat los op lijm
Misschien een oplossing en anders een tip;
Gips zuigt heel erg. Als je op onbehandelde gips lijm of verf gebruikt trekt dit dus in het gips en blijft niet aan de oppervlakte. Verf en lijm kan dus loslaten.
Oplossing is het gronden van het gips met voorstrijkmiddel b.v. van alabastine. Hierna kun je verder met verf en lijm afwerken.
Erwin
hoi erwin
de gips is bewerkt met grondverf van gesso
en hierop zitten een paarlagen acrylverf
maar ik zal als de gamma vandaag open is denk het van wel even kijken
bedankt voor het meedenken
groetjes bas
veel succes!
Erwin
Even een vraag om jouw vraag wellicht te kunnen beantwoorden. Heb jij houtlijm op de berg/gips gedaan en daar het gras op gedaan? Zo ja, heb je dan ook nog een laag (verdunde houtlijm/blanke lak) weer op het gras zelf gedaan? Dan fixeer je het namelijk van onder en van boven en blijft het grootste deel echt wel zitten.
Martin
hoi martin
ik heb de houtlijm op het acrylverf gedaan inderdaad en daarop dan gelijk de gras vezels
normaal geeft dit geen problemem.
maar nu blijft het toch steeds gras los gaan het raare is dat andere pleken soms wel wat beterder blijven ziten terwijl ik toch een goede laag lijm er op gesmeert heb ik het niet verdunt.
groetjes bas
Bas,
Normaliter gebruik ik een combinatie van houtlijm en verf gemixed en dan flink er op smeren, dat werkt over het geheel genomen prima.
Zoals Sappig Grasland volgens Huib
Gr. Remco.
hoi remco
erg mooie site
ik heb net een kit van bison promax montage kit gekocht en net een klein proefje gemaakt
het smeert wel goed uit met de vingers dus dat is oke en het de gras vezels blijven op de verf plaken tot nu toe
de tijd zal het leren.
groetjes bas
Zoals ik al zei, als het er nu weer afvalt, moet je het aan de bovenkant ook gewoon fixeren. Net als met ballast dus eigenlijk.
Martin
