2 seinen , er moet steeds een rood en de andere groen
Gestart door Eric VW zondag 10 mei 2009, 21:01:52
er zijn 2 sporen die samenkomen met een wissel
Er is op ieder spoor een stopsectie( zonderlichtseinen)
rijden in de zelfde richting(digitaal wisselstroom
Met een relais wil ik steeds een stopsectie stroomloos zetten
Hoe kan ik dit verwezenlijken
ik zou het vervangen door EEN relais, met een open en een gesloten kontakt
>Ik heb het wat aangepast, hopens dat het wat duidelijk is
Eric
Re: 2 seinen een steeds groen en andere rood
Hallo Eric,
Analoog ?.
Met een relais. 2x om, je schakelt de seinverlichting om en tegelijkertijd het ene spoor in en de andere uit.
neen
het is digitaal
Er isgeen seinverlichting
een relais met een open , en een gesloten kontakt
eric
Ik heb er nog gebruikt van Roco, maar is wel moeilijk met de speciale fiches.
Eric,
Citaat van: Eric VW op maandag 11 mei 2009, 18:43:01
neen
het is digitaal
eric
Lees je eigen topic "2 seinen een steeds groen en andere rood" eens.
Citaat van: Eric VW op zondag 10 mei 2009, 21:01:52
Er staat op ieder spoor een sein
Re: 2 seinen , er moet steeds een rood en de andere groen
Eric,
Je laat te veel vragen open en er zijn teveel mogelijkheden. Hoe wil je detecteren? Welke rails gebruik je, m of k? Wat voor relais is het? Waarom secties stroomloos zetten als je digitaal bestuurt? Welke kant rijden de teinen op?
Ik heb het zelf ooit analoog gedaan met de oude schakelrails van het M systeem. Hierbij liet ik de schakelrails de wissel naar en het sein van het andere spoor omzetten zodat de trein op het andere spoor gaat rijden wanneer het ene spoor wordt bezet en vice versa. Daarmee voorkwam ik tevens dat de trein op een bezet spoor ging rijden.
Ik gebruikte hiervoor twee schakelrails met twee originele seinen om te schakelen, maar het kan evengoed met één relais met een zogenaamde flip flop schakeling, mits genoeg vrije contacten om het relais zichzelf aan te laten houden. Daarbij blijft het relais ingeschakeld wanneer het via de ene rails wordt aangezet en schakel je deze uit door via de andere rails de spanning te onderbreken.(dat kan alleen niet met de m schakelrails)
Hoop je wat ideeën te hebben gegeven en kan je wellicht verder helpen als je aangeeft welke richting de treinen oprijden(van of naar de wissel), hoe je wilt schakelen en wat voor relais je gebruikt(statisch of dynamisch)
Frank
inderdfaad met een flipflop , inverseur of wisselrelais
Eric
